| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Problem mit Kenwood KRF - V7010 | |
Problem mit Kenwood KRF - V7010+A -A |
ronnystritzke
erstellt: 14. Okt 2012, 17:48
Hallo, habe ein Problem mit einem Kenwood KRF - V7010. Undzwar geht er gar nicht mehr an, möglicherweise nach einem Blitzeinschlag. Habe mal alles auseinander gebaut aber nix festgestellt. Die beiden Sicherungen sind ganz, der Schalter schaltet die 230V auch, nur es kommt die kleine rote Standby LED nicht, man kann ihn auch nicht weiter einschalten. Gibt es irgendwo ein Schaltplan oder hat jmd ein Rat? mfg ronny |
ronnystritzke
erstellt: 16. Okt 2012, 17:46
kann mir denn keiner helfen???? |
PBienlein
erstellt: 16. Okt 2012, 19:18
Hallo ronny, das SM bekommst Du kostenlos, wenn Du mal eine Suchmaschine bemühst. Zu vermuten ist ein Fehler im Stand-by Netzteil, welches die 5V für den µ-Prozessor liefert. 1. prüfen, ob Stand-by-Trafo (T1) sekundärseitig ca. 12V - 14V Wechselspannung liefert. 2. Alle Gleichrichterdioden (D1 - D4, D6, D7) prüfen 3. Die beiden Z-Dioden checken (D5, D8) 4. Längstransistor für die 5V+ prüfen (Q1) 5. Schalttransistor (ON/OFF) prüfen (Q2) Gruß PBienlein |
ronnystritzke
erstellt: 16. Okt 2012, 19:25
wo hast du denn den schaltplan gefunden? kann bei google nix finden:( |
PBienlein
erstellt: 17. Okt 2012, 04:59
bei der elektronischen Tanya (elektrotanya.com). Es handelt sich um ein Kombi-SM und fängt mit "kenwood_krf-v5010..." an. Gruß PBienlein |
ronnystritzke
erstellt: 18. Okt 2012, 18:44
hallo, vielen dank schon mal, also hier mal die Messdaten: 1. Trafo T1 Ausgangsspannung 8,3V, gemessen am linken und rechten Bein von C5 2. D1 - D4, D6, D7 alle Dioden sind in Ordnung, einseitig sperrend, andere Seite Ohmwert vorhanden 3. D8 in Ordnung, einseitig sperrend, andere Seite Ohmwert; D5, ein Seite 1,44kOhm, andere Seite 590Ohm 4. Transistor Q1: Mittelbein 5,9V zu 0; linkes Bein 4,8V zu 0; rechtes Bein 5,4V zu 0 5. Schalttransistor Q2: Mittelbein 7,9V zu 0; linkes Bein 0V zu 0; rechtes Bein 0V zu 0, aber wenn ich mit der Messspitze einen Kurzschluss zwischen dem linken und dem Mittelbein mache, klackt ein Relais und das Display geht an.... mfg ronny |
PBienlein
erstellt: 19. Okt 2012, 05:00
Hallo ronny, oha... der von Dir verursachte Kurzschluß dürfte im wesentlichen die Funktion des PowerOn/Standby Schalters simulieren. Funktioniert das Gerät denn dann auch, wenn das Display an geht? Klemme doch mal die schwarze Strippe vom Multimeter auf Masse am Gerät. MM auf V-DC, kleiner Messbereich (wenige V) und halte den roten Messfühler an die Basis von Q2. Jetzt betätige die PowerOn/StandBy-Taste. Wechselt der Wert zwischen 0V (OFF) und 0,7V (On)? Wenn ja, ist vermutlich Q2 defekt. Gruß PBienlein |
ronnystritzke
erstellt: 19. Okt 2012, 18:00
hallo, also habe die schwarze leitung ans Gehäuse gehalten und die rote an die basis. nach dem einschalten des Hauptschalters liegen da sofort 8V an. Wenn ich den Standby Taster betätige passiert gar nix. beim Brücken von Basis und Kollektor geht das Display zwar an aber so richtig kann ich nix machen, wenn ich die standby taste dann drücke, wird das Display ein wenig heller aber sobald ich die taste wieder loslasse ist es sofort wieder ein wenig dunkler... mfg ronny |
ronnystritzke
erstellt: 11. Nov 2012, 09:42
Hallo, also hab das Gerät jetzt in eine Elektrowerkstatt gebracht und er meint der Standby Trafo ist defekt. Leider gibt es diesen nicht mehr....hat jmd einen Rat wo man sowas noch bekommt? mfg ronny |
ronnystritzke
erstellt: 21. Nov 2012, 20:49
also der hauptschalter wurde neu verlötet und der standby trafo hatte eine kalte lötstelle. leider funktioniert das gerät immer noch nicht richtig, der hauptprozessor auf der displayplatine wird kochend heiß, womöglich ein blitzschaden...mhmm weiß jmd wo man solch eine komplette platine her bekommt? mfg ronny |
Problem mit Kenwood KRF-5200D Mre09 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-775D Defekt ? merlin88 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V4550D Tobias_Gl am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5010 defekt RaphaelFrankfurt am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 15.08.2021 – 5 Beiträge |
Kenwood KRF-V6500D rauscht fre_sh am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Kenwood KRF V5050D Problem mit Fernbedienungsempfang Lenny87 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
Kenwood krf v4550d - Lautstärkeregelung BikMek am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5030D Kurtzschluss? wsnwsr am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5570D brummt Dunuin am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5080D Reparaturversuch warock1 am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 16.09.2022 – 16 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
