wadia 581 defekt
schnuffelfroschmusik
#1 erstellt: 13. Apr 2009, 01:08
Hallo Zusammen,
mein Wadia 581 spinnt. Immer öfter weigert sich das Gerät die Schublade zu öffnen. Oft hilft Ausschalten am Netzschalter und dann einige Zeit abwarten und wieder einschalten, manchmal aber auch nur leichtes klopfen auf den Gehäuseboden ...
Hat schon einmal jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder noch besser; kann mir helfen.
Habe das Gerät vor 2 Wochen gebraucht bei einem Händler erworben, aber über Ostern ist da natürlich keiner...
Amin65
#2 erstellt: 14. Apr 2009, 11:39
schnuffelfroschmusik schrieb:
Hallo Zusammen,
Habe das Gerät vor 2 Wochen gebraucht bei einem Händler erworben, aber über Ostern ist da natürlich keiner... :(
Das klingt mir danach, als ob der Fehler schon dem Vorbesitzer bekannt war und das Gerät deswegen verkauft wurde.
Solche Fehler können z. B. von Überspannungen im Netz auftreten, die ursprünglich von Blitzeinschlägen im Stromnetz herrühren. Da reagieren Digitalgeräte besonders empfindlich darauf. Reparaturen dieser Art können teuer werden, da wahrscheinlich die gesamte Elektronik ausgetauscht werden muss, sprich die komplette Digital-Analogplatine. Also das Herz des Wadia. Denn im Einzelnen wird man den Fehler auf der Platine kaum finden oder messen können.
Vermutlich wird man das vermeiden wollen, die Platine auszutauschen, aber der Fehler wird wahrscheinlich immer wieder auftreten, wenn nicht die alte Platine rausgeschmissen wird.
Nunja, da wird sich wohl der Händler mit der gegebenen 6-Monats-Gebraucht-Garantie herumschlagen müssen. Oder befindet sich das Gerät noch in der zwei Jahre Herstellergarantie?
Grüße, Amin
#3 erstellt: 15. Apr 2009, 11:11
Hallo Amin,
das Gerät ist 8 monate alt. Merkwürdigerweise scheint das Problem bei sehr langsamer Bedienung nicht (oder noch nicht)
aufzutreten.
Gruß und Dank
Amin65
#4 erstellt: 15. Apr 2009, 18:17
Naja, wie auch immer, das Problem sollte auf jeden Fall beseitigt werden. Vermutlich ist es nicht so schlimm, wie ich vermutet habe, aber dennoch ein Grund alles durchchecken zu lassen. Hoffentlich tritt der Fehler dann auch während der Vorführung beim Händler auf, sonst wird es schwierig mit der Fehlersuche.
Grüße, Amin
jakob2009
#5 erstellt: 22. Apr 2009, 00:15
ich vermute: Treibriemen Ladenantrieb. Davon ausgehend dass Wadia das Laufwerk Philips CDM 9 pro verbaut hat (wie üblich). Heisst also: Laufwerk ausbauen und den Riemen wechseln.
Dann ist zu 99% Ruhe.
Ansonsten noch mal bitte bescheid sagen.
Gruss
Jakob
[Beitrag von jakob2009 am 22. Apr 2009, 08:38 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 22. Apr 2009, 19:14
Du solltest Dir vielleicht mal langsam Gedanken um Deine Info-Quellen machen bzw. die Aussagen auf Validität prüfen, vor dem Erstellen von Antworten..
Dann wäre Dir nämlich aufgefallen, daß der genannte Wadia ein recht neues Gerät ist und mit einem CDM 9 so rein gar nix anfangen kann, da Mulitiformat-Player (SACD).
Ferner ist auch in der Vergangenheit so weit ich weiss kein CDM 9 in den Wadias verbaut worden.
Die Laufwerke waren von TEAC ( VRDS ), Laser meist von Sony bzw. einer hatte ein VAM 1250 von Philips intus.
Hier mal 2 Links, die bei einer generellen Info-holung hilfreich sein können :
www.google.de
http://www.vasiltech...er-DAC-Transport.htm
Wadia Reparatur
Beagle13 am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.05.2017  –  5 Beiträge
Subwoofer (JBL SUB178) fällt immer öfter aus
MReimer am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  3 Beiträge
Sony Plattenspieler PS-LX300USB spinnt.
MrIDontCare am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  6 Beiträge
Technics sl-ps840 öffnet Schublade nach dem abschalten
Technixxx am 01.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2019  –  13 Beiträge
TEAC CR-H225 defekt? Gerät klackt nur noch bei Einschalten
AÖ-Ravenation am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  6 Beiträge
Creek EVO 2 CD-Player - Schublade spinnt
kempi am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  8 Beiträge
Yamaha r s300 Receiver spinnt
Sit085 am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  17 Beiträge
Marantz CD 17 spinnt. Laser defekt?
neusüseler am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  13 Beiträge
Denon DVD-3910 Schublade schließt sofort wieder
Mars222 am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  5 Beiträge
Technics SA-GX690 spinnt beim einschalten
derreiss am 13.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.833
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
