Alufront lose bei Onkyo TX-SR 674E
Berman
#1 erstellt: 11. Nov 2011, 16:08
Halli hallo,
der Titel sagt schon worum's geht (so sollte es ja auch sein) ;).
So eine richtige Reperatur oder Wartung muss gar nicht gemacht werden, doch trau ich mich da ohne eine Absegnung einer Person die schon einmal einen AVR aufgeschraubt hat nicht ran.
Und zwar ist die Front jeweils oben, links und rechts (warum ist mir ein Rätsel) ein wenig lose. Sie hat etwa einen bis zwei Millimeter Spiel. Also knarzt es jedes mal unschön wenn ich den AVR einschalte (links) und die Lautstärke regle (rechts).
Kann ich - als Laie - unter den üblichen Sicherheitsvorkehrungen, will heißen vom Netz nehmen und eine Stunde stehen lassen so ein Ding einfach wieder nachziehen und so festbekommen?
Oder ist das gefährlich?
Gruß,
Berman
audiophilanthrop
#2 erstellt: 13. Nov 2011, 22:53
Nein, gefährlich ist das nicht wirklich, aber ob das Problem so einfach in den Griff zu bekommen ist? Beim SR605 ist die Alufront tatsächlich nur von unten mit drei Schrauben befestigt und wird oben von vier Nasen am dahinterliegenden Plastikteil gehalten. Entweder ist das gründliich verbröselt oder es liegt ein Montagefehler ab Werk vor.
Ich denke, bevor man da rankommt, muß der Gehäusedeckel ab, aber das sind nur die vier seitlichen und zwei hinteren Schrauben.
Berman
#3 erstellt: 13. Nov 2011, 23:35
Hey audiophilanthrop,
danke für die Antwort .
Zerbröselt kann ich mir nun nicht vorstellen, da hätten ja enorme Kräfte wirken müssen. Wenn es beim 674 so ist wie du sagst, dann müsste ja ein Abstandhalter vor der Plastiknase (gefaltete Pappe etwa) genügen, um die Front nach innen zu "ziehen" wenn das Ganze locker geworden ist.
Ich werd' das mal probieren und berichten, sobald ich mich überwunden habe .
Gruß,
Berman
Berman
#4 erstellt: 15. Nov 2011, 21:25
Sodala,
nun hat mir ein Bekannter gesagt, ich solle erstmal die Finger davon lassen, falls ich mich nicht wirklich auskenne.
Bevor man auch nur daran denkt den Deckel zu öffnen, solle man die Elkos entladen. Nun brauche ich nur noch eine günstige und sichere Anleitung dafür.
Falls die jemand hat würde ich mich freuen
Gruß,
Berman
Onkyo TX-SR 803e
*Andreas999* am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 333
Bobbe1981 am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  17 Beiträge
onkyo receiver tx sr 608
COOLMODUL am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecheranschlußbuchse vom Onkyo tx sr 876 defekt?
cane1972 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  2 Beiträge
TX SR-501 schaltet ab
Satrickbo am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  3 Beiträge
ONKYO TX-SR 875 spontane Gewitter aus den Subs - ERLEDIGT!
Imbakarle am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Endstufendefekt
olimuc am 30.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  18 Beiträge
Surround Anlage Onkyo TX-SR 607 + Teufel Theater 80
ch4o5 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 701 Endstufe defekt ? oder Schutzschaltung
Grey08 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606: Kratzgeräusch Front LS links
Thunder5torm am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.014
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
