Röhrenradio: SABA Lindau E kein Empfang
8bitRisc
#1 erstellt: 14. Okt 2013, 21:10
seit gestern habe ich keinen UKW Empfang mehr bei meinem SABA Lindau E. Dieses Röhrenradio ist mit den Röhren ECC85, ECH81, EBF89, EM84 und ECL86 bestückt. Desweiteren befinden sich im Gerät drei Dioden (2x AA113 im Ratiodetektor und 1x BA 101 im FM Tuner) Das Radio hat bei Auftreten des Fehlers einen leicht unangenehmen Geruch verbreitet. Nach erster Durchsicht konnte ich jedoch kein verbranntes Bauelement erkennen. Ich habe das Gerät dann nochmal wieder in Betrieb genommen und festgestellt, daß sich der 3,9K Widerstand R114 (laut Stromlaufplan) sehr stark erwärmt. Bei genauerem Hinsehen erkannte ich, daß die Farbringe bereits weggebrannt sind. Dieser 1W Widerstand sitzt außen am FM Tuner. Ich gehe momentan davon aus, daß sich ein Fehler im FM Tuner befindet. Kann man diesen überhaupt reparieren ohne gleich einen Neuabgleich durchzuführen ? Dafür fehlt mir leider das entsprechende Meßequipment.
Das Radio besitze ich nun seit ca. 1,5 Jahren Ich habe damals alle Elkos mit Ausnahme des Siebelkos getauscht. Ansonsten wurde noch nichts repariert. Das Radio hat auch immer sauber und mit gutem Klang gespielt.
Ich besitze auch noch das SABA Lindau 18. Kennt hier evtl. jemand die Unterschiede zwische Lindau E und 18 ?
Ich konnte in den Stromlaufplänen keine Unterschiede feststellen.
Mit freundlichen Grüßen
8bitrisc
richi44
#2 erstellt: 24. Okt 2013, 09:05
Miss mal die Spannungen an dem "heissen" Widerstand. Ich könnte mir vorstellen, dass nach dem Widerstand ein Kondensator gegen Masse geht (HF-Abblockung) und dieser Kurzschluss macht.
http://www.roehren-r...68_Lindau_E_sch1.png
Hier siehst Du solche Kondensatoren, etwa C129, 126 und C122.
In allen Fällen müsste der MW-Bereich noch funktionieren und der Fehler wäre auf UKW beschränkt. Geht MW auch nicht mehr, gibt es natürlich noch eine Reihe weiterer Fehlermöglichkeiten.
8bitRisc
#3 erstellt: 27. Okt 2013, 19:57
der Schuldige war der 4,7n Keramikkondensator C126. Im spannungslosen Zustand kann man mit dem Multimeter keinen Durchgangswiderstand messen. Also muß dieser bei angelegter Spannung von ca. 300V-260V im Gerät wohl durchschlagen.
Ich habe einen WIMA Folienkondensator eingelötet, da ich keinen passenden Keramikkkondensator bei mir gefunden habe. Der UKW Empfang ist jetzt wieder da und der 3k9 Widerstand wird nicht mehr heiß. Ich werde den Widerstand sicherheitshalber auch noch erneuern.
Gruß Johannes
SABA Konstanz Stereo E: Fragen
8bitRisc am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  2 Beiträge
Röhrenradio Loewe Opta Planet 32025 schlechter FM Empfang
8bitRisc am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  10 Beiträge
kleines Röhrenradio Philips Philetta
8bitRisc am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  14 Beiträge
Röhrenradio Loewe Opta Magnet
8bitRisc am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  18 Beiträge
Röhrenradio Nordmende spielt unsauber
8bitRisc am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  16 Beiträge
Frage zu Kondensator in Röhrenradio
contadino am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  20 Beiträge
Verstärker SABA 9260 defekt
kallekall am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  6 Beiträge
saba mi 215 reparatur
markumarku am 19.01.2023  –  Letzte Antwort am 19.01.2023  –  7 Beiträge
Grundig R 310 Sendersuchlauf /kein stereo Empfang
cliri2009 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  3 Beiträge
SABA Tape CDC 262 zu schnell
pagefile am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.104
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
