Suche guten Reperatur Service für AV-Receiver wegen Rauschen
Sven_2209
#1 erstellt: 12. Jul 2012, 22:52
Ich habe einen Marantz SR7200 AV-Receiver ersteigert, der als einwandfrei verkauft wurde.
Das Problem:
Er rauscht und knistert durch alle kanäle egal ob Digital oder Analog, aus allen 5 Lautsprechern.
Das rauschen/knistern ist unregelmäßig laut und tritt nur auf wenn ton (musik) durchgespeist wird, wenn ich die musik stoppe hört man das rauschen/knistern noch 1-2 sekunden und dann hört es erst auf.
Bei lauteren Pegeln ist das störgeräusch schon mehr als deutlich zu hören und damit kann ich mich nicht anfreunden.
Ich suche nun einen Reperatur Service der dieses Problem Gut und Günstig lösen kann, falls Bauteile ausgetauscht werden, sollten diese mindestens genauso Hochwertig sein wie die Originalen.
Würde mich sehr freuen wenn ihr mir was gutes empfehlen könntet
Schöne Grüße
Sven H.
[Beitrag von Sven_2209 am 12. Jul 2012, 23:05 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 13. Jul 2012, 09:30
Hallo Sven,
treten die Störgeräusche auch beim eingebauten Tuner auf?
Sind alle Audio-Eingänge betroffen?
PBienlein
Sven_2209
#3 erstellt: 13. Jul 2012, 09:35
Hallo :-)
Ich habe gerade nachgeschaut, auch beim Tuner rauscht es, wie auf jeder eingangsquelle :-(
Hab den Verkäufer Kontaktiert, er ist sich sicher dass bei ihm nichts am rauschen war.
Eine andere fehlerquelle ist aber ausgeschlossen, ich habe schon andere eingangsquellen ausprobiert.
Und angeschlossen ist alles wie vorher so wie gestern als mein alter Marantz SR4200 noch angeschlossen war.
[Beitrag von Sven_2209 am 13. Jul 2012, 09:44 bearbeitet]
PBienlein
#4 erstellt: 13. Jul 2012, 09:49
Hallo Sven,
dann habe ich jetzt eine Spannungsstabilisierung in Verdacht. Vermutlich eine der +/-15V Stabilisierungen, da sie so ziemlich sämtliche OpAmps mit Spannung versorgen. So ein Stabi kostet rund 1 Euro.
Da müsste man mal mit einem Oszi untersuchen, ob die Spannungen sauber sind.
PBienlein
Sven_2209
#5 erstellt: 13. Jul 2012, 10:02
Vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort :-)
Ich habe leider kaum Ahnung davon, habe gerade gegooglet und weiß jetzt zumindest wie ein Oszi aussieht :-)
Ein bekannter von mir hat bestimmt so ein Messgerät da er gelernter elektriker ist und sich privat auch mit elektrischen geräten beschäftigt.
Wo befinden sich diese Spannungsstabilisierungen? -überall verteilt oder auf einer bestimmten platine? Ich werde meinen bekannten mal fragen ob er mir da helfen kann.
Sven H.
PBienlein
#6 erstellt: 13. Jul 2012, 10:51
Hallo Sven,
wenn Dein Bekannter Elektroniker (nicht Elektriker) ist und sich mit Unterhaltungselektronik auskennt, sollte es kein Problem sein. Das Service Manual ist frei im Netz erhältlich. Google machts möglich ;-)
Auf Seite 7 oben links sind diverse Spannungsstabilierungen; unter anderem auch die +/-15V. Die ICs befinden sich alle auf dem Mainboard. Wo genau, weiß ich jetzt nicht. Sie sind aber i.d.R. schnell gefunden, weil sie mit großer Wahrscheinlichkeit auf einem oder mehreren Kühlkörpern montiert sind.
PBienlein
Sven_2209
#7 erstellt: 16. Jul 2012, 00:12
ich habe heute den av-receiver gründlich mit pinseln entstaubt zusammen mit einem kollegen der gelernter elektriker ist, ihm ist aufgefallen das eines der 2 großen kondensatoren auf der oberfläche wo das kreuz ist etwas nach oben gewölbt ist, er sagte dass dies der grund fürs rauschen sein könnte. Auf den kondensatoren stehen jeweils "15000 ur" drauf.. der buchstabe u ist kein u aber sieht so ähnlich aus. Mein kollege hats mir erklärt aber wie das heisst habe ich schon vergessen.
Haben nochmal alles gründlich durchgetestet und folgendes kam dabei raus:
Getestet wurden folgende eingänge des receivers mit einer einwandfreien pc soundkarte mit digital coaxial und analog anschlüssen:
Alle Digital coaxial eingänge - Mit und ohne source direkt einstellung = rauschen
Analog eingang "DVD" Mit und ohne source direct = rauschen
Analog eingang "CD" - Mit source direkt = kein rauschen , ohne source direkt = rauschen
PBienlein
#8 erstellt: 16. Jul 2012, 06:35
Hallo Sven,
die beiden großen Siebelkos mit je 15.000 µF dienen der Glättung der Gleichspannung. Wenn einer von ihnen wirklich defekt wäre, würde es stark brummen und nicht rauschen und knistern. Die angesprochenen Sollbruchstellen an den Elkos gehen richtig auf, wenn ein Defekt vorliegt; ein bisschen Wölbung ist also egal.
Der Grund für die Störgeräusche ist woanders zu suchen. Ich hatte ja schon was dazu geschrieben.
PBienlein
Bodox
#9 erstellt: 19. Jul 2012, 03:32
Und wenn Du gar nicht weiterkommst ruf mal in Ingelheim an.
Www.sound-Clinic.com. Die reparieren auch meine PA Verstärker - denke sowas bekommen die dort auch hin.
Reperatur oder direkt neu ?
Besserso am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  12 Beiträge
Receiver Reperatur Sony str de135
Kevkinser am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  4 Beiträge
Tripath Verstärker defekt-Suche Reperatur!
derkuerb am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  9 Beiträge
Suche Verstärker Reperatur Raum Wuppertal
Blaukomma am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  2 Beiträge
Nicki_1994 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  3 Beiträge
Onkyo NR 5007 Reperatur
theshadow999 am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  3 Beiträge
HK 620 Trafo Reperatur
Maarius am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  4 Beiträge
Reperatur für Verstärker/CD Player ?
choolio am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  3 Beiträge
Yamaha AV-Receiver Ersatzteil
bensuri am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  2 Beiträge
Merkwürdiges Rauschen
Laborboy am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.845
