KRK Rokit RP5 Netzteil ersetzen
Daswarich
#1 erstellt: 09. Aug 2013, 16:18
Ein nicht ganz fröhliches Hallo in die Runde,
leider hat mein Generator letztes WE die Biege gemacht und wegen einer falschen Frequenz die Netzteile meiner beiden Rokits zerschossen. Jetzt bin ich auf der Suche nach nem Ersatznachteil oder zumindest jemand der mir die Lautsprecher reparieren kann. Gerne auch nen Link.
Gruß John
Uwe-Mo
#2 erstellt: 10. Aug 2013, 21:32
Servus ,
wen ich mich recht endsinne, stehen die Eingangs bzw Ausgangsspannungen auf dem Netzteil drauf bei den Rokit RP5.
oder war es bei der etwars größeren RP8 Sierrie. schraub sie mal auf und schaue mal nach.
MFG
Uwe
Uwe-Mo
#3 erstellt: 10. Aug 2013, 22:03
Habe eine Datei Wiedergefunden, aber ist für die RP8.
inn wie weit die trafos Identisch sind kann ich so Pauschal nicht Sagen.
Müsteste mal nachschauen.
T KRK8
MFG
Uwe
Daswarich
#4 erstellt: 11. Aug 2013, 08:42
Hallo Uwe,
danke schonmal soweit. Ich hab die Rokits jetzt mal aufgeschraubt. Die kleinen haben statt der 27V auf den beiden Leitungen nur 17,4V. Da ich aber keine Ahnung von Elektrotechnik habe, habe ich keine Ahnung worauf ich bei einem Austauschtrafo achten muss. Bekomme ich wohl einen gleichen Trafo irgendwo?
Gruß John
P.S. Ich werde mal auf die Suche im Netz gehen.
Uwe-Mo
#5 erstellt: 11. Aug 2013, 16:37
Servus.
Eigentlich muste nur auf den Anschluswert achten meist VA ode Watt.
dan Müssen die Ausgangsspannungen so wie Strom Stimmen.
die 2x 15V sind am wenigsten belastet da sie für die Preamp Sektion ist.
da reichen 500mA bis1A. die 17V sind a schon mehr Belastet da für die Endstufe zuständig. solte so um die 3A bis 4A Betragen. wichtig ist nur das sowol die 2x 15 und die 2 x 17v über eine Gemeinsame mittenanzapfung verfügen.
Haben die Originalen Trafos Geraucht oder Stinken Verbrand ?.
wen nein Wären sie Eventuel noch zu retten.
MFG
Uwe
Daswarich
#6 erstellt: 11. Aug 2013, 20:50
Also brauche ich ein Netzteil mit insgesamt 4 Stromkreisen, wobei davon 2 Stück 15,3V und 2 Stück 17,4V haben müssen? Ich habe mal danach geschaut, aber nichts gefunden.
Ich hab weder Rauch noch einen Geruch bemerkt, wobei es dann auch ziemlich dunkel geworden ist, als der Generator auch 4 von meinen 5 Lichtern mit ins Jenseits genommen hat. Da war auch jeweils das Netzteil defekt, aber dafür habe ich schon Ersatz gefunden.
Ich habe inzwischen auch Korgmore (der deutsche Ansprechpartner in Sachen KRK) angeschrieben und um Hilfe gebeten.
Uwe-Mo
#7 erstellt: 12. Aug 2013, 03:51
Moin Moin.
ich hatte auch schon geschaut. sind normal standart Voltagen.
mann könte auch ein nehmen mit nur 2 x 15V bis ( 2x 16V Maximum) und
2x 17V bis (2x 18V Maximum).
Wennste nicht weiter kommen solltest,
Könnte ich dir Anbieten, daste mir die Trafos zu kommen lässt.
und ich Schaue sie mir mal an ob da noch was zu retten ist.
MFG
Uwe
Daswarich
#8 erstellt: 14. Aug 2013, 10:06
Ich hatte jetzt nen sehr angenehmen Kontakt mit der Firma Korg&More.
Mir werden jetzt für kleines Geld 2 Ersatztrafos in ein Musikhaus bei mir in der Nähe geschickt. Sollten noch im Laufe der Woche dort ankommen.
Brummen bei KRK Rokit G3
Jako386 am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  2 Beiträge
KRK Rokit 5 fallen aus
Talk_Talk_ am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 30.10.2019  –  6 Beiträge
GELÖST KRK Rokit Studiomonitore - Klang bricht nach 1 Sekunde ein
Freddy94 am 22.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  9 Beiträge
KRK Rokit 6 RPG 2 - Kontaktproblem (siehe Foto)
TymoBZR am 30.07.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2019  –  20 Beiträge
KRK VXT 6 defekt?
Artman74 am 22.04.2023  –  Letzte Antwort am 23.04.2023  –  3 Beiträge
Linn 2250 Netzteil pfeifft
geeko71 am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  14 Beiträge
Netzteil Info
pearlex825 am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  2 Beiträge
Netzteil defekt
arturw am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 15.07.2024  –  24 Beiträge
IC im Netzteil defekt
Eckhard am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  9 Beiträge
Dual CR40 Netzteil defekt?
ixobert am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  21 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.822 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCybershaman
  • Gesamtzahl an Themen1.556.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.662.374
