| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Anfängerkurs in Schaltpläne lesen / einfache Repar... | |
Anfängerkurs in Schaltpläne lesen / einfache Reparaturen+A -A |
Svenni-benni
erstellt: 06. Mai 2013, 09:14
Hallo, ich habe viele Geräte die aber alle den einen oder anderen Defekt haben. Schaltpläne dafür habe ich auch, aber .. kann die nicht verstehen bzw. den Plan mit dem geöffneten Gehäuse in Einklang bringen.. Wer kann mir im Raum Heidelberg Wiesloch Bruchsal da weiterhelfen ? vielleicht anhand eines meiner Gerätschaften. Kann mich auch mit einem Steak vom Grill oder einem Gerät von mir oder so erkenntlich zeigen. Oder auch in Form von IT Geräten - das ist mein Job Gruß und Dank |
Uwe-Mo
erstellt: 06. Mai 2013, 15:01
Servus, so Schwer ist das nun granicht. das ist wie eine Land/Statd oder Navikarte. du hast auf die Pläne an jedem bauteil eine bauteile Hausnummer. R120 das R steht für einen Wiederstand und er sitzt auf nummer 120. so sucht man nun auf der Platine nach R120. Liste/Erläuterung: R= (Wiederstand) R oder Rx oder P= (Einstelbarer Wiedrstand, Trimmer Potitiometer) L= (Spule, Induktivität) C= (Elko/Kondensator) Q oder T= (Transistoren) D= (Silizium Dioden, oder Leuchtdiode-LED) ZD teils nur D= (Zener Dioden) IC= (Integrierter Schaltkreis) SI=(Sicherung) TP oder X= (Messpunkte) TR=(Transformator) B, BA, BAT=(Batterie oder Accu) +UB / V+ / V++ / VCC / VCC / VS+= (Betriebsspannungen, positiv) -UB / V- / V– / VEE / VSS / VS-= (Betriebsspannungen, negativ) Uges (Gesamtspannung) Uref / Vref (Referenzspannung) UE / Ue / VIN (Eingangsspannung) UA / Ua / VOUT (Ausgangsspannung) GND / 0V (Masse, Ground,Minus) I / Ir = (Strom, Ruhestrom in A) das ist nur ein kleiner Basisteil. MFG Uwe |
bukongahelas
erstellt: 06. Mai 2013, 16:50
Schaltpläne zu lesen ist das eine , daraus aber die Funktion der Schaltung abzuleiten braucht Erfahrung. Wenn man nur weiß wie man die Figuren bewegen darf kann man ohne Training kein Schachspiel gewinnen. bukongahelas |
Poetry2me
erstellt: 06. Mai 2013, 21:14
Die Frage ist wirklich, welches Grundwissen der Elektrotechnik man annehmen darf. 1. Grundlegendes Verständnis was ein "Stromkreis" ist, was Quellen und Verbraucher sind. 2. Zusammenhang von Spannung, Strom und Widerstand. Ohm'sches Gesetz. 3. Zusammenhang von Strom, Spannung und Leistung, bzw. auch Verlustleistung. 4. Verständnis von passiven Bauteilen wie Widerständen, Kondensatoren und Spulen 5. Verständnis von aktiven Bauteilen wie Transistoren und ICs. - Poetry2me |
Svenni-benni
erstellt: 07. Mai 2013, 09:07
Nun ja, primitives Halbwisen würde ich mal sagen R= U / I und was'n elko tut und n Widerstand... aber nichts richtig. Deswegen brauch ich ja Hilfe |
AKAI Reparaturen GOA.Piet am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 7 Beiträge |
Dat-Recorder / Reparaturen digitalo am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2024 – 8431 Beiträge |
MiniDisc-Recorder / Reparaturen *Raccoon* am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 9 Beiträge |
Schaltpläne CYRUS 3 Amp soho0711 am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 5 Beiträge |
Wo bekomme ich schaltpläne ? Floh9285 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 10 Beiträge |
M 5590 , unterschiedliche Bauteile/Schaltpläne? captainchaoshund am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 9 Beiträge |
Sirus PXA-5000 / Schaltpläne? Erfahrungen? JumpY2k3 am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 2 Beiträge |
Schaltpläne Dynacord L500/Electro-Voice P600 Endstufe mos_feddy am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 4 Beiträge |
Nakamichi OMS-5E hat Probleme beim Lesen. sophist1cated am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Universalplayer hakt beim lesen von DVDs Oliver0907 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 6 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
