Alter Verst.: Linke Ausgänge defekt, beide Lausprecher an rechts?
janpio
#1 erstellt: 17. Sep 2013, 18:37
ich bin neu hier, weil ich seit längerer Zeit ein Problem mit der alten Musikanlage habe, die ich von meinem Vater übernommen habe.
Der Verstärker ist ein Pioneer SA 740, die Boxen CS 777. Sind schon etwas älter.
Vom Klang her stellen die unsere Stereoanlagen in den Schatten, allerdings nervt etwas beim hören:
wenn man zu wenig Lautstärke einstellt, fängt die linke Box sehr an zu rasseln, und dann geht sie aus, d.h. es kommt kein Ton mehr. Rückgängig machen kann man das, indem man wieder lauter macht, evtl. muss man die Balance auf Links stellen. Es fühlt sich immer etwas an wie das verstopfte Kabel "durchpusten". Dann geht es wieder eine viertel Stunde, danach das Spiel nochmal. Ist immer sehr nervig wenn Gäste da sind und etwas lauter gehört werden soll. Die kurzfristige Lösung war dann oft auch, einen anderen Eingang für das Cinch-Kabel zu nehmen (z.B. Tape statt CD/Aux).
Rausgefunden habe ich, dass es die linke Seite der Ausgänge ist. Macht man die rechte Box in die linke Buchse, geht diese dann aus. Der B-Ausgang klappt etwas besser, aber auch nur ein paar Minuten lang.
Meine Fragen: Woran liegt das? Kann man da was machen?
Und was ich probieren wollte: Beide Boxen an die rechten Ausgänge, also eine an A und eine an B. Stereo geht natürlich verloren, aber immerhin könnte man dann einigermaßen gut den Abend lang Musik hören. Aber wie verhält sich die Leistung, wenn ich A und B gleichzeitig anmache? Parallel die Ausgänge hab ich schon oft gelesen, allerdings ging es ja immer nur um 2 Paare, also 4 Boxen. Was ist wenn nur 2 Boxen dran sind, nur eben auf A-Rechts und B-Rechts?
Besten Dank schonmal,
Jan
fmmech_24
#2 erstellt: 17. Sep 2013, 19:01
..Relais reinigen.
Nach kalten Lötstellen abklopfen.
janpio
#3 erstellt: 19. Sep 2013, 12:28
Okay danke. Geht es denn in Ordnung, in der Anordnung die Lautsprecher auch etwas lauter aufzudrehen oder ist es als ob 4 LS dran sind?
Yamaha RX-496RDS Ausgänge für Linke Box defekt?
cornelio am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  4 Beiträge
Ausgänge meiner anlage defekt
_Malossi_80_ am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  15 Beiträge
Sony Receiver STR-DE595 linker Kanal defekt?
kartoffelstampfer am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  2 Beiträge
Proton AM-455 PRO linker Kanal defekt
Proton_User am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  7 Beiträge
Akai AM-M939 Verstärker - Lautsprecherausgang defekt
Duke_Nukem84 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  6 Beiträge
Sony TA-EX7 Kanal rechts defekt
jochi53 am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  6 Beiträge
Denon 4400h Kanal Front Rechts defekt
ZenForAll am 15.05.2023  –  Letzte Antwort am 25.05.2023  –  7 Beiträge
Sony STR-DE135 defekt
simonrossmeier am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  5 Beiträge
Verstärker AX-596 teilweise defekt?
reeL0r am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  3 Beiträge
Rotel RA1520 - Balanceregler defekt
prick-eared am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  16 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.608
