| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pulsen von wireless bass | |
Pulsen von wireless bass+A -A |
x2k
erstellt: 03. Mai 2012, 21:27
Hallo ich habe eine soundbar mit einem kabellosen bass. wenn das system an ist pulst der bass mit 1,5-2 Hz wenn das system in standby ist flackert die kontroll led in der selben frequenz. Drehe ich den bass voll auf und lasse stark basslastige musik laufen (in fachkreisen auch uze uze musik genannt =) ) dann pulst er nicht. ich vermute das dort ein ein bauteil überdimensioniert ist. weiß zufällig jemand wie ich das pulsen weg bekomme? Das ganze system habe ich geschenkt bekommen. |
x2k
erstellt: 05. Mai 2012, 19:48
will mir keiner helfen? |
PBienlein
erstellt: 06. Mai 2012, 05:35
Die Frage ist eher, ob Dir jemand helfen kann, denn Deine Angaben zum Gerät sind äußerst dürftig. Um was handelt es sich genau? (Typenbezeichnung, Hersteller, etc.) Zur Zeit habe ich eine vage Vermutung, die aber auch absoluter Quatsch sein kann: Ich nehme also mal an, dass sich der Sub automatisch abschaltet, wenn keine Musik läuft. Dann gibt es wohl ein Problem im Eingangsverstärker oder in der Stand-By-Schaltung. Da wird nämlich ständig nach einem Musiksignal "gefahndet". Liegt keines an, schaltet sich der Sub in den Stand-by-modus und erwacht sofort wieder, weil die Schaltung defekt ist. Daher das "Pulsen" (entladende Elkos) und Flackern der Led (An-Aus). Da ist nichts überdimensioniert, da ist was defekt und das sollte sich ein Fachmann ansehen. Es wird vermutlich nichts großes sein. Gruß PBienlein |
x2k
erstellt: 07. Mai 2012, 15:48
Das Gerät ist ein Noname system es steht nichts auf dem typenschild was mit jetzt geholfen hätte. Die daten: EC-001003 2,4 GHZ Digital Wireless Soundbar 230V/50Hz/40W Laut mienem Bekannten ist die ganze modellserie wegen dem fehler zurück gerufen worden er hatt dann aus dem Müll eine soundbar und einen bass gefischt. Angeblich wäre der Lautsprecher zu groß und zu dicht an der elektronik angebracht. Das glaube ich zwar nicht, habe aber einmal die platine aus neugier um 180° gedreht weider eingebaut um zu sehen ob das einen einfluss hatt. natürlich nicht aber versuch macht klug wie man so schön sagt =) ich hatte auch die idee das der bass wegen den 2,4Ghz villeicht von einem w-lan gestört wird, aber daran lag es auch nicht. Mein Bekannter meinte das dort nur eine kleine Änderung nötig wäre um den Fehler zu beheben aber die Firma wärde die nicht machen weils zu teuer wäre. Wenn es Hilft kann ich auch fotos von der Elektronik machen. |
PBienlein
erstellt: 07. Mai 2012, 18:11
Scharfe Fotos vom Innenleben sind immer gut. Evtl. auch mal die Platinenrückseite. Ferner sollte man erkennen können, welche ICs verbaut sind. Gruß BPienlein |
x2k
erstellt: 08. Mai 2012, 21:29
PBienlein
erstellt: 09. Mai 2012, 07:26
Hallo, was hängt an der 3-poligen, weißen Steckbuchse vorne? Poti oder Schalter oder was sonst? Noch was: nur aus Neugier würde ich gerne wissen, was die beiden ICs auf dem Kühlkörper (die eigentliche Endstufe) für eine Beschriftung haben. Ich kann das zumindest auf den Fotos nicht erkennen. Gruß PBienlein |
x2k
erstellt: 11. Mai 2012, 11:23
der dreipologe weiße stecker neben dem funk modul mit dem roten sicherheits lack ist für die kontroll led rot/blau die beiden ics sind nicht wirklich lesbar beschriftet ich habs versucht auf das foto zu bekommen. der linke IC ist ein D1875 / JGTK1L4H9PP der rechte IC ein D1875 / JGTK1L4H8PP [Beitrag von x2k am 11. Mai 2012, 11:46 bearbeitet] |
Yamaha RX-V459 an Wireless Roger69 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 2 Beiträge |
JBL Control X Wireless P - Bluetooth entfernen Andres1094 am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 09.06.2021 – 5 Beiträge |
Harman Kardon Go + Play 2 Wireless funktioniert mit Netzteil nicht. DaveLeuk am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2022 – 10 Beiträge |
Bass inosantoka am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 5 Beiträge |
Brummfilter -> kein Bass alexandru am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 2 Beiträge |
Wenig Bass aus Lautsprecher Raphael_2223 am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-9 ohne Bass Old_Hifi_Freak am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 18 Beiträge |
Linker Kanal kein Bass! Melforx am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 5 Beiträge |
Bst mt12a kein bass Steve1787 am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 16 Beiträge |
Onkyo A-8031 Amp kleines Bass Problem ElGatoMadre am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 3 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.396
