Panasonic CD-Player - Laufwerk unwiederbringlich kaputt?
stuntmaennchen
#1 erstellt: 18. Jul 2009, 11:23
guten tag,
einer der schönsten jemals gebauten cd-player, der dvdxv10 von panasonic, macht seit vielen monaten große probleme und spielt mittlerweile so gut wie keine cd mehr ab.
anfangs waren es nur gebrannte, jetzt verweigert er auch fast alle originale.
zu den symptomen:
katastrophal klingende geräusche beim versuch des lesens, mehrmals versucht er es erneut, irgendwann steht "no play" im display.
hin und wieder dreht sich die cd beim druck auf "eject" sogar noch wenn die schublade offen ist.
bitte etwas ranzoomen, die zentrierung der CD sieht mMn sehr merkwürdig aus --> klick mich
hier mal ein video (besser kann meine kamera nicht) des ganzen, bitte etwas lauter machen und auf die geräusche achten
--> klick mich nochmal
ich will das gute stück eigentlich nicht wegschmeißen müssen.
was sagt ihr, was ist kaputt? ist er noch zu retten?
mfg
sensoria
#2 erstellt: 20. Jul 2009, 18:46
Das Geräusch ist das vibrieren der CD auf dem Discteller. Das Ding dreht mit 500 U/min. Wenn die CD nicht mit dem Discholder auf den Teller gedrückt wird, führt das zu diesen Geräuschen. Kann es sein, dass dieses "zerfressene" etwas auf dem Teller verhindert, dass die Disc vernünftig aufliegt? ... also der Holder die CD gar nicht mehr vernünftig auf den Teller drücken kann? Zudem ist noch zubeachten, dass wenn der "Holder" nicht vernünftig zentriert auf der CD liegt, es zu einer Unwucht kommen kann, welches das einlesen des TOCs so gut wie unmöglich macht, geschweige denn, die Spur der CD zu halten.
Rolf
stuntmaennchen
#3 erstellt: 21. Jul 2009, 06:16
das kann schon sein.
soll ich den ganzen kaputten quatsch da oben abmachen, in der hoffnung das es danach noch/wieder funktioniert?
der player ist nie viel gelaufen, weshalb es mich sehr wundert warum die zentrierung SO aussieht...
sensoria
#4 erstellt: 21. Jul 2009, 12:11
Ich würde es machen. Ist ja nichts mehr zu verlieren.
Rolf
Radiologe
#5 erstellt: 21. Jul 2009, 21:03
Das was da oben auf dem Motorteller haftet sieht nach Magnetstaub aus.Vermutlich hat es den Magneten zerlegt der für den Anpressdruck zwischen unterem und oberen Teil der Zentrierung zuständig ist.
Er hält die CD quasi fest.
Ein Austausch vom Motor samt Teller wäre nötig.
Gruß Markus
stuntmaennchen
#6 erstellt: 22. Jul 2009, 06:12
hmmmn, ja, das macht sinn.
das zeug da drauf ist magnetisch...
das hört sich ja nun wieder nicht so toll an.
einen motor samt teller zu bekommen, dürfte nicht so sehr einfach werden glaube ich
Radiologe
#7 erstellt: 22. Jul 2009, 09:14
einen motor samt teller zu bekommen, dürfte nicht so sehr einfach werden glaube ich :(
Ja das ist ein Problem.Deshalb würde eine Reparatur auch Unwirtschaftlich sein.
Gute aktuelle DVD Player gibt´s ab 100 Euro.Eine Reparatur würde vermutlich teurer sein,es sei den,man findet günstig das passende Ersatzteil und kann es selbst tauschen.
Gruß Markus
stuntmaennchen
#8 erstellt: 16. Okt 2009, 16:38
so, nachdem ich heute den baugleichen player meines vaters abkaufen wollte und ich zur kontrolle selbigen aufgeschraubt habe, traf mich fast der schlag --> http://s1.directupload.net/images/091016/42whisk8.jpg
der player ist (wie meiner auch) in einem top zustand und wenig gelaufen...ich glaub ich bin hier im falschen film!
ich schildere den sachverhalt mal panasonic...
pelowski
#9 erstellt: 16. Okt 2009, 18:28
Hallo stuntmaennchen,
ja, das sieht so aus, als hätte Panasonic sich selbst auflösende Magneten verbaut.
Ich würde aber nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern erstmal den Magnetstaub restlos entfernen (ist eigentlich vom Magneten noch etwas eralten?)
Da das ja ansonsten ein sehr schönes Gerät ist, solltest du bei Schrottspielern solange suchen, bis du einen passenden Magneten gefunden hast.
Grüße - Manfred
stuntmaennchen
#10 erstellt: 19. Okt 2009, 13:23
also panasonic schreibt nur quatsch auf meine anfrage, die frage "ob es bekannte schwachstellen gibt" wurde auch nicht beantwortet. ich soll das reparieren lassen...klar...
wenn es diesen magneten tatsächlich nur in verbindung mit dem motor geben sollte, dürfte das ein wirtschaftlicher totalschaden sein, 2x ...
pelowski
#11 erstellt: 19. Okt 2009, 13:47
wenn es diesen magneten tatsächlich nur in verbindung mit dem motor geben sollte, dürfte das ein wirtschaftlicher totalschaden sein, 2x ... :{
Und meinen Vorschlag hältst du für nicht praktikabel?
Klar, kann schon `ne Weile dauern, bis du etwas passendes findest (Flohmarkt), würde da aber nicht so pessimistisch sein.
Grüße - Manfred
stuntmaennchen
#12 erstellt: 20. Okt 2009, 16:57
klar versuche ich die späne da runterzuwischen
stuntmaennchen
#13 erstellt: 31. Okt 2009, 13:36
so, also...
grade hatte ich mal bock das teil wieder aufzuschrauben.
oben die späne entfernt, das gegenstück dazu auch saubergemacht und plötzlich hatte ich den magneten komplett in der hand.
von unten sah der noch schlimmer aus als von oben
saubergemacht, mit kleber wieder eingesetzt und siehe da...der läuft!
hoffentlich bleibts so!
nun noch den von vaddan wieder zum laufen bringen und dann wird alles gut...
mfg
stuntmaennchen
#14 erstellt: 14. Nov 2009, 18:02
so, selbes prozedere heute beim player meines vaters und auch der tuts wieder...
schon heftig was man da für mengen an magnetstaub rausholt, der magnet an sich hat am ende eine dicke von nicht mal mehr 1mm.
aber, sie laufen wieder
m.hoeting
#15 erstellt: 19. Nov 2017, 14:45
8 Jahre später .... :-)
Ich habe das gleiche Gerät, und auch bei mir scheint sich der Andruckmagnet in der Mitte des Laufwerksmotors aufgelöst zu haben. Nur noch Eisenstaub. Ohne vibriert die CD/DVD nur noch. Drückt man von oben auf das Gegenstück des Lagers läuft es.
Na ja, es war in der Tat ein sehr schönes Gerät. Es tut etwas weh, es fortwerfen zu müssen.
VG,
Marcus
axelbartsch
#16 erstellt: 30. Dez 2017, 13:21
habe gerade da gleiche Problem gehabt und wie folgt gelöst: Laufwerk öffnen, Schublade öffnen. Man sieht den Magnetstreifen. Diesen nicht entfernen, sondern mit farblosen Nagellack fixiert und gut damit durchtrennen. Sobald der Lack etwas abgetrocknet IT, kann man ihn glätten. Danach lief er wieder geräuschlos und super. alternativ kann man auch einen Magneten zur Prüfung der induktionseinung von Töpfen zuschneiden - habe ich aber nicht probiertragen. Viel Spaß. Axel BARTSCH AUS berlin
[Copland] CD-Player Laufwerk klemmt
Dodox am 30.09.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  26 Beiträge
CD Laufwerk oder Lasertausch
pioneerfan am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  3 Beiträge
CD-Laufwerk geht nicht
Rufus49 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  4 Beiträge
Neues Laufwerk für CD-Player - Werkstatt gesucht.
Stromsperre am 13.08.2020  –  Letzte Antwort am 26.08.2021  –  43 Beiträge
CD-Laufwerk streikt Onkyo Cr305fx
mcgreg66 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  2 Beiträge
Laufwerk ONKYO DX-7333
Dr._Lloyd am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  11 Beiträge
Cd-Laufwerk fetten,mit was
Bremer45 am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  3 Beiträge
CD-Spieler vibriert (Laufwerk defekt)
Living_for_music am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  2 Beiträge
CD-Laufwerk heizt sich auf
barmbekersurfer am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  2 Beiträge
Tivoli Audio Ersatz CD-Laufwerk
Ulus0815 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.066
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
