Balanceregler überbrücken
gammelohr
#1 erstellt: 11. Jan 2012, 00:03
ich habe hier einen Teac AX 75MKII stehen.
Der Balance Regler ist im eimer, nun will ich den überbrücken, brauche den eh nicht.
Ich habe das Teil also ausgelötet, weil ich in einem anderem Forum laß das man es einfach auslöten muss und gut ist.
Nun habe ich das Problem das kein Signal mehr aus den Lautsprechern kommt, man hört jedoch leise Musik wenn man ganz aufdreht.
Hat jemand einen Rat was zu tun ist um den normalen betrieb des Verstärkers wieder herzustellen?
Gruß Jan
Joschi55
#2 erstellt: 11. Jan 2012, 11:37
Sicherlich besteht das Poti aus 2 Widerstandsbahnen (Doppelpoti). Du mußt jeweils pro Kanal eine Brücke von der "heißen" Seite auf den Schleifer (Mittelabgriff) löten.
gammelohr
#3 erstellt: 11. Jan 2012, 11:50
Hmmm ich verstehe ungefähr was du meinst.
Habe mal nen Bild hochgeladen, die Lötpunkte habe ich mit schwarzen Strichen markiert.
Ich weiss nun nicht genau wo die Brücken hinkommen sollen.
Joschi55
#4 erstellt: 11. Jan 2012, 12:16
Die mittleren Anschlüsse sind der Schleifer und auf die mußt du jeweils eine Brücke von einem der äußeren Pins legen. Da ich nicht weiß wie die beschaltet sind mußt du das ausprobieren.
Die hintere Reihe ist für den einen und die vordere für den anderen Kanal.
Grundi69
#5 erstellt: 11. Jan 2012, 12:40
Hallo!
Hmm, man sollte statt einer Brücke eher 4 Festwiderstände mit jeweils der Hälfte des Poti-Wertes einsetzen, also z.B. bei einem 10kOhm-Doppel-Poti 4 Stk. 5kOhm Widerstände.
Siehe auch hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-29-2696.html
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 11. Jan 2012, 13:01 bearbeitet]
gammelohr
#6 erstellt: 11. Jan 2012, 18:32
So, ich habe mein Poti mal gemessen, 220 kOhm zeigt mein Multi an. Kann das sein
ich habe schon versucht Infos über das Poti zu bekommen, jedoch erfolglos.
Da steht oben "881F T250kMN" drauf.
Update:
Er läuft wieder,es müssen einfach 2 Widerstände mit je 250Kohm an pin 1 und 2 und an 5 und 6.
[Beitrag von gammelohr am 11. Jan 2012, 20:53 bearbeitet]
Grundi69
#7 erstellt: 11. Jan 2012, 23:41
Na, dann mal Glückwunsch
Hast Du das mit den 250kOhm Widerständen einfach mal so ausprobiert?
Wenn es ein 250kOhm Poti ist und auf Mittelstellung steht, wären das ja rund 125 kOhm. Könnte mir vorstellen, dass das Signal abgeschwächt wird und er etwas leiser ist?
Groomy
gammelohr
#8 erstellt: 11. Jan 2012, 23:47
Es sind 250ger und der Amp läuft damit klasse. Keine Veränderung nur das er irgendwie besser klingt. Der Sound klebte vorher an den Boxen, weil eben das Poti Schrott war. Nun spielt der Amp klar und sauber.
Die Schaltung des Balance Reglers scheint bei diesem Modell etwas anders zu laufen.
Deswegen waren die 250ger Widerstände von Nöten sagte man mir.
Ich bin auf jeden nun happy...
Aber liebeugel schon wieder mit nem anderem Amp, ich bin süchtig
Klangregler überbrücken?
Strict_Machine am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  22 Beiträge
Yamaha AX 550 Eingangswahlschalter defekt, überbrücken möglich?
John_24 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  15 Beiträge
Rotel RA1520 - Balanceregler defekt
prick-eared am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  16 Beiträge
Harman Kardon 655 Poti überbrücken, knacken
milarepa am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  3 Beiträge
Kenwood KA7020 - Balanceregler knistert
paulme am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  4 Beiträge
Onkyo A-8250 Balance Regler repariert
jeanshifi am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX-496RDS Verstärker reparieren?
morais am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  5 Beiträge
DENON DRA 435 R Balance-Regler defekt
Hüller_Konrad am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  4 Beiträge
Yamaha A-520 --Probleme!
Nino92 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  18 Beiträge
Problem mit Yamaha AX-497 Verstärker
quawert am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
