| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer SX-337 Diaplay tot | |
Pioneer SX-337 Diaplay tot+A -A |
BeatMeikl
erstellt: 17. Mai 2013, 13:22
'Tag zusammen! Ich hab wiedermal was von Schrott zuhause rumstehen. Diesmal ist es ein Verstärker von Pioneer. Er läuft ohne mucken oder murren, hat aber einen kleinen Schönheitsfehler. Das Display wird überhaupt nicht mehr beleuchtet. Ich habe bereits die Versorgungsspannungen der Frontplatine überprüft und konnte hier keine abweichungen feststellen. Außerdem habe ich die Widerstände rund um den IC (ich habe an irgendeinem Pin nachgemessen und mit dem Datenblatt verglichen) überprüft. Auch hier nichts sonderlich ungewöhnliches. Der einzige Auffindbare defekt (den ich im vorhinein schon repariert habe) war der Trafo(normaler Trafo mit Sandwich-Blechkern). Bei diesem hat anscheinend die Überhitzschutz Sicherung gegriffen. Aber wie gesagt habe ich diesen Defekt schon behoben und Frage mich nun, was mit dem Display ist. Mich würde es stark wundern wenn sämtliche Beleuchtungs(LED-) Leuchten auf einmal den Geist aufgeben würden. Sollte jemand wissen was ich noch Probieren könnte, wäre ich für Tipps sehr dankbar. PS: sollte jemand noch Fotos sehen wollen bitte einfach sagen. mfg Michael. |
anymouse
erstellt: 17. Mai 2013, 20:53
m, ich glaube, da ist gar jkeine LED drin, sondern eher eine Fluoreszenzanzeige. Ich meine, diese bracuht eine Versorgungsspannung, und ohne die funktioniert sie gar nicht. Hier würde also ein einziger Kabelbruch für die Ausfall ausreichen. |
Bertl100
erstellt: 18. Mai 2013, 11:18
Hallo zusammen, ja, das Service Manual zeigt auch eine Fluoreszenzanzeige! Gruß Bernhard |
PBienlein
erstellt: 18. Mai 2013, 12:50
Hallo zusammen,
genau da würde ich mal ansetzen: diese Fluoreszenzanzeigen werden mit einer Spannung von ca. 30V betrieben. Möglicherweise ist diese Spannung ausgefallen oder die Anzeige selbst ist defekt, bzw. verbraucht. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 18. Mai 2013, 12:52 bearbeitet] |
BeatMeikl
erstellt: 18. Mai 2013, 14:38
Erstmal vielen dank für die Hilfen. Ich habe jetzt nachgemessen und die Spannung an der Anzeige sind in etwa -20 bis -21 Volt Gleichspannung.
d.h. nicht zu reparieren? Die Anzeige an sich estheht aus aufeinander geklebten Glasscheiben -> dürfte geringfügig kompliziert werden.... |
Bertl100
erstellt: 18. Mai 2013, 18:47
Hallo zusammen, nein. Reparieren kann man die Anzeige nicht! Das ist eine Hochvakuumröhre. Wenn du die öffnen würdest, müßtest du sie hinterher wieder evakuieren -> geht nicht. -20V klingt aber erst mal normal! Miss doch mal zwischen dem ganzen linken und ganz rechten Pin der Anzeige im Wechselstrombereich. Da müßten dann einige V AC anliegen. Die Ansteuerung des Display wird direkt vom Prozessor übernommen, der offenbar die Treiber schon eingebaut hat. Gruß Bernhard |
BeatMeikl
erstellt: 19. Mai 2013, 12:42
Also ich habe jetzt nachgesehen und konnte weder Wechsel- noch Gleichspannung (im relevanten Bereich)messen. AC waren es etwa 0,08 Volt. Mir ist allerdings aufgefallen, dass das Display in der unteren rechten Ecke eine (Verbrannte?) dunkle Stelle aufweist. Ich kann gerade kein Foto davon machen, das werde ich morgen nachholen - sofern das nicht normal ist. Dieser fleck ist direkt neben der Stelle, wo die Luft ausgesaugt wurde. mfg Michael |
Bertl100
erstellt: 19. Mai 2013, 12:52
Hallo zusammen, ok. Dann fehlt die Heizspannung für das Display! Die Spannung kommt direkt vom Trafo. Da sind also nicht viele Bauteile dran beteiligt! Nur zwei Steckverbinder. Einer vom Trafo zum Netzteil, und einer von dort zur Displayplatine. Da solltest du mal suchen! Vom Trafo kommend am J1 ist es der erste und letzte Pin. Zur Displayplatine ist es J5, dort sind es die Pins 5 und 6. Der Fleck ist der sog. Getterspiegel. Das ist normal. Da wird nach dem Pumpen in der Röhre ein Metall verdampft, was sich dann auf dem Glas niederschlägt. Dabei werden letzte Atome im Vakuum mit eingefangen. Gruß Bernhard |
Pioneer VSX-321 tot Rabia_sorda am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 6 Beiträge |
PIONEER SA 706 tot sneiser am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 2 Beiträge |
Pioneer SX-302 Wackelkontakt Juloko am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer SX 777 " Restauration " highfreek am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 15 Beiträge |
Pioneer SX-221R Problem GegenGift am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 2 Beiträge |
Überholung Pioneer SX-302 nato_havoc am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer SX-P01DAB Standbyschaltung Altgerätesamler am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 6 Beiträge |
Pioneer SX-290 RDS Defekt Dynacord_XA am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Pioneer SX-205RDS NoKax am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 3 Beiträge |
(erledigt) pioneer sx-s30dab serviceanleitung RX80 am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 20 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.974
