HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Verstärker knackt des öfteren. | |
Verstärker knackt des öfteren.+A -A |
Loeffel_HH
14:19
erstellt: 03. Apr 2012, |
Hallo liebes hifi-Forum, seit einiger Zeit kommt es vor, dass mein Technics AMP (SU-V670) zwischen durch mal knackt. Ich habe nicht beobachtet wann genau es passiert, jedenfalls passiert es in letzter Zeit immer öfter. Z. B. kam ich gerade nach Hause und schalte ihn ein, das normale Knacken ertönt, und vielleicht 2 Minuten später gibt es ein ähnliches Knacken. In den nächsten 5 min traten noch zwei Variationen eines solchen Knackens auf und langsam macht mir das irgendwie Angst. Außerdem ist es in letzter Zeit oft so, dass der AMP, hauptsächlich, wenn er noch nicht warmgelaufen ist, nur auf dem linken Kanal Töne von sich gibt. Wenn ich dann an den Knöpfen rumspiele funktioniert das dann irgendwann, spätestens, wenn ich die Lautstärke hoch drehe. Aber es kann auch vorkommen, dass der eine Kanal dann irgendwann wieder ausfällt. Es war glaube ich auch schonmal andersherum, also das der rechte Kanal lief, und der linke ausfiel. Vielleicht könnt ihr mir helfen, denn ich habe nicht wirklich viel Ahnung. ![]() |
Altgerätesamler
18:53
Hallo Wahrscheinlich macht da das Lautsprecher-Schutzrelais Probleme. Das hört man öfters bei älteren Geräten. Lösung des Problems: Da gibt es verschiedene Varianten. 1. Man kann das Relais ausbauen und mit Kontakt-Spray behandeln. 2. Man kann das Relais gegen ein Neues tauschen, falls man es noch beschaffen kann. 3. Falls man das Relais nicht mehr beschaffen kann und der Kontakt-Spray auch keine Abhilfe schafft, kann man das Relais auch überbrücken. Aber Vorsicht. Bei einer Störung können die Lautsprecher beschädigt werden. Bei meinen Verstärkern (welche schon über 30 Jahre alt sind) hat man noch keine Relais eingebaut, die Lautsprecher wurden durch Feinsicherungen geschützt. Falls du also das Relais überbrücken müsstest, dann bitte wenigstens die Lautsprecher mit jeweils einer Feinsicherung (250V 4A) schützen. Falls du dir das nicht zutraust, Gerät in die Reparatur bringen und den Fehler möglichst genau Schildern. Je weniger der Reparateur den Fehler suchen muss, desto weniger musst du für die Reparatur bezahlen. ![]() Es könnte aber ach eine kalte Löstelle sein, da es aber öfters mal Knackt, tippe ich eher auf das Relais. Gruss Manuel |
Loeffel_HH
20:09
erstellt: 04. Apr 2012, |
Danke für die Antwort, wenn ich Zeit habe, werde ich das Teil mal aufschrauben und es erstmal mit dem Spray probieren, ansonsten habe ich einen bekannten, der mir da vielleicht zu Seite stehen könnte, falls ich mich da etwas nicht traue, was ich nicht glaube ![]() |
Altgerätesamler
21:30
Hallo Ja mach das. Trotzdem bin ich der Meinung, dass dieses Gerät (abgesehen vom Lautsprecher-Schutzrelais) noch locker weitere 20 Jahre weiter funktioniert. Meine Lenco Verstärker sind auch schon über 34 Jahre alt und funktionieren ohne Probleme. Man muss aber anmerken, dass ich Sicherheitshalber die Elkos erneuert habe. Hier gilt aber, wenn das Gerät häufiger (unter normalen Umständen) benutzt wird, ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass das Gerät defekt geht, da durch nicht Benutzung die Elkos kaputt gehen können. Ja, melde dich wieder, wenn du Neuigkeiten hast. ![]() |
Verstärker knistert/knackt/ploppt phosphenetree am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 3 Beiträge |
Marantz PM-8000 knackt. mmm am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 9 Beiträge |
Yamaha A-S2000 knackt Matthias1983HH am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 8 Beiträge |
Harman Kardon HK630 knackt beim Einschalten Thyratron am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 2 Beiträge |
Cambridge Sonata AR30 Lautstärkeregelung knackt JensB am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 12 Beiträge |
Verstärker rauscht/Knackt (Technics SU-V55A) Kampfhase am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 4 Beiträge |
digitaler Verstärker / Receiver kracht und knackt exploited am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 10 Beiträge |
Sony TA-F550ES Source-Direct-Schalter knackt Pilzsuppe am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 6 Beiträge |
Fehlersuche: ein Lautsprecherausgang knackt onedance am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR636 knackt Stefan6565 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 6 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKrenz_80
- Gesamtzahl an Themen1.561.028
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.662
