Sony Ta-S2 Reparatur zum lernen
Vipet
#1 erstellt: 25. Apr 2012, 20:08
Habe einen defekten Sony Ta-S2 der nichts von sich gibt. Ich kann mir schon denken, dass der Aufwand sich bei dem Verstärker nicht unbedingt lohnt, aber ich würde gerne ein wenig üben und hoffe, dass ich das mit dem Teil mal anfangen kann.
Weder die Power LED noch die Lautsprecher-Klemmen geben etwas von sich. Jedoch scheint der Trafo noch zu arbeiten. Habe verschiedene Spannungen hinter diesem messen können. Jedoch bin ich etwas planlos, wo ich anfangen soll zu suchen. Die beiden Sicherungen sind intakt und ich erkenne keine offensichtlich defekten Teile.
Wie geht man bei so einem "neuen" Verstärker vor?
Eine Bedienungsanleitung mit Schaltplan usw findet man hier:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/51803/Sony_TAS2.html
Bin für jeden Hinweis dankbar und hoffe, dass ich mir keinen zu harten Brocken für den Anfang ausgesucht habe.
Joschi55
#2 erstellt: 26. Apr 2012, 09:52
Das Gerät hat 2 Netztrafos. Der große versorgt die kompl. Schaltung wie Endstufe etc. Der kleine Trafo ist für das sog. Stby-Netzteil. Dieser hängt immer am Netz und versorgt den Bedienprozessor, damit man z.B. mit der Fernbedienung das Gerät ein-u. ausschalten kann. Das Relais RY201 ist der Schalter und wird über Transistor Q201 angesteuert.
Dieser Trafo (T1) schwächelt oft, also dort erst mal messen ob was rauskommt
Vipet
#3 erstellt: 27. Apr 2012, 16:22
Jap, scheint der Fehler zu sein, Danke schonmal.
Gibt es einen solchen Trafo zu kaufen? Unter der Teilenummer finde ich leider nichts.
Joschi55
#4 erstellt: 29. Apr 2012, 19:54
Trafo dürfte sekundär so ca. 12 - 15V/100mA ausgeben. Wenn du basteln kannst dann wirst du auch einen finden der da in etwa reinpasst
Vipet
#5 erstellt: 05. Jul 2012, 18:44
Nach einer Ewigkeit habe ich mir einen Trafo besorgt und eingebaut. Danke nochmal für den Tipp.
Es gibt jetzt nur folgendes Problem: Der Verstärker lässt sich einschalten, aber die Standby-LED an der Front blinkt rot und es kommt kein Signal aus den LS-Anschlüssen.
Der Haupttrafo arbeitet ganz normal und die anderen Anzeigen (LEDs im Gehäuse und an den Wählschaltern) leuchten ordnungsgemäß. Ich nehme an, dass irgendeine Art von Schutzschaltung aktiviert wurde. Leider finde ich in der Anleitung nichts zu der blinkenden Standby-LED und der Ursache.
Hat jemand eine Idee, was das zu bedeuten haben könnte.
Danke im Vorraus
Joschi55
#6 erstellt: 10. Jul 2012, 06:08
Sind alle Spannungen in richtiger Höhe da? Welche Spannung mißt du an TP501/TP551 ?
Vipet
#7 erstellt: 10. Jul 2012, 11:57
Vielen Dank für die Antwort.
Ja die Spanungen an den beiden Stellen (TP501/TP551) sind auf 15 mV eingestellt. Der Trafo, den ich reingebaut habe ist folgender: http://www.conrad.de...lock/SHOP_AREA_17430
Meinst du noch andere Spannungen?
Joschi55
#8 erstellt: 10. Jul 2012, 14:38
Ich meinte die Spannungen an TP501/551 gegen GND gemessen !! und im Netzteil die +/-14V
Vipet
#9 erstellt: 10. Jul 2012, 18:29
Die Spannungen gegenüber GND sind einmal 18 mV und einmal 12 mV. Die +/- 14 V sind da...
Was bedeutet denn das Blinken der LED?
Joschi55
#10 erstellt: 11. Jul 2012, 06:52
Dann dürfte die Endstufe ok sein.
Ich kenne das Gerät nicht aber das Blinken deutet meistens auf eine Reaktion der LS-Schutzschaltung. Warum die allerdings anspricht obwohl keine nennenswerte DC am LS-Ausgang anliegt weiß ich nicht.
suche Reparatur Hilfe Sony TA-FE 370
jakobb am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  7 Beiträge
Unterstützung Reparatur Verstärker Sony TA-F570ES
supric am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2023  –  30 Beiträge
Sony TA-F70 - LED Meter
Benno_Forberger am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  11 Beiträge
Sony TA-F220 / linker Kanal kracht / Reparatur DIY ?
fpotnie am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  8 Beiträge
Sony TA-F870 ES Reparatur oder anderes Gerät
Volnox am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  20 Beiträge
SONY TA- DA9000 es wird nach Reparatur sehr heiß !
rara1957 am 24.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  2 Beiträge
SONY TAF-500ES Reparatur
wixah am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  9 Beiträge
Sony TA-F707ES Hitzeproblem?
wishbone71 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  43 Beiträge
Ta-AX3 Sony
123farbe123 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  3 Beiträge
lautsprecherrgler sony ta 220
Natanael am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
