| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Rotel RA 930AX "pumpt" Lautsprecher beim... | |
Rotel RA 930AX "pumpt" Lautsprecher beim Einschalten. Normal?+A -A |
Max
erstellt: 23. Jan 2013, 21:20
Hallo Forum, ich habe hier einen kleinen Rotel RA 930AX, der hat keine Relais im Lautsprecherausgang. Beim Einschalten "pumpt" er erstmal die Bässe rein. Müsste Gleichstrom sein, so in etwa wenn eine Batterie angelegt wird. Beim Ausschalten pumpt er dann die Bässe nach außen. Ist das normal? Der Verstärker spielt sonst völlig unauffällig. Kein Kratzen und Knistern. Ich möchte den Verstärker eigentlich weitergeben an eine Freundin, dabei sollten allerdings die Boxen nicht gegrillt werden. Gruß |
wallie
erstellt: 23. Jan 2013, 21:33
hallo, wenn ich das richtig verstanden habe und mir das gerade so vorstelle ! dann würde ich mal auf das netzteil tippen ( eventuell die eingangs siebelkos des netzteils). wäre möglich , das diese nicht mehr den richtigen wert haben ( gealtert ). haben irgend welche kondensatoren auffälliges aussehen (wölbung oder auslaufen ) ? bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. aber bestimmt kann jemand hier noch etwas dazu sagen lg jürgen [Beitrag von wallie am 23. Jan 2013, 21:35 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 23. Jan 2013, 21:42
Glaub Ich nicht. Ich würde so´n Relais nachrüsten bevor Ich mir die HT´s zerschieß. |
Grundi69
erstellt: 24. Jan 2013, 10:34
Hallo! Ich würde auch mal einen deutlichen Gleichspannungsanteil auf den Lautsprecherausgängen vermuten - das kann man mit einem Multimeter auch einfach messen. Wenn da (i.d.R.) mehr als 100mV messbar sind, dürfte etwas mit der/den Endstufe(n) nicht stimmen. Beim Ausschalten fällt die Membran dann in ihre 'Nulllage' zurück. Defekte Sieb-Elkos verursachen eher ein Brummen und das auch nur, wenn sie schon sehr hinüber sind. Grüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 24. Jan 2013, 10:35 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
erstellt: 24. Jan 2013, 16:33
Was meinst du mit "pumpt die Bässe rein"? Wenn sie nur kurz zurückgezogen werden, und dann wieder in die Ruheposition zurück gehen, dann kann das durchaus normal sein. Verharren sie aber in der Position, ist ein Endstufendefekt sehr wahrscheinlich. |
Max
erstellt: 24. Jan 2013, 20:02
Danke für den Input. Also die Bässe bleiben nicht dauerhaft "eingesogen". Das passiert nur während dem Einschalten. Danach sind die Bässe wieder in "Normalstellung". Ich hab den Verstärker jetzt mal lange laufen lassen. War kein Problem, ich denke der Effekt ist dann wohl normal. Gruß |
P.W.K._Fan
erstellt: 24. Jan 2013, 20:18
Das ist in der Tat normal, und kein Grund zur Beunruhigung. |
Max
erstellt: 24. Jan 2013, 20:21
Danke, dann bin ich beruhigt und kann ohne schlechtes Gewissen weiterreichen. |
Rotel RA 840BX3 kane_design am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 5 Beiträge |
rotel RA-01 michimi am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 2 Beiträge |
Powerrelais Rotel RA-985BX Caperucita am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 18 Beiträge |
Rotel RA-06 Schaltplan imox am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
Vollverstärker rotel ra-980bx defekt Hannes57 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 2 Beiträge |
Rotel RA-1212 kralat am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 2 Beiträge |
Rotel RA 1062 petar93.mar am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 2 Beiträge |
Rotel RA 03 Capitol am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 5 Beiträge |
Rotel RA-985BX Einschaltschwierigkeiten, Relais gesucht. Caperucita am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 9 Beiträge |
Probleme mit Rotel RA-04 mayuka am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 10 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.557
