HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Problem mit Anlage im Keller | |
Problem mit Anlage im Keller+A -A |
Tonji
#1 erstellt: 04. Mai 2013, 14:05 | |
Aufbau: Wenn ich am Radio über ca. 3/4 der möglichen Lautstärke gehe schaltet sich das Radio aus und gleich wieder an. Das selbe passiert wenn ich die vorderen Lautsprecher abklemme, und auch wenn ich die hinteren abklemme. Wenn ich jedoch die vorderen und die hinteren abklemme (so das nur der Subwoofer läuft) kann ich die Lautstärke voll aufdrehen. Nun die Frage: Woran kann das liegen & wie kann ich das lösen, so dass ich auch mit Lautsprechern voll aufdrehen kann? An meiner Stromversorgung kann es eigentlich nicht liegen da ich erst mit einem 500W PC-Netzteil verwendet habe und nun ein 1000W PC-Netzteil. Mfg [Beitrag von Tonji am 04. Mai 2013, 14:14 bearbeitet] |
Uwe-Mo
#2 erstellt: 04. Mai 2013, 20:10 | |
Servus. Das netzteil ist dein Problem da es für so Derartige Stromstoßspitzen nicht gebaut wurde. und ein PC netzteil hat Mehrere Spannungsausgänge von 3,3 bis 12V. und jede einzelne Schiene hatt ihre eigene Maximale Strombelastbarkeit wo von die 12V immer die Schwächste ist. MFG Uwe |
Dr._Quincy
#3 erstellt: 04. Mai 2013, 20:25 | |
Und außerdem ist diese Bastelei mit dem PC-Netzteil nicht ganz ungefährlich. |
versuchstier
#4 erstellt: 04. Mai 2013, 20:28 | |
klemm ne Autobatterie an, dann funzt es Das Problem löst Du mit einem Labor-Netzteil, z.B. http://www.ebay.de/i...71ea53#ht_280wt_1172 oder noch besser: http://www.amazon.de...13-20A/dp/B000ZK2D0U Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 04. Mai 2013, 20:40 bearbeitet] |
Uwe-Mo
#5 erstellt: 04. Mai 2013, 21:35 | |
Servus. @Versuchstier , Selbst diese netzteile sind zu mager. Das Graupner ist laststabiel, aber auch nicht Strominpuls fest. das Labornetzteil. leistet auch nur maxi 12A kurtz 20A. am besten wäre für sowas ein 1KV Ringkerntrafo, ein Gekühlter 100A Brückengleichrichter, und mindestens 1-2 Farad an Puffer Capazität. da wäre Preislich eine gebrauchte PA-endstufe 240WRms Effizienter und günstiger. so Autoanlagen zeugs @Home ist einfach Reiner unsinn. da sie A eine menge Strom Verbrauchen , B für das was sie Verbrauchen zu wenig leisten. alein das Netzteil in den Autoamps Brauch eine menge an leistung unter last. um die 12-16V Eingang in die +/- 30 bis 45V @ 3-5Ampere Ausgang für die Endtransistoren zu Transformieren. da werden Schnell mal am Eingang 300Watt bis 1000Watt und mehr je nach endstufe Verheizt, für greade einmal 80-200Watt ausgangsleistung. MFG Uwe |
Tonji
#6 erstellt: 04. Mai 2013, 22:07 | |
Ich hätte eigentlich gedacht das es nicht am Netzteil liegt. Ich hatte anfangs erst ein 500W Netzteil und bei dem hat die Leistung wirklich nicht gereicht. Daran zu erkennen das das Netzteil abgeschaltet hat. Danach bin ich auf das 1000W Netzteil umgestiegen. Dieses schaltet jedoch nicht ab. Sondern nur das Radio. [Beitrag von Tonji am 04. Mai 2013, 22:09 bearbeitet] |
bukongahelas
#7 erstellt: 05. Mai 2013, 03:03 | |
Schalte eine Autobatterie als Puffer parallel zu den +12VDC des Netzteils. Das NT lädt die Batt immer voll auf und die Batt puffert Stromspitzen bis zu mehreren hundert Ampere. So daß die Anlage genauso gut versorgt wird wie im Auto. bukongahelas |
Tonji
#8 erstellt: 05. Mai 2013, 12:19 | |
[Beitrag von Tonji am 05. Mai 2013, 12:20 bearbeitet] |
bukongahelas
#9 erstellt: 05. Mai 2013, 12:44 | |
Ja so. Zu jedem Gerät eine extra 2pol Leitung zur Batt. Also nicht mit der Masse von Gerät zu Gerät "daisy chain" springen. Sternverdrahtung wie auf der Skizze. Die zum Headunit und zum Netzteil kann dünn 1mm² sein , die zwischen Batt und Poweramp muß fett 4mm² oder mehr sein , wenn die Batt einige Meter von der Anlage entfernt steht. Die Anlage hängt an der Batt wie im KFZ und das Ladegerät wird polrichtig angeschlossen. Eine Sicherung ca 50 Ampere DIREKT am +Pol der Batt verhindert Brände bei Kurzschluß. Da kann man Dir die 230V Netzsicherung wegen Ruhestörung ruhig rausdrehen, die Anlage spielt weiter bis die Batt leer ist. Die Batt kann auch 12V Halogenlampen(Notbeleuchtung) versorgen. bukongahelas |
Tonji
#10 erstellt: 05. Mai 2013, 12:50 | |
Okay, werd ich so machen. Danke |
Problem mit meiner Anlage (lauter leiser) ! #Magnatfan# am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 2 Beiträge |
UNIVERSUM Anlage preamp problem j4nit0r am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 2 Beiträge |
problem mit proton p1100 und d1200 django_1990 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 4 Beiträge |
Problem: Anlage brummt, wahrscheinlich Phonoverstärker Schwarzhörer62 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 3 Beiträge |
problem mit sony mhc rx90 clueless33 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 6 Beiträge |
Ersatzteile für alte Universum Anlage optimator82 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit AEG SLS4702 Gandalfon am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 2 Beiträge |
SONY MHC S3 Tapedeck Problem HILFE Solucan55 am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 4 Beiträge |
Onkyo A-9155 Problem Smooke am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 7 Beiträge |
Problem mit Pioneer SX-205RDS NoKax am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 3 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlatanya0885
- Gesamtzahl an Themen1.558.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.633
