Autoabschaltung Subwoofer verhindern/mildern (JBL SCS10)
_dentaku_
#1 erstellt: 20. Dez 2011, 23:31
Mein Subwoofer vom JBL SCS10 5.1 System schaltet sich viel zu früh aus. Zum einen klackt es jedesmal während dem Film schauen und zum anderen ist es absolut nervig, wenn der Bass fehlt und erst verspätet wieder angeht. Leider hat das Teil kein On/Off/Auto Schalter. Ich habe bisher am AV-Receier die EInstellungen so manipuliert, daß es nun etwas länger dauert, bis er ausschaltet, aber daüfr dröhnt es jetzt teilweise, alles ist etwas dumpfer und die Drecksau schaltet sich auch trotzdem immer wieder von alleine aus.
Da ich elektronechnischer Laie bin, kann ich das Teil nicht mit Lötkolben & Co. gesundbasteln. Deshlab meine Frage: gibt es sonstige Möglichkeiten für Laien um dieses Problem zu lösen?
Amperlite
#2 erstellt: 20. Dez 2011, 23:43
Du scheinst nicht der einzige zu sein:
http://www.hifi-foru...hread=299&postID=1#1
Ich würde zunächst versuchen, mit dem Signal am AV-Receiver so weit hoch wie möglich zu gehen und den Regler am Sub selbst herunterzuregeln.
Schnuckiputz
#3 erstellt: 21. Dez 2011, 08:34
Irgendwie wundert es mich schon, wie viele selbst relativ teure Subwoofer Probleme mit dem vorzeitigen Standby und außerdem nicht mal ein simplen Dreifachschalter haben (OFF/Auto/ON). Das haben doch selbst schon billige Subs von Magnat!
Offenbar liefern manche Verstärker über den Sub-Ausgang einen zu geringen Pegel. Hier könnte man versuchen, den Sub (soweit er dafür die entsprechenden Anschlüsse hat) nicht über den Sub-Eingang (Cinch) zu befeuern, sondern über den Hochpegeleingang. Ist zwar etwas mehr Strippenzieherei, aber für den Laien womöglich die bessere und vor allem einfachere Lösung als an der Sub-Schaltung/Elektronik herumzubasteln.
_dentaku_
#4 erstellt: 22. Dez 2011, 20:38
Hm, schade. Da ich noch einen alten Receiver habe, werde ich mir wohl einen neuen Subwoofer mit On/Off/Auto Schalter zu legen und noch ein paar Stereoboxen. Das blöde ist, daß der zur Verfügung stehende Platz für den Subwoofer ziemlich klein bemessen ist, Die meisten Subs passen da nicht 'rein oder haben eben nicht diesen On/Off/Auto Schalter.
bukongahelas
#5 erstellt: 23. Dez 2011, 12:14
Wenn der SW lautstärkeabhängig einschaltet, ist dann ein
Klack-Geräusch zu hören ?
Wenn ja dann zieht ein Netzrelais an, das den Netzstrom zum SW einschaltet.
Nach dem Geräusch kann man dieses Relais lokalisieren und
den oder die Schließerkontakte des Relais mit einer angelöteten Drahtbrücke überbrücken.
Dann wäre der SW sofort an, wenn man den Netzstecker einsteckt.
An einer schaltbaren Steckdosenleiste dürfte das aber kein Problem sein.
Wichtig bei allen Arbeiten:
Vor öffnen des SW den Netzstecker ziehen.
Dann die Änderungen löten.
Den SW schließen.
Erst danach den Netzstecker einstecken.
Macht ein Laie bei der Arbeit was falsch, fliegt schlimmstenfalls eine Sicherung raus, aber es entsteht kein Personenschaden.
Mach mal ein paar Fotos vom Inneren des SW, speziell der
Bereich wo das Netzkabel reingeht und dann wohin führt.
Vermutlich zu einer Platine mit dem Netzrelais.
bukongahelas
_dentaku_
#6 erstellt: 26. Dez 2011, 02:38
Danke, aber wie gesagt: ich bin elektrotechnischer Laie und möchte nicht an Geräten 'rumschrauben oder gar löten. Ich dachte es gäbe vielleicht kleine Kästchen, die man einfach dazwischen stecken könnte und dem Subwoofer vorgaukeln, daß das notwendige Sinal immer noch anliegt.
_dentaku_
#7 erstellt: 02. Mrz 2012, 08:30
Habe jetzt zusätzlich ein Cinch-Kabel angeschlossen, da als ein workaround angesprochen wurde, darüber auch eine Verbindung herzustellen, damit immer/öfter ein Signal anliegt und dadurch der Subwoofer denkt, er müsse eingeschaltet bleiben. Aber damit brummen die Lautsprecher zusätzlich! Also gleich wieder abgesteckt ... :-(
Amperlite
#8 erstellt: 02. Mrz 2012, 09:12
Zusätzlich zu was?
_dentaku_
#9 erstellt: 06. Mrz 2012, 10:54
Na zusätzlich zum Subwooferkabel (=1 Kabel) habe ich noch ein Stereo-Kabel (= 2 Kabelstränge rot+weiss) angestopselt.
Amperlite
#10 erstellt: 06. Mrz 2012, 16:26
Damit baust du eine Masseschleife oder (je nach Prinzip der Endstufe) sogar einen Kurzschluss. Bitte unterlassen!
_dentaku_
#11 erstellt: 08. Mrz 2012, 09:02
Na toll, und wieso findet man das (mehr als einmal!) als Vorschlag in Foren? So'n Dreck ...
JBL Subwoofer Wackelkontakt
polo8650 am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  11 Beiträge
Behringer iNuke 6000 DSP - Knacken bei Stromtrennung verhindern
Dadof3 am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  50 Beiträge
Subwoofer (JBL SUB178) fällt immer öfter aus
MReimer am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  3 Beiträge
JBL 200/230 Subwoofer. LS kein Sound
alemanpirata am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  2 Beiträge
JBL Sub 140/230
brauhut am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  6 Beiträge
JBL Radial defekt/zerlegen
Blackigel am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  7 Beiträge
JBL Radial öffnen -gelöst-
magnumthevoice am 24.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  2 Beiträge
JBL LX8 Hochtöner stumm
Snicky73 am 04.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.02.2023  –  4 Beiträge
jbl sb350 soundbar mit jbl sb 400 bass koppeln
/togu/ am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  2 Beiträge
JBL E150P - Transformator tauschen um Brummen loszuwerden
Sayuuk am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  17 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.942
