| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Vestärker defekt? | |
Vestärker defekt?+A -A |
darklands
erstellt: 17. Nov 2011, 14:44
Hallo, heute ist mein Verstärker (Kenwood KA-3020), den ich bei Ebay ersteigert habe, angekommen. Vorher habe ich eine Kompaktstereoanlage als Verstärker benutzt, bei der ständig die eine oder die andere Box ausgefallen ist. Wenn ich das Audiokabel von meinem PC in die Anlage rausgezogen und wieder reingesteckt habe, sodass es zu Störgeräuschen kam (ist nicht gesund, oder? aber egal, das Ding war sowieso schon zu 90% kaputt) ging es dann meist wieder bis zum nächsten Ausfall. Jetzt habe ich also meinen neuen Verstärker angeschlossen und habe das gleiche Problem. Ich habe mich schon gefragt, ob es nicht an den Boxen liegen könnte. Allerdings habe ich dann ausprobiert, ob der Fehler auch mit Kopfhörern auftritt, und das tut er, also kann es nicht an den Boxen liegen, oder? Der Sound ist also manchmal für 5 Minuten gut, dann fällt eine Box aus. Wenn ich die Balance auf die ausgefallene Seite schiebe, höre ich die Musik leise, knackend und verrauscht. Ich habe jetzt einmal meinen "Trick" mit dem raus & rein versucht, was auch geklappt hat, möchte das aber jetzt nicht zu oft machen. Ich habe alle Eingänge und beide Lautsprecherausgänge sowie den Kopfhörerausgang getestet und immer das gleiche Problem. Außerdem habe ich es einmal mit meiner Onboard-Soundkarte, einmal mit meiner externen Soundkarte und einmal mit einem MP3-Player als Input versucht - auch da kein Unterschied. Hat jemand von euch eine Ahnung, was das sein könnte und, ob ich daran was reparieren kann? PS: Ich habe nicht so viel Ahnung von der Materie, also entschuldigt, wenn ich wichtige Infos ausgelassen habe. ![]() Einen schönen Tag. |
Hassi$7
erstellt: 17. Nov 2011, 14:57
Hallo und willkommen im Forum!!! ......hast Du schonmal das Anschlusskabel getauscht? Grüsse: Hassi |
darklands
erstellt: 17. Nov 2011, 15:44
Hallo Hassi, [quote="Hassi$7"]Hallo und willkommen im Forum!!![/quote] danke ![]() [quote]......hast Du schonmal das Anschlusskabel getauscht? Grüsse: Hassi [/quote]Naja, das Kabel, das ich beim Testen benutzt habe, habe ich erst neu gekauft und vorher nie benutzt. Ich werde aber trotzdem mal ein anderes probieren und schauen, ob es was ändert. darklands [Beitrag von darklands am 17. Nov 2011, 15:48 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 17. Nov 2011, 17:39
Benutzt du denn irgendwelche Adapter oder direkt ein Kabel Miniklinke auf Cinch? Was meinst du, was Adapter für Ärger machen können - und welche in anständiger Qualität zu finden, ist gar nicht mal so einfach. Davon abgesehen sind derartige Probleme ganz typisch für Verstärker älteren Datums, hier will das Schutzrelais gereinigt oder besser ersetzt werden. Dann würde das ganze den Lautsprecherbetrieb aber weit mehr betreffen als den Kopfhörerbetrieb. |
darklands
erstellt: 17. Nov 2011, 20:55
So, also ich habe jetzt mal drei verschiedene Kabel ausprobiert, das Problem gabs bei jedem, da scheint's also nicht dran zu liegen.
Hallo audiophilanthrop, Ne, Adapter benutze ich keine. Also, ich habe jetzt noch ein wenig rumprobiert. Die Störung kommt, wenn es erstmal läuft, eigentlich recht selten - beim Umschalten des Inputs allerdings so gut wie immer. Wenn ich dann den Inputschalter ein wenig hin und her drehe, klappt es dann meistens irgendwann. Ich kenne mich, wie gesagt nicht so aus; wenn es das Schutzrelais ist, ist das denn etwas, was man als Laie hinbekommt? (Ich kann z.B. nichts löten, habe quasi nur Schraubenzieher und wenn's nicht klappt zur Not noch ne Axt) |
Hassi$7
erstellt: 17. Nov 2011, 21:39
Hi, ......also hört sich ja dann wie ein fieser (verdreckter und/ oder oxidierter) Eingangswahlschalter an.......ist allerdings mit ´ner Axt relativ schwer zu beheben.... Hmm, aus der Ferne natürlich schlecht zu beurteilen, aber es kann ja sein, dass es nicht der einzige Fehler/Ausfall ist, von daher ist es vielleicht nicht verkehrt, den Amp mal generell von einer Fachwerkstat durchsehen zu lassen, wenn man nicht allzu erfahren mit diesen Arbeiten ist und das Gerät behalten möchte. Andererseits kann man sich auch viele gute Tips zu diesem Thema anlesen, dank diesem Forum z.Bsp. in der Rubrik "Reparatur&Wartung" .......... Grüsse: Hassi |
darklands
erstellt: 18. Nov 2011, 21:01
Jau, ich werde mich mal hier im Forum durcharbeiten, vielleicht kriege ich den ja selbst wieder hin. Also, danke schonmal für eure Antworten. Schönen Abend. |
darklands
erstellt: 20. Nov 2011, 16:40
Eine Frage habe ich allerdings doch noch: Ich habe jetzt verschiedene Kabel und verschiedene Inputs ausprobiert. Außerdem habe ich das Problem mit Boxen und Kopfhörern. Ist es trotzdem möglich, dass das Problem nicht am Verstärker liegt? Denn ich möchte dem Ebay-Verkäufer nicht ungerechtfertigterweise eine schlechte Bewertung dafür geben, dass er von dem Schaden nichts erwähnt hat. Darklands |
buhauf
erstellt: 20. Nov 2011, 20:43
Geh einfach mal mit dem Kabel auf den Tape Ausgang (Tape Rec), dann hast Du im Normalfall den Inputschalter übergangen und Du siehst, ob es daran liegt. Wenn nur der PC dran hängt und es funzt so, kannst Du es dann auch so lassen. Gruß Burkhard |
Stecker rausgezogen -> Verstärker kaputt otti1993 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 5 Beiträge |
Kenwood KA-1500 Sicherungen und Elkos bungo am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 8 Beiträge |
Kenwood KA-3020 neues Poti? K-Nille707 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
Ist mein Verstärker defekt? mümmel84 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 10 Beiträge |
Kenwood KA-5020 Center defekt Thiemo_S am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 2 Beiträge |
KENWOOD KA-5020 Defekt? master_light am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood ka 400 kaputt magi21 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
Vorstufe Kenwood KA-5010 Defekt? TheCrafterXD am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 6 Beiträge |
NAD C370 - Eine Box funktioniert nicht croni-x am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 4 Beiträge |
Kenwood KA 4020 - Alterserscheinungen HIFI7512## am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.700
