CD Player macht gelegentlich merkwürdige Geräusche
voivodx
#1 erstellt: 25. Mrz 2012, 12:18
Hallo!
Mein Onkyo DX 7355 macht manchmal eigenartige Geräusche während dem Abspielen.
So ein schwingender Ton, schwer zu beschreiben.
Dieser Ton bleibt auch wenn man auf Pause gedrückt hat.
Das Geräusch geht ganz klar vom Player aus, kommt also nicht aus den Lautsprechern.
Sonst funktioniert der Player einwandfrei.
Jemand 'ne Ahnung, was das sein könnte?
Joschi55
#2 erstellt: 25. Mrz 2012, 19:00
...dann kann man auch als Hellseher nix machen - sorry für die unqualifizierte Antwort
Du mußt schon mal das Ding aufschrauben und Ursachenforschung betreiben
Grundi69
#3 erstellt: 25. Mrz 2012, 20:02
Hallo!
Naja, so furchtbar viele Sachen gibt's da ja nicht, die während des Abspielens Geräusche verursachen können:
Da wäre zuerst der Spindelmotor, der die CD in Rotation versetzt (ändert sich die Tonhöhe Deines Geräusches je nachdem ob Titel vom Anfang oder vom Ende der CD abgespielt werden?)
Dann gibt's noch ein Motörchen, dass die Lasereinheit hin- und herbewegt und letztlich noch der Antrieb für den Fokus, also die Linsenbewegung.
Du wirst also nicht umhin kommen, das Teil mal aufzuschrauben oder, wenn Du davon keine Ahnung hast (Achtung : Netzspannung im Inneren = potentiell Lebensgefahr! ), den Player in Reparatur zu geben.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 25. Mrz 2012, 20:04 bearbeitet]
voivodx
#4 erstellt: 26. Mrz 2012, 09:59
Danke für die Antworten.
Die Tonhöhe bleibt immer gleich.
Ich habe mich gefragt, ob das ein bekanntes Problem ist.
Ist so ein merkwürdiger, singender Ton(mal lauter, mal leiser).
Das tritt auch nur gelegentlich mal auf und das Gehäuse scheint mitzuschwingen bzw. zu vibrieren.
Grundi69
#5 erstellt: 26. Mrz 2012, 17:44
Hallo!
Ich kenne den Player nicht, kann deswegen nicht sagen ob es dort bekannte Probleme gibt. Scheint ein etwas neueres Model zu sein?
Ich würde eigentlich fast meinen, es kommt nicht von dem Spindelantrieb. Da die Drehzahl der CD bei einem Titel am Anfang schneller dreht als bei einem Titel am Ende, sollte sich eine Änderung des Geräusches ergeben, wenn die Ursache dort begründet läge.
Allerdings schreibst Du ja, der Ton wäre mal lauter mal leiser...
Wann ist er lauter, wann leiser? Lässt sich dort ein Zusammenhang zur Titelnummer feststellen?
Das Gehäuse schwingt mit, vibriert?
Evtl. ist das Laufwerk nicht gut vom Gehäuse entkoppelt oder eine Schraube ist nicht festgezogen...
voivodx
#6 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:12
Ich bin nicht ganz sicher, aber meist fängt das frühestens nach dem 2. Titel an und wird dann allmählich etwas lauter.
Wäre es möglich, dass es doch am Spindelmotor liegt und die Tonhöhe gleich bleibt, der Ton aber lauter wird?
Ob etwas Getriebefett was bringen könnte?
audiophilanthrop
#7 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:41
Was du da hörst, ist wohl das Nachfokussieren der Lasereinheit. Wenn die CD nicht exakt senkrecht zur Drehachse steht oder einen Höhenschlag hat, ändert sich der Abstand von der Linse zur CD-Oberfläche im Laufe einer Umdrehung. Je weiter außen, desto größer ist diese Änderung, und die CD wird bekanntlich von innen nach außen abgetastet.
Ein unrunder Lauf kann auch vom Spindelmotor verursacht werden. Bei Playern mit Fokusabgleich sieht man dann auf dem Oszi, daß es einmal pro Umdrehung "zuckt", wenn die Fokussierung schnell nachgeführt wird. Dann kann ein Tröpfchen Öl fürs Lager helfen - wobei der DX-7355 eigentlich noch nicht in dem Alter ist. Gibt es allerdings auch CDs, die völlig ruhig abgespielt werden, so ist eher von leicht unrund laufenden CDs und schlechter Geräuschisolation beim Player auszugehen, was bei einem eher preisgünstigen Gerät nicht unbedingt verwundern würde.
voivodx
#8 erstellt: 27. Mrz 2012, 10:15
Bei selbstgebrannten CDs ist das Problem noch nicht aufgetreten.
Scheinbar tritt es häufiger bei bestimmten Original-CDs auf.
Aber auch nicht immer.
Merkwürdige Geräusche im Subwoofer
D.Vouge am 06.07.2023  –  Letzte Antwort am 15.07.2023  –  15 Beiträge
Hilfe - merkwürdige Geräusche bei CD Direkt am PowerAmp
latinlaines am 20.08.2020  –  Letzte Antwort am 11.04.2021  –  19 Beiträge
CD Player Pioneer Komponentensystem Geräusche
Gregor1580 am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 25.02.2023  –  6 Beiträge
Subwoofer macht komische Geräusche
Dk91 am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  20 Beiträge
Subwoofer macht Geräusche
Snaxo am 14.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.10.2019  –  8 Beiträge
Sony Verstärker 700ES macht hässliche Geräusche
bordi44 am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  6 Beiträge
(älterer) Pioneer Verstärker macht Geräusche beim einschalten
SchleckDieNudel am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  4 Beiträge
Endstufe Aktiv Subwoofer macht phiepende Geräusche
E-Harry am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 17.04.2021  –  12 Beiträge
Panasonic CD-Player - Laufwerk unwiederbringlich kaputt?
stuntmaennchen am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  16 Beiträge
Laufgeräusch bei CD-Player
p_w am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.766
