Yamaha RX E410 Widerstand-Schaden R294, R295
Nussknacker3
#1 erstellt: 11. Nov 2011, 17:50
Beschädigung Widerstand Yamaha RX E410Hallo Zusammen,
vor ein paar Tagen hat es mir ein paar Widerstände an meinem Yamaha RX E410 zerschossen.
Historie:
Anschlussversuch von der Anlage am Tape/MD mit dem Kopfhörer-Ausgang von einem Panasonic-TV. Beide Geräte ausgeschaltet aber am Netz hängend. Y-Kabel am Yamaha dran und mit dem Klinke-Stecker dann an die Buchse Kopfhörerausgang/Digital Audio out (ziemlich unübersichtlich und fummelig an dem Panasonic) vom TV.
- Nur den Kontakt geschlossen (zu einer der Buchsen), und der Reciver hat sich mit dem Geruch von "verbranntem Kunstoff" bemerkbar gemacht.
Auswirkung:
TV geht noch.
Reciver hat Schaden an den Widerständen R294, R295.
(siehe auch Bild. Der Rest sieht schlimmer aus. Nach dem Abwischen, sieht der Rest unbeschadet aus)
Wie zu sehen, kann ich beim R294 garkeine Annahme mehr treffen, welchen Farbcode der hat.
- Kann jemand diese Positionen der Wiederstände in Werte (Bezeichung der Widerstände) umschlüsseln?
Gibt es eine "Tabelle" je Hersteller?
- Kann jemand auf einem Schaltplan nachsehen?
- Hat jemand einen noch funktionierenden RX E410, und kann mir die Werte rausmessen?
- Am besten für alle aufgelistetn Widerstände, dann kann ich nachmessen und ggf. auch austauschen.
Im Voraus schon einmal vielen Dank für die Mühe.
Nussknacker3
edit:
Alterntive sollte zu RX E410 sein
Yamaha RX-E810, MCR-E810, MCR-E410, NX-E800
Die Daen dort sollten für meine RX E410 auch passen
[Beitrag von Nussknacker3 am 11. Nov 2011, 18:48 bearbeitet]
Uwe-Mo
#2 erstellt: 11. Nov 2011, 19:02
Servus.
Schaut fast so aus als wäre da ein Erdungs Problem.
und über den Chinch-Klinke Stecker ist eine Hoher Kriechstrom Geflossen.
Kenne das Eigentlich nur von PC oder Monitor Schaltnetzteilen.
wen da ein Erdungs Fehler forhanden ist.
Handelt es sich noch um einen Älteres TV model mit Bildröhre ?.
zu den Widerstants werten kann ich in moment nichts sagen.
Aber es schaut so aus als wären es alle die Selben im Eingangszweick.
MFG
Uwe
[Beitrag von Uwe-Mo am 11. Nov 2011, 19:07 bearbeitet]
Nussknacker3
#3 erstellt: 11. Nov 2011, 19:15
Wie genau,
sich da so dermaßen Hitze entwickelt hat, kann ich mir nicht erklären.
Hier im Forum, hat sich auch jmd mal reciver/tuner zerschossen... da gab es dann Angaben von da sind 60V drauf - Okey 60V können Funken, aber einem Widerstand sind V mal egal solange er keine A sieht... Und auf den Ein/Ausgängen ist doch low-pegel, oder?
Wo sollte ein Erdungproblem sein? Anlage ging (auch schon mit PC, mp3 an dem Anschluss), TV geht auch.
TV ist ein Panasonic TX-P42VT30E. Kaufdatum Oktober 2011. (ist auf jeden Fall neuer als die E410 )
An den Test ob der Ausgang-Kopfhörer (z.B. mögliches Erdungsproblem) was hat, in dem ich einfach mal mit einem Kopfhörer dran gehe, hab ich mich bisher noch nicht getraut. - Ist dann ganz blöd so völlig ohne Bild und Ton...
[Beitrag von Nussknacker3 am 11. Nov 2011, 19:18 bearbeitet]
Uwe-Mo
#4 erstellt: 11. Nov 2011, 20:52
also wegen dem erde Prop.
Am PC schaut das so aus da können dan zwischen 100V bis an die 300V Fliessen.und dies auch mit A. Höchste was ich mal gemessen hatte. war zwischen Netzwerkkabel Schirmung und PC Gehäusse. 284V und 700mA. das hatte auch gut gefunkt wen mann Die Schirmung am PC gehäuse Anlegte.
Wen du ein Multimeter-Messgerät hast, messe einmal
Die (Spannung). einmal im AC und DC 600V Bereich.
Klinken Schirmung Deines TV-Gerätes, Gegen die Chinch Schirmung des Verstärkers.
dan jeweils die Leiter R/L des Chinchsteckers, gegen die Schirmung des Verstärkers.
und einmal zu Kontrolle, Schirmung Chinchstecker mit den leitern R/L des Chinchsteckers, Kommend über den Klinke-Chinch-Adapter, von der TV Klinkenbuchse.
im Eingesteckten zustand.
Die Messspitzen, oder die Schirmungen nicht mit den Fingern Berühren.
MFG
Uwe
Uwe-Mo
#5 erstellt: 11. Nov 2011, 21:40
zu den Widerständen. Modele RX-E810/RX-E410/NX-E800
R287 - 100K 1/16W
R288 - 100K 1/16W
R289 - 100K 1/16W
R290 - 100K 1/16W
R291 - 100K 1/16W
R292 - 100K 1/16W
R293 - 470R 1/16W
R294 - 470R 1/16W
R295 - 470R 1/16W
R296 - 470R 1/16W
R297 - 470R 1/16W
R298 - 470R 1/16W
R299 - 470R 1/16W
R300 - 470R 1/16W
MFG
Uwe
[Beitrag von Uwe-Mo am 11. Nov 2011, 21:42 bearbeitet]
Nussknacker3
#6 erstellt: 11. Nov 2011, 21:51
Super! vielen Dank für die Tipps. Ich werde morgen mal messen.
Die Tabelle ist GENIAL! dann werd' ich mal Widerstände kaufen....
THX!
Nussknacker3
hfte
#7 erstellt: 10. Dez 2011, 17:02
Du verkaufst ihn aber nicht zufällig gerade als defekt über ebay?
Stefan-z
#8 erstellt: 13. Mrz 2012, 04:25
Hallo Uwe-Mo
ich habe einen Yamaha RX E-810 bei dem der große Netztrafo defekt ist.
Kannst Du mir sagen, wo welche Versorgungsspannung nötig ist ?
Eventuell lasse ich einen neu wickeln, oder ich kauf das Originalersatzteil, kosteet aber richtig Asche (gut 100 Euro)
Stefan
Yamaha RX-E410
Hase-Gommern am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2024  –  3 Beiträge
Yamaha RX e410 pianocraft
stw73 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX-E810 Komptabilität RX-E410
peter_7642 am 04.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  2 Beiträge
Yamaha RX-E410 erkennt Boxen nicht?
audioservant am 23.12.2023  –  Letzte Antwort am 28.12.2023  –  11 Beiträge
Probleme mit Pianocraft E410
Maascher am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  3 Beiträge
Pianocraft RX-E410 defekt, suche Ersatz für R161-164 Widerstände
igm am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2022  –  73 Beiträge
[YAMAHA CD-3] glimmender Widerstand
Krausar am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V800 überlastet und nun defekt
hsteeger am 11.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  55 Beiträge
Yamaha AX 490 Wasserschaden
mkoller89 am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V800RDS
king_K am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.183
