Kenwood KRF-V8070FD Surround zu leise
m1711h
#1 erstellt: 29. Jan 2012, 12:15
ich besitze einen Kenwood Receiver Typ KRF-V8070D.
Nun habe ich festgestellt das die 2 Surround- Lautsprecher viel zu leise sind.
Ich habe sämtliche Einstellungen überprüft und versucht.
Ohne Erfolg. Die Töne sind nur ganz leise zu hören.
Wo könnte die Ursache liegen?
P.S.:
Dieser Fehler liegt wahrscheinlich schon immer vor. Jedoch habe ich es jetzt erst bemerkt da ich erst jetzt Surround Lautsprecher angeschlossen habe.
audiophilanthrop
#2 erstellt: 30. Jan 2012, 19:07
Und die Surroundkanäle sind auch aktiviert und pegeltechnisch richtig eingestellt?
Es ist nicht auszuschließen, daß das Schutzrelais für Surround durch die ewige Nichtbenutzung nennenswerte Oxidbeläge auf den Kontakten angesammelt hat. Wenn du irgendeine Möglichkeit siehst, das in schneller Folge anziehen und abfallen zu lassen, reicht ggf. schon die Selbstreinigung der Kontakte. Wenn es dadurch besser wird (oder kurzzeitiges "Aufreißen" der Lautstärke hilft), ist es auf jeden Fall das Relais. Dann heißt es auslöten - öffnen - reinigen - retour, bzw. auslöten - passendes neues Relais her - einlöten.
m1711h
#3 erstellt: 02. Feb 2012, 08:43
Erstmal Danke für die Antwort.
Die Kanäle sind aktiviert, richtig angeschlossen und richtig eingestellt.
Komisch ist folgendes:
Wenn man den "Test Tone" aktiviert werden alle verfügbaren Kanäle kurzzeitig mit " rosa Rauschen ".
angesteuert. Hier sind alle Kanäle ungefähr gleich laut.
Also auch die Surroundkanäle schön laut.
Dies bedeutet für mich das sie Hardwaremäßig fehlerfrei angesteuert werden können.
Also keine Kontaktprobleme etc.
Mit scheint als würden sie vom DSP nicht richtig angesteuert.
Komisch, Komisch
Kenwood KRF V8060D schaltet ab
crazy-ivan3 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  8 Beiträge
Kenwood KRF-V5010 defekt
RaphaelFrankfurt am 08.07.2021  –  Letzte Antwort am 15.08.2021  –  5 Beiträge
Kenwood KRF-V5570D brummt
Dunuin am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  2 Beiträge
Kenwood KRF-V4550D
Tobias_Gl am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  2 Beiträge
Kenwood KRF-V6500D rauscht
fre_sh am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  3 Beiträge
Kenwood krf v4550d - Lautstärkeregelung
BikMek am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  2 Beiträge
Kenwood KRF-V5080D Reparaturversuch
warock1 am 13.09.2022  –  Letzte Antwort am 16.09.2022  –  16 Beiträge
Kenwood KRF-775D Defekt ?
merlin88 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  2 Beiträge
Kenwood KRF-V5030D Kurtzschluss?
wsnwsr am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  2 Beiträge
Netzteilbrummen bei Kenwood KRF-V5050D
Dale_Jr. am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.732
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
