Technics SA-GX 550 defekt, keine Bässe mehr.
fuenffingermaki
#1 erstellt: 14. Nov 2012, 11:12
Hallo ihr Experten ;),
folgendes zu meinem Receiver/Verstärker SA-GX550 der Marke Technics.
1. Ich hatte den Receiver eine längere Zeit (einige Wochen) nicht benutzt, aber er war so gut wie immer eingeschaltet. Einige Male habe ich ein Knacken aus den Lautsprechern vernommen aber nicht reagiert.
2. Vor kurzem wollte ich Musik hören und habe sofort festgestellt, dass das Klangbild defekt ist und meine Boxen "quadrat AC 3100" keine Bässe mehr liefern.
3. Habe alle Sachen geprüft, die mir einfielen. Kopfhöreranschluss gleiches Bild, andere Boxen angeschlossen, gleiches Bild, alle möglichen Einstellungen durchprobiert (A,B-Kanäle, Basseinstellungen, Loudness ein/aus, gleiches Bild. Schließlich habe ich noch mit dem Equalizer geprüft. Der zeigt mir an, dass alles unter 160 Hz tot ist und keinerlei Signal kommt. Die Hochtöner funktionieren soweit einwandfrei, aber wie gesagt, der Verstärker liefert wohl keine Bässe mehr.
Frage: Was könnte das sein? Gibt es eine Frequenzweiche bzw. ein Bauteil, dass für den tiefen Frequenzbereich zuständig und defekt ist?! Wie viel würde wohl eine Reparatur kosten? Könnte man als Laie ggf. noch weiter daignostizieren (mit einem Phasenprüfer oder so)?!
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus
Fuenffingermaki
PBienlein
#2 erstellt: 14. Nov 2012, 11:36
evtl. hat der Tone-Amp was abbekommen. IC471 - das ist ein UPC4570C, ein rauscharmer Doppel-Operationsverstärker mit genormter Pinbelegung. Genau den gleichen muß man also nicht einsetzen; es tut auch jeder andere rauscharme Doppel-Opamp. Zuvor mal checken, ob an Pin 4 und 8 die beiden Versorgungsspannungen (+/- 15VDC) gegen Masse anliegen. Wenn nicht, müßte zunächst dieser Sache auf den Grund gegangen werden!
Sollte ein neuer eingebaut werden, macht die Verwendung eines 8-Pin IC-Sockels Sinn, denn dann tut man sich bei einem erneuten IC-Tausch nicht so schwer.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 14. Nov 2012, 11:38 bearbeitet]
audiophilanthrop
#3 erstellt: 14. Nov 2012, 21:41
Wo hing denn der EQ, in der Tape-Schleife? Die ist normalerweise sehr weit vorn.
Ansonsten ist das Ding natürlich ein Surround-Receiver. Stelle sicher, daß es auch wirklich auf Stereo eingestellt ist (in ProLogic bei Frontlaufsprechergröße "small" wäre das beobachtete Verhalten normal).
technics SA GX 200 -defekt-
Franky76 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  3 Beiträge
Technics Receiver SA GX 550 kratzt.
*SurroundFan* am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  4 Beiträge
Technics SA GX 170 schaltet sich ab -->Overload
klüngel am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  8 Beiträge
Technics SA DX 750 Quellenwahl defekt
NHDsilkwood am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  3 Beiträge
hilfe mein stereo Resiver SA GX 130 D ist defekt
Kawakaki am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  2 Beiträge
Kawakaki am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  5 Beiträge
Technics SA-DA 8 Verstärker Defekt
port45 am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  6 Beiträge
Technics SA-EX140 - Lautstärkeregler: rechter Kanal defekt
mistau am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  3 Beiträge
Technics SA-EH 760 Surround Verstärker defekt
Freakazoid070487 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  3 Beiträge
technics sa-tx50 thx receiver Defekt
Dabbes am 22.09.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
