Bryston 4B Ein kanal defekt
bastler89
#1 erstellt: 22. Jan 2013, 21:39
hallo habe eine defekte Bryston 4 B wie bekomme ich sie wieder fottUnbenannt
fmmech_24
#2 erstellt: 22. Jan 2013, 23:09
..auf ein Skate-Board schrauben und mit leichtem Tritt in meine Richtung schubsen..
Im Ernst..warum teilst du uns/mir nicht mit, was mit der Bryston los ist?
Besser wäre es trotzdem , das Teil in der Bucht oder hier zu versenken..
bastler89
#3 erstellt: 22. Jan 2013, 23:45
hi
Schalter tauschen kleinste problem
das linke trafo brummt nur und giebt gleichspannung auf den linken LS ausgang
das ist es erst mal was ich so gefunden habe
bukongahelas
#4 erstellt: 23. Jan 2013, 00:44
Reparatur nach Standardverfahren:
- Netzstecker ziehen , große Siebelkos mit Widerstand 20-100 Ohm / 5 Watt entladen
- Endtransistoren auf Kurzschluß prüfen , vermutlich liegt hier der Defekt.
- Wenn ET def , erneuern. Bauteile der Schaltungsumgebung besser alle Bauteile prüfen bedarfsweise erneuern. Bei dieser Aktion kann man auch alle kleineren Elkos erneuern .
- Nach Sanierung den Amp am Netz langsam hochfahren und dabei Ruhestrom und DC-Output beider Kanäle beobachten.
Railspannungen an Hauptsiebelkos prüfen.
Bei Anomalien abbrechen.
Kein Signal am Eingang und keine Last(Boxen) am Ausgang.Leerlauftest. Ruheströme und DC-Offset justieren nach Warmlaufen.
- Wenn hier auch alles OK dann Sinus auf die Eingänge und Ausgang mit Oszilloskop beobachten. Bis Clippinggrenze aussteuern.
Sinus soll sauber ohne überlagerte Schwingungen oder Brummen sein.
- Lastwiderstände 4-8 Ohm / min 10 Watt besser mehr an Ausgänge und Leistungstest mit Sinus bei 90% Aussteuerung kurz vor Clippinggrenze.
Dabei Temperatur der Kühlkörper beobachten.
- Abschließend an die Eingänge Musiksignal und an die Ausgänge Boxen.
- Hörtest , dabei sollen sich bei etwa gleicher Aussteuerung beide Kühlkörperblöcke gleichmäßig erwärmen.
bukongahelas
bastler89
#5 erstellt: 23. Jan 2013, 20:42
hi
oh das hört sich aber schwer an . ich habe da eigendlich noch keine erfahrung drinn.
habe mich heute auf der arbeit umgehört , uund die meinten das es die leistungstransistoren zu 99 %sin was kaputt ist
mfg
bukongahelas
#6 erstellt: 24. Jan 2013, 00:00
Dann sind sich wohl alle einig.
Gute Selbsterkenntnis , vermeidet Kaputtreparatur.
bukongahelas
1 Kanal Defekt! Tipps ?
-mm19- am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  8 Beiträge
DENON PMA860 Kanal defekt
sk3let0r am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  5 Beiträge
Bryston 2B Kondendator
glt am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2017  –  19 Beiträge
Bryston BP25 - ungleichmäßige lautstärke
Narados am 24.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2019  –  3 Beiträge
QSC GX3 Kanal defekt
GroundOne_ am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  4 Beiträge
VSX-916 Kanal defekt!
Executor86 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  2 Beiträge
Bryston SP3 Schmelzsicherung geht häufig kaputt
PhilKS am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  21 Beiträge
wb m-500 / Kanal defekt
rolgan am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  2 Beiträge
Elko Defekt? - Rechter Kanal brummt
stereo_user am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  27 Beiträge
Linker Kanal defekt Sony 500ES
Momöchen am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  28 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKrenz_80
  • Gesamtzahl an Themen1.561.026
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.633
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
