Volume-Impulsgeber schaltet Verstärker ab?
bz-mof
#1 erstellt: 02. Jul 2012, 16:26
Hallo!
Da dies mein erstes Posting in diesem Forum ist, erstmal ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, da ich hier schon oft die richtigen Tipps gefunden habe. (Nur diesmal leider nicht, was aber wahrscheinlich nur daran liegt, daß ich diesmal nicht weiß, womit ich die SuFu füttern soll.)
Nun zu meinem Problem: Ich habe hier einen wenige Jahre alten Kennwood-Verstärker, bei dem der Lautstärkeregler Probleme macht. Es handelt sich dabei um einen Impulsgeber, also kein einfaches Poti. Wenn man den Drehknopf nach links drückt (drückt, nicht dreht), schaltet sich das Gerät kurz aus und direkt wieder an, als ob man einen Resettaster gedrückt hätte. Da schon ganz leichtes Nach-links-Drücken dafür ausreicht, passiert das leider andauernd beim Leiser- oder Lauterdrehen.
Die Lötstellen an dem Regler sind alle in Ordnung bzw. neu gelötet, innen gereinigt habe ich den Regler auch (mit Luft, nicht mit WD40...), weil mir nix besseres mehr einfiel. Die Lautstärkeregelung an sich funktionierte aber immer problemlos, d.h. es drehte nicht "in die falsche Richtung" oder sprang.
Ganz spannend ist, daß der Verstärker einmal die Woche von alleine die "Reset-Taste" drückt und einmal im Monat in einer Reset-Schleife hängen bleibt, d.h. sich mit einer Frequenz von vielleicht 3Hz dauerhaft an- und ausschaltet. Er hört dann erst auf, wenn man den Lautstärke-Drehknopf leicht nach rechts drückt...
Kann mir jemand nen Tipp geben, wie ich das Problem beheben kann?
Vielen Dank!
audiophilanthrop
#2 erstellt: 02. Jul 2012, 18:59
Da wirst du die Platine mal ganz genau auf schlechte Lötstellen oder Haarrisse prüfen müssen. Suspekt wären besonders Stromversorgung und Masseverbindungen des Mikroprozessors.
bz-mof
#3 erstellt: 03. Jul 2012, 07:21
Gute Idee! In der nächsten Nähe hatte ich zwar schon geschaut, aber weiter entfernt auch zu schauen, darauf bin ich nicht gekommen.
VG
bz-mof
#4 erstellt: 04. Jul 2012, 09:00
Hallo audiophilanthrop,
vielen Dank nochmal für den Tipp, hat die gebrochene Lötstelle gestern Abend doch noch gefunden. Musste zwar sehr genau hinschauen, hab den Haarriss dann aber doch an der erwarteten Stelle ausmachen können. Und gleich noch rausgefunden, daß der Fernbedienungsempfänger aus dem gleichen Grund nicht zuverlässig funktioniert. Ist wieder drangelötet, jetzt tut's alles wieder (-:
VG
Verstärker schaltet ab und zu ab
Bastler88 am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  4 Beiträge
Ein Amp schaltet ab
beehaa am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  3 Beiträge
Yamaha schaltet ab
radiojonny am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  2 Beiträge
DSP-A780 schaltet ab
rolippo am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  2 Beiträge
Technics Anlage schaltet ab.
sogamoi am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  7 Beiträge
AV Receiver schaltet ab, wenn Subwoofer einschaltet
E-WoK am 09.05.2023  –  Letzte Antwort am 22.07.2023  –  23 Beiträge
ETON schaltet Power ab
Muh! am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  7 Beiträge
Tapedeck schaltet ab
der_graue am 14.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  19 Beiträge
Endstufe schaltet ab
#cyberbob# am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  3 Beiträge
Verstärker schaltet ab bei geringer Lautstärke
DaSmoke82 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
