| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood KRF V5200D geht nach 3 Sec, in Schutzschal... | |
Kenwood KRF V5200D geht nach 3 Sec, in Schutzschaltung & blinkt+A -A |
DocGibbert
erstellt: 20. Mrz 2013, 18:05
Mahlzeit, ich habe ein Problem mit meinem Kenwood KRF V5200D AVR. Er ist be normaler Lautstärke während des Betriebes ausgegangen und seitdem geht er nicht mehr richtig an. Wenn ich ihn anschalte bleibt er 3-5 Sekunden an (Anzeigen am Display ganz normal), danach schaltet er automatisch in den Standby-Modus. Ein Relais zieht beim starten hörbar an. Die "Power-LED" an der Gerätefront blinkt dann (Schutzschaltung?!). Habe den Receiver geöffnet, konnte aber keinen augenscheinlichen Defekt feststellen (gebrochene Platine, dicke/ausgelaufene Elkos oder sowas). Habe alle Verschraubungen richtung Gehäusemasse nachgezogen sowie die (m.M.n.) Netzteilplatine mal nachgelötet um dort eine kalte Lötstelle auszuschliessen, leider ohne Erfolg. Hat jemand noch eine Idee oder einen Gedankenanstoss zum weiterprüfen/forschen oder erfahrungen mit einem solchen Defekt? Vielen Dank im voraus gruß Doc Gibbert |
Poetry2me
erstellt: 20. Mrz 2013, 21:07
Wir hatten hier ein paar mal Yamaha Receiver, bei denen es wahrscheinlich ein defektes IC in der Standby-Elektronik ist, welches die Probleme verursacht. Könnte sein, dass Kenwood das jetzt genauso macht. Wie alt ist das Gerät? - Poetry2me |
DocGibbert
erstellt: 21. Mrz 2013, 15:52
Ja durchaus möglich ![]() wie kann ich die IC´s prüfen? Multimeter und technisches Verständnis sind vorhanden. ![]() ###edit Der AVR ist soweit ich weiss von 2007 [Beitrag von DocGibbert am 21. Mrz 2013, 15:52 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 21. Mrz 2013, 16:03
Hallo zusammen, defekte Schutzschaltungen sind eigentlich nicht so häufig. In den meisten Fällen ist tatsächlich eine Endstufe defekt oder ein Lötstelle brüchig, also "kalt". Um das zu ergründen, sollten einmal die Lautsprecherausgänge der einzelnen Endstufen mit einem Digitalvoltmeter auf Gleichspannung (DC) überprüft werden und zwar jeweils VOR dem entsprechenden Relais. Alle Spannungen > 0,5V sind verdächtig und können das Abschalten verursachen. Das Problem wird aber sein, dass der AVR sich komplett ausschaltet und eine aktive Messung so erheblich erschwert. Ich prüfe in solchen Fällen dann meist direkt die Endstufentransistoren - sofern welche drin sind und keine Endstufen-ICs. Sollten ICs verbaut sein, kann man sie einzeln ausbauen und zwischendurch das Gerät immer wieder einschalten. Hat man ein defektes IC ausgebaut, funktioniert der AVR wieder, jedoch logischerweise ohne die gerade ausgebauten Kanäle. Kalte, bzw. schlechte Lötstellen lassen sich mit Lupe, Geduld und evtl. einem isolierten Schraubendrehergriff finden, indem man die Elektronik vorsichtig abklopft. Gruß PBienlein |
DocGibbert
erstellt: 21. Mrz 2013, 16:13
Soweit ein guter Plan, leider habe ich keinerlei Unterlagen zu dem Gerät sodass es mir bereits schwer fällt die evtl. betroffenen Endstufen-Transistoren, bzw. IC´s allgemein zuzuordnen. |
PBienlein
erstellt: 21. Mrz 2013, 17:26
Das SM läßt sich mit Hilfe einer Suchmaschine und Angabe des vollständigen Typs unter Bildersuche in wenigen Sekunden finden und runterladen - kostenfrei. Leider ist die Verstärkersektion nicht diskret aufgebaut, sondern mit 2 großen Hybrid-ICs. Folgende Belegung gilt: IC1: (STK 433-330E) Center, Surround L+R Relais K4 (Center) und K5 (Surround L-R) IC2: (STK 433-130E) Front L+R Relais K2 Ich hoffe, das hilft erst mal weiter. Gruß PBienlein |
DocGibbert
erstellt: 24. Mrz 2013, 09:57
danke für die hilfe, habe das Projekt auf Eis gelegt, bin auf HK AVR 235 gewechselt |
bukongahelas
erstellt: 25. Mrz 2013, 04:27
Der Operation Modus läßt sich bei solchen Standby-Error Geräten durch eine Drahtbrücke über dem Schließerkontakt des Netzeinschaltrelais bzw Lastkontakten eines Triac erzwingen. Allerdings ist nun auch die Protection deaktiviert , so daß man keinesfalls direkt am Netz einschalten darf. Dosiert man die Netzspannung jedoch vorsichtig mit Netzstelltrafo , kann man den Fehler suchen. Ähnlicher Fehler an einem Classe Audio CD/DVD1 Player: Schaltet nicht in Operation , bleibt in Standby . Mit der Netzüberbrückung schaltet er ein , Laufwerk macht Geräusche/bewegt sich , Display zeigt wirre Zeichen. Lade öffnet nicht. Keine Reaktion auf irgendeine Taste. Alle Betriebsspannungen sind OK. Vermute Display- und Steuerprozessor defekt. bukongahelas [Beitrag von bukongahelas am 25. Mrz 2013, 04:29 bearbeitet] |
Kenwood KRF-V5030D Kurtzschluss? wsnwsr am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5010 defekt RaphaelFrankfurt am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 15.08.2021 – 5 Beiträge |
Problem mit Kenwood KRF-5200D Mre09 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood KR-V7070 Schutzschaltung aktiv ESES am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 4 Beiträge |
Kenwood krf v4550d - Lautstärkeregelung BikMek am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V4550D Tobias_Gl am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5570D brummt Dunuin am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 2 Beiträge |
Problem mit Kenwood KRF - V7010 ronnystritzke am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 10 Beiträge |
Kenwood KRF-775D Defekt ? merlin88 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V6500D rauscht fre_sh am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
