Defekte Birnen in Technics-Verstärker
PizzaPooch
#1 erstellt: 27. Mrz 2005, 22:14
Hi zusammen!
Ich habe folgende Technics-Kombi:
SE-A900SM2
CU-800UM2
Bei der Endstufe (SE-A900SM2) sind jetzt beide Birnen der Pegelanzeigenbeleuchtung kaputt gegangen (erst eine, dann die zweite).
Nun möchte ich neue Birnchen kaufen, aber ich weiß nicht, wo ich die bekommen soll. Müssen ja auch die gleiche Temperatur haben. Nicht, dass die Pegelanzeige plötzlich strahlend weiß leuchtet.
Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Besten Dank im Voraus..
mfg
Christian
Duncan_Idaho
#2 erstellt: 29. Mrz 2005, 13:57
Gerät aufschrauben.... Lampen rausdrehen und unten am Sockel müßten dann die notwendigen Infos stehen....
xxmichel
#3 erstellt: 30. Mrz 2005, 05:42
hi,
habe gerade mal im sm nachgesehen:
es sind insgesamt 10 lampen verbaut, je 5 auf einer platine pro meter
die dinger laufen an 38,5 v wechselstrom, die werte der lampen stehen leider nicht dabei
bei den lampen müssten es sich um diesen typ
http://www.reichelt....TEL=0;ARTIKELID=9710
EDIT: NUR ALS BEISPIEL WEGEN 3 VOLT BEIM ARTIKEL !!!!!
handeln, wobei eine angabe auf den lampen selbst normalerweise nicht vorhanden ist.
ich denke da hilft nur probieren, wobei sich die werte denke ich auf 6 oder 9 volt beschränken
wenn du schon dabei bist, würde ich alle lampen tauschen, wegen der gleichmässigen helligkeit und der gleichzeitigen erneuerung / ausfall anderer
gruss, michel
[Beitrag von xxmichel am 30. Mrz 2005, 05:44 bearbeitet]
PizzaPooch
#4 erstellt: 30. Mrz 2005, 22:24
Hi!
Danke für die super Infos.
Da kann man wenigstens was mit anfangen
Werden die Lampen pro Platine in Reihe geschaltet?
Das würde ja den Totalausfall erklären.
Es ist nämlich erstmal das rechte Meter ausgefallen und nun auch das Linke (liegt aber ein wenig Zeit zwischen).
Ich glaube aber nicht daran, dass 10 Birnen ausfallen
Hoffentlich sind nur die Birnen defekt und nicht irgendein elektronisches Teil, was davor geschaltet ist. Das wäre nicht so toll.
Werde die Tage mal das Gerät aufschrauben und mir das selber anschauen.
Nochmal danke für die super Tipps!
Christian
xxmichel
#5 erstellt: 31. Mrz 2005, 05:42
hi,
das hast du genau richtig benannt,
die lampen, jeweils 5 pro seite sind in reihe geschaltet und
hängen direkt am trafo, da ist nix vorgeschaltet.
wie schon gesagt würde ich alle 10 erneuern......
gruss, michel
PizzaPooch
#6 erstellt: 31. Mrz 2005, 08:37
@xxmichel:
Danke!
Sollte ich denn jetzt die von Dir genannten Lampen von Reichelt nehmen oder funktioniert das wegen der Spannung dann nicht?
xxmichel
#7 erstellt: 31. Mrz 2005, 10:03
hallo nochmal
nein, die nicht, die sind für 3 volt !!!!
im servicemanual steht leider garnix weiter zu den lampen !?!
sind die denn von der grösse richtig ??
hab meinen 900er nicht mehr, sonst hätte ich nachgesehen....
ich denke, die mit 6, 9 oder 12 volt sind eher die richtigen
kostengünstigstes:
von jedem spannungswert 6,9 und 12 eine bestellen, einbauen und die helligkeit vergleichen
hatte mal irgendwo gelesen, das die repa in der "fachwerkstatt" fast an die 100 kostet.....
gruss,michel
PizzaPooch
#8 erstellt: 31. Mrz 2005, 16:40
100€!?!
Hui..das ist hart. Aber war ja eigentlich klar
Werden dann mal nachschauen, ob es wirklich diese Birnen sind. Momentan bin ich hier so ziemlich in der Bauphase und mein "Kleiner" ist noch zugedeckt. Wenn ich aber weniger Dreck hier habe, dann werde ich mal nachschauen.
Denke, 10 Stück von jedem Volt-Wert zu bestellen, ist kein großes Ding, da ja eh 10€ Mindestbetrag zustande kommen müssen.
Nochmal Danke für die liebe Mühe.
Werde dann berichten, wie es ausgegangen ist und welche Birnen nun die Richtigen waren.
Denke, sowas könnte hilfreich sein, wenn noch jemand dieses Problem haben sollte.
Bis dann und schönen Abend noch...
Christian
derboxenmann
#9 erstellt: 31. Mrz 2005, 16:46
Und ich würde mal bei www.pollin.de nach den Birnchen schauen... da hab ich unsere hergeholt für nen alten Pioneer...
sammille
#10 erstellt: 05. Apr 2005, 19:38
Hallo zusammen,
hatte mit meiner SE-A900S Endstufe das gleiche Problem. Habe die Lämpchen mit der Artikelnummer L 5002 genommen. Das sind die mit 9V und sie passen perfekt.
Gruß,
Sebastian
quickfox
#11 erstellt: 17. Sep 2006, 16:31
Hallo sammille und PizzaPooch,
bei meiner Anlage ist genau das gleiche passiert. Nur sind bei mir beide Seiten beim Einschalten auf einmal dunkel geblieben.
Beim Zerlegen entdeckte ich die beiden Platinen mit je 5 Lämpchen, die jeweils in Reihe geschaltet scheinen.
Im Standby-Modus (ohne Steuergerät) konnte ich ca. 0,75 Volt messen. Daraus konnte ich mir keinen Reim machen.
Jetzt lese ich von Euch die interessanten Antworten bzw. Erfahrungen.
Ich würde auch gerne diese Lämpchen tauschen, d.h. zuerst auslöten und dann die neuen einsetzen und die Drähtchen verzinnen.
Könnt ihr mir den Lieferanten nennen und die genannte Art.-Nr. L 5002 bestätigen ?
Vielen Dank
Dominique
panky
#12 erstellt: 11. Aug 2009, 15:51
Hi Zusammen,
Ich habe auch das gleich Problem. Die Lampen gehen einfach nicht mehr an aber das Ding tun immer noch
welche Lampe soll ich kaufen? wo kann ich die Lamüen finden?
kann einige von euch einen Erfahrungsbericht von dem Abendteur schreiben
Gruss
defekte Endstufe ;)
incoggnito am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  15 Beiträge
Technics SA-EH 760 Surround Verstärker defekt
Freakazoid070487 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  3 Beiträge
Technics SU-X120 rauscht
xzam am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  4 Beiträge
Technics SE-A900S Endverstärker birne defekt!
dannybreaker am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  2 Beiträge
Technics Verstärker, Lautstärkeregler defekt?
Jazzman@ am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  6 Beiträge
Defekte Spannungsversorgung Yamaha A-S700?
Lockatz am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  3 Beiträge
Endstufe für Technics Verstärker?
Flex1234 am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  9 Beiträge
Technics-Verstärker scheint kaputt
dostemonia am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  2 Beiträge
Technics Verstärker reinigen !
stornello am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  2 Beiträge
Technics Verstärker: merkwürdiger Defekt
embro am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.742
