Denon DBP-2012UD hängt sich auf.
Einfach_Supi
#1 erstellt: 17. Feb 2013, 12:13
...und zwar beim Einlesen von SACDs. Klar dauert es eine Weile, bis er die SACD eingelesen hat, dann erscheint auch der Schriftzug SACD auf dem Display. Dannach passiert aber nix mehr, starten der CD geht nicht, auswerfen auch nicht. Es bleibt nur das Ausschalten (was aber wieder mit der FB möglich ist!?) und wieder einschalten, dann gehts.
Ich habe hier im Forum etwas von einem Firmware-Update gelesen. Wäre dies eine Option und wie funktioniert das? Oder was ist mit meinem Denon los?
LG
Michael
Einfach_Supi
#2 erstellt: 19. Feb 2013, 07:58
Guten Morge, bin ich allein mit diesem Problem?
PBienlein
#3 erstellt: 19. Feb 2013, 12:11
Hallo Michael,
ein Firmwareupdate wäre ja zumindest mal einen Versuch wert. Wie das genau geht, erfährst Du auf der Denon-Seite.
Hier müssen dann Typ, Farbe (warum auch immer?) und Seriennummer eingegeben werden:
http://firmware.denon-online.eu/index.php
Man bekommt eine Datei, die auf CD gebrannt werden muß. Diese legt man dann in den Player ein. Das Update startet i.d.R. beim nächsten Einschalten von selbst. Vorsichtshalber solltest Du das Prozedere aber genau auf den Denonseiten durchlesen!
PBienlein
Svenibaer
#4 erstellt: 23. Feb 2013, 00:01
Einfach_Supi (Beitrag #2) schrieb:
Guten Morge, bin ich allein mit diesem Problem? :.
Nein!
Meiner hängt sich auch des Öfteren auf. Meist direkt nach dem Einschalten und Einlesen der Disk. In meinem Fall Hauptsächlich BD und DVD. Aber wie bei Dir bleibt der Disk-Typ in der Anzeige stehen und nichts passiert mehr.
Wenn man beim Einschalten die Disk kurz rausnimmt passiert das nicht und der Player läuft stundenlang ohne Probleme.
Ich bin gerade über ein neues Firmware-Update informiert worden und habe es eben via Internet angestartet.
Allerdings muss ich sagen, die letzten Updates haben an diesem Problem bislang nichts geändert
Der aktuelle Change-Log Inhalt, erwähnt auch nichts dergleichen:
19.02.2013
HQ Ver 4602
The defect occurs in the unit by playing a specific disk. DVD Audio King Crimson (IEBP-10101/102), Even if multichannel audio is selected, the unit is played with 2ch. DTS is correctly played.
There is a problem in the operation of the network contents via DTCP-IP.
DVD "DAS PARFUM" can’t play.
Wenn sich weiterhin nichts tut, werde ich bei Denon ein Support-Call aufmachen.
Ich hoffe, das machen noch mehr...
Einfach_Supi
#5 erstellt: 23. Feb 2013, 10:23
Mal sehen....
Ich überlege allerdings auch, ob das Teil nicht doch ausgetauscht wird. Mich stört zudem dieser lästige "Sleep-Mosus". D.h., wenn eine Weile keine Aktivität stattfindet, fällt er in eine Art Schlaf, so dass er auf einfache Befehle nicht reagiert....also erstmal vorsichtig aufwecken durch einen Tastendruck und dann geht es erst mit der Aktion ausführen mit dem 2. Tastendruck.
Michael
MFRF
#6 erstellt: 26. Feb 2013, 13:47
Hallo beisammen
Die gleiche Problematik mit dem "Einfrieren" bei Gerätestart mit BD und DVD hab ich auch.
Allerdings finde ich über die Update-Funktion im Player keine aktuelle Firmware.
Mein letztes Update war, soweit ich mich erinnere im Dez. 2012 oder Anfang Januar 2013.
Seit diesem letzten Update, so empfinde ich es zumindest, tritt dieses Problem gehäuft auf.
Die nervige "Sleep-Funktion" hat mir auch schon des öfteren den Nerv geraubt.
Wenn man das wenigstens über die Deaktivierung der Energiesparfunktion wegschalten könnte.
Ich verstehe eh nicht warum sich dieser Mist schon nach ein paar Sekunden aktiviert
Falls jemand neue Erkenntnisse zur Lösung beider Probleme hat, würde ich mich über
eine kleine Rückinfo sehr freuen, denn mit jeder nicht sauber gestarteten Disk wächst mein
Frust über das Gerät und die Wahrscheinlichkeit es über den Jordan zu schicken immer weiter
Greetings
René
MFRF
#7 erstellt: 04. Mrz 2013, 08:38
So, das aktuelle Update wurde am WE aufgespielt und getestet und siehe da...
Der Player fährt nun deutlich schneller hoch beim Einschalten, die Ladezeiten
bei BR-Discs haben sich auf fühlbar verbessert.
Auch scheint der Sleep-Modus deaktiviert worden zu sein, denn der Player
reagierte nach drücken der Pause-Taste und Reaktivierung nach den üblichen
Gängen (Kühlschrank, Klo, ...) sofort
Das lässt hoffen wird aber noch über einen längeren Zeitraum eine kritische
Beobachtungsphase hinter sich herziehen.
René
Einfach_Supi
#8 erstellt: 04. Mrz 2013, 08:53
Danke fürs Feedback...werds die Tage dann auch durchführen.
Michael
DENON AVR-550SD Bedienung hängt sich auf
bahnbooster am 27.03.2022  –  Letzte Antwort am 02.04.2022  –  12 Beiträge
DENON UD-M30 CD hängt - Lasereinheit defekt?
BeamerWilly am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  9 Beiträge
Denon dcd 810
tuneitup am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  3 Beiträge
Verstärker bzw. Endstufe hängt sich auf
helghast am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  6 Beiträge
NAD T743 - Kontrollpanel "hängt"
ThePapabear am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  2 Beiträge
Canton DM Soundbar hängt sich auf-keine Reaktion auf FB
Chuck_EEs am 18.03.2022  –  Letzte Antwort am 18.03.2022  –  5 Beiträge
Denon PMA 860 - Stift von von Cinch-Stecker hängt fest
Ralf_Hoffmann am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  7 Beiträge
Yamaha Frontklappe Hängt Schief !
Super-Sound am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR X1000 vs. Internet
check0 am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  8 Beiträge
Denon AVR-1100RD -PROTECT-
xaero1982 am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.350
