Marantz PM 7200: kleiner Defekt - woran könnte es liegen?
Skysurfersimon
#1 erstellt: 01. Apr 2012, 20:22
Abend zusammen,
leider hat vor kurzem bei meiner Anlage eine Box eingefangen zu knistern. Das hört sich so an, als wäre das Kabel nicht mit ner gescheiten hülse versehen und hätte keinen richtigen Kontakt. Ist aber auch nicht immer. Hab das Gefühl es wird besser, wenn der Verstärker warmgelaufen ist. Außerdem ist die eine Box immer deutlich leiser.
Nach dem Kauf neuer Kabel, und einigem Hin-und Hergetausche der Lautsprecher kann das Problem jetzt leider nur irgendwo an den beiden linken Kanälen des Verstärkers liegen. Es sind also tatsächlich beide linke Kanäle betroffen, was dann wohl den Anschluss als Fehlerquelle auch ausschließt, denke ich.
(Marantz PM7200 Class-A Stereo Verstärker; Alter ca. 8 Jahre davon die letzten 4 Jahre unbenutzt)
Quelle kann ich auch ausschließen. Hab CD, DVD und Beide Aux durchprobiert.
Ein Kumpel hat mir einen Präzisionsreiniger für Elektronik von Kontaktchemie empfohlen. Wenn ich die Innereien des Verstärkers damit einsprühe geht der Fehler manchmal ganz weg und manchmal wird es nur ein wenig besser. Leider ist die Heilung nur von kurzer Dauer. Manchmal Minuten und es waren auch schon Tage.
Habt ihr ne Idee was das sein könnte?
gammelohr
#2 erstellt: 01. Apr 2012, 20:29
Es kann sein das deine Schalter oxidiert sind und es deswegen zu Beeinträchtigungen im Linken Kanal kommt. (Der Amp hat übrigens nur einen Linken Kanal, Ausgang A und B sind intern zusammengeschaltet).
Weiter ist denkbar das das Lautsprecherschutzrelais auch einen weg hat.
Da sollte mal nen Fachmann ran.
Marantz PM-16 defekt
Absolon am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  3 Beiträge
Marantz PM-55 - Defekt
h1ght am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  6 Beiträge
Marantz PM 7001 defekt?
kloke0803 am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  6 Beiträge
Marantz PM 7200 linker LS Kanal tot
jk292 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  7 Beiträge
Marantz PM-62 Kanal Defekt
bönhase am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  9 Beiträge
Marantz PM 7001 defekt schutzschaltung an
hotzen76 am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  29 Beiträge
crest audio pro 7200 defekt
tobi320i am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  5 Beiträge
Marantz sr50l lautstärkeregler defekt :(((
T_obi am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  2 Beiträge
Marantz PM 6004 Relais
Kairaulf am 03.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  4 Beiträge
Hilfe ! Mein Marantz PM 68 ist defekt
dets am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.036
