HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Fisher CA-335 Verstärker Klingt seltsam Hilfe | |
Fisher CA-335 Verstärker Klingt seltsam Hilfe+A -A |
thorkar30
#1 erstellt: 15. Nov 2013, 17:43 | |
Hallo ich habe mal wieder eine Frage an euch Habe hier einen Fisher CA-335 AMP erstanden Er geht an ,jedoch hört er sich kraftlos und kratzig an . Woran wird das liegen was ist am wahrscheinlichsten ?? Der ton ist so als ob plus und minus zusammen kommen würden ist aber mit Sicherheit nicht so Danke schon mal !! MFG thorkar |
thorkar30
#2 erstellt: 15. Nov 2013, 18:20 | |
DB
#3 erstellt: 15. Nov 2013, 18:31 | |
Hallo, der Möglichkeiten gibt es viele. Zunächst wäre festzustellen, ob in dem Gerät alle Sicherungen in Ordnung sind. MfG DB |
thorkar30
#4 erstellt: 15. Nov 2013, 18:51 | |
Ja habe ich als erstes geschaut keine Fehler zu finden bei den Sicherungen |
thorkar30
#5 erstellt: 15. Nov 2013, 22:24 | |
Hat den keiner neun tip oder ne Idee ??? |
highfreek
#6 erstellt: 16. Nov 2013, 09:33 | |
zuerst mal das lautstärke poti mit "Tuner" ( Tm / kontaktchemie) reinigungsspray ausspülen. Nicht irgendein kontakt spray nehmen, das führt langfristig zum tot des reglers. Auch Balistol Waffenöl lässt sich alternativ (wenn kein Tuner Spray aufzutreiben) verwenden und mittels Spritze in das poti einbringen das kann schon sehr viel bringen gruß [Beitrag von highfreek am 16. Nov 2013, 09:34 bearbeitet] |
highfreek
#7 erstellt: 16. Nov 2013, 09:36 | |
OH, ich sehe gerdae das Ding hat nur Tasten zur Lautstärke Regelung? Dann wirds schierig gruß |
DB
#8 erstellt: 16. Nov 2013, 12:29 | |
Versorg Dir einen Schaltplan, prüfe (falls vorhanden) die Ausgamngsrelais, miß alle Betriebsspannungen und schau Dir die Ströme durch die Transistoren an. MfG DB |
detegg
#9 erstellt: 16. Nov 2013, 16:14 | |
thorkar30
#10 erstellt: 16. Nov 2013, 16:44 | |
Also wenn ich die Regler des eq. Benutze machen sie was sie sollen der ton verändert sich allerdings hat das keinen Einfluss auf den kraft lösen sound Wie ist es mit den elkos halten die vielleicht keie Spannung? |
highfreek
#11 erstellt: 16. Nov 2013, 17:41 | |
wenn sie schwach sind kann es nach meiner (einmaligen) Erfahrung dazu kommen, das in dem Moment wenn die Endstufe Leistung fordert (Bass) das der "klang" zusammenbricht. Hatte ich schon mal bei einem Receiver. Brummt er denn im Lautsprecher? Das wäre ein weiterer Hinweiss auf die Netzteilelkos. gruß |
detegg
#12 erstellt: 16. Nov 2013, 17:49 | |
Wie DB schon schrieb - Schaltplan besorgen und messen! ;-) Detlef |
thorkar30
#13 erstellt: 16. Nov 2013, 17:52 | |
Leichtes brummen ja und das Licht LEDs flackern alle wenn ich lauter mache aber is nicht sehr kräftig und noch ma ansatzweise so laut wie es seien soll Für groß und Kleinschreibung is mein tab verantwortlich KP warum er das macht .... [Beitrag von thorkar30 am 16. Nov 2013, 17:55 bearbeitet] |
thorkar30
#14 erstellt: 16. Nov 2013, 18:04 | |
Also beim Messen breuchte ich auch Hilfe also ne Anleitung oder so ? |
thorkar30
#15 erstellt: 17. Nov 2013, 03:02 | |
also werde das ganze Ding jetzt Reinigen die größten Elkos alle tauschen und dann mal sehen was es macht ! |
Hilfe bei Reparatur Pioneer A-335 jaenic am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 3 Beiträge |
Fisher Ca-9050 Speaker Problem Chainzo am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Fisher Ca 9040 Einschalten aus Standby weissteiner am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
Antriebsriemen Fisher Kassettendeck tyyyyraa am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
FISHER TA-M200 schaltet stumm blauescabrio am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 13 Beiträge |
CD-Player Fisher defekt wer weiß Rat mapau am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 5 Beiträge |
Pioneer A-335 Power Lampe leuchtet, aber kein Ton rbxbr am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
Fisher TAD G80 Service Mode? NoNameNeeded am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 11 Beiträge |
Ersatz mitteltöner Fisher Octavia 901 yamahamx1000 am 13.11.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 18 Beiträge |
Denon DMR 335 R Trafo defekt Hornfalter am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 5 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedPepitaKaro
- Gesamtzahl an Themen1.555.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.758
