McCrypt PA-8000 MKII überprüfen
jupiter_732
#1 erstellt: 28. Sep 2011, 16:12
hallo,
da ich diese thread fast simultan erstell, auch hier nochmal eine begrüßung an alle da ich neu im forum bin.
ich hät hier einen McCrypt PA-8000 MKII rumstehen der plötzlich den geist aufgegeben hat.
ich würde gerne den (ich denke man nennt es ringkerntrafo) überprüfen um festzustellen ob der defekt ist.
sicherung hab ich schon gecheckt, output1 sollten
42-0-0-42 Volt sein
output2
15-0 Volt
Einerseits gehen schwarz-schwarz-blau-blau
und andererseits
gelb-schwarz kabel aus dem trafo raus.
ein/aus schalter hab ich schon überbrückt.
Ich bin zwar elektriker aber für starkstrom
habe aber deswegen auch ein messgerät.
wie prüf ich den ob der trafo defekt ist?
wenn ich zwischen schwarz-blau (das meinem verständnis der angaben nach 42v sein sollten) prüfe, bekomm ich nix raus.
oder hat jemand einen tipp was noch kaputt ist?
herzlichen dank für die hilfe!
Böötman
#2 erstellt: 28. Sep 2011, 16:14
Stell bitte Bilder ein, das macht es für uns einfacher. Was macht Sie oder was macht Sie eben nicht mehr?
-scope-
#3 erstellt: 28. Sep 2011, 16:44
42-0-0-42 Volt sein
output2
15-0 Volt
und andererseits
Wenn du an "schwarz Blau" keine 42 V (oder etwas in der Gegend darüber) messen kannst, dann wechselt du einfach mal -nur das schwarze- oder -nur das blaue- Kabel an einer(1) der Meßstrippen. Wenn dann immer noch nichts angezeigt wird, ist der Trafo kaputt....Eventuell sogar "defekt"
In der Regel wird der Primärkreis unterbrochen. Wenn du also mit deinem Multimeter den Widerstand der Primärwicklung misst (z.B. am Netzstecker), dann sollten da ein paar Ohm zu messen sein. Ansonsten sit die Thermosichedrung defekt und der Trafo somit "putt".
[Beitrag von -scope- am 28. Sep 2011, 16:53 bearbeitet]
Uwe-Mo
#4 erstellt: 28. Sep 2011, 18:51
Der Trafo müste aber 38V-0-38V Haben.
aber meiner meinung Lohnt es sich nicht,
da irgend was zu investieren.
Hir das mergwürdige ihnenleben.
www.minhembio.com
hir noch ein kleiner Schaltplan.
mc_crypt_pa-8000_sch.pdf_1
jupiter_732
#5 erstellt: 28. Sep 2011, 19:44
danke für das bild uwe, genau das is er ^^
also ohm primär 5,5.
sekundär 0.5.
auch wenn berufsschule schon lange her is, aber 0.5 is ned viel ^^
nun tja wenn der trafo nicht irgendwo noch (außer mit dem hauptschalter) aus oder eingeschaltet werden kann wirds das wohl gewesen sein.
nur um meine dummheit zur schau zu stellen, lass ich jetzt die oberen zeilen stehen. ich hab bisher nämlich gleichspannung am trafoausgang gemessen.
mit wechsel hat er 42 v
wobeis mich jetzt echt wundert das so elektronische bauteile mit wechselspannung funktionieren. nen pc hat das doch auch nirgends.
aber egal, nur damit ihr was zum lachen habt.
tja und jetzt hab ich da 2 sicherungen die so paar kilo oder auch mega ohm haben.
hab sie mal im foto markiert.
sind das ned die sicherungen die fliegen wenn der verstärker ohne lautsprecher angeschlossen wird?
mc_crypt-8000
-scope-
#6 erstellt: 28. Sep 2011, 20:34
Die Werte sind "ok". Das ist nur der Gleichstromwiderstand des Kupfers.
Naja...So lustig ist das auch wieder nicht. Das Gerät bringst du mal besser zu Jemandem, der sich ein Bisschen auskennt. Dann läuft der binnen 20 Minuten wieder....Ganz egal was damit auch sein mag.
Wer weiss was sonst noch passiert...Vielleicht gibt´s am Ende noch Verletzte.
[Beitrag von -scope- am 28. Sep 2011, 20:35 bearbeitet]
bukongahelas
#7 erstellt: 28. Sep 2011, 20:37
Der Trafo macht aus 230V geringere Wechselspannungen.
Gleichrichter (4 Dioden) machen aus wechsel Gleichspannung.
Die werden in den großen Siebelkos (Becher) gespeichert.
Bei 40V wechsel (pro Wicklung) gibt das ca 55V Gleichspannung.
Weil der Lautsprecher vor und zurückschwingen soll (gezogen und gedrückt wird) braucht man eine Plus und eine Minusspannung. Die kann man an den Siebelkos messen.
An jedem Elko sollten also ca 55V Gleichspannung anliegen.
bukongahelas
Uwe-Mo
#8 erstellt: 28. Sep 2011, 21:16
wen diese Sicherungen durch sind.
dan dürfte auf einer seite der beiden Kühlkörperchen.
ein oder auch alle 4 Transistoren defekt sein.
Sprich sie haben einen kurzschluss.
MFG
Uwe
jupiter_732
#9 erstellt: 02. Okt 2011, 21:02
hallo,
hab jetzt mal die 2 sicherungen getauscht und eingeschalten.
ein kurzer blitz in beiden und aus wars
scheint die sache zu sein mit den transistoren.
gibts eine möglichkeit jetzt zu überprüfen was es ist ohne die platine zu löten oder gehts jetzt schon ans testweise aus und einlöten von komponenten?
Böötman
#10 erstellt: 04. Okt 2011, 14:04
Hast du ein Messgerät mit Diodentest?
Und Ja, jetzt geht´s mit rumbraten los.
mc crypt MP-8000 defekt
a.einstein am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  7 Beiträge
My Crypt PA-8000, Gleichspannung am LS-Ausgang
dsiggi am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  31 Beiträge
MC Crypt PA 8000 MK 2 Kanal defekt
DJMitch am 12.07.2024  –  Letzte Antwort am 29.07.2024  –  43 Beiträge
Marantz PM-8000 knackt.
mmm am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  9 Beiträge
Serviceunterlagen-Betriebsanleitung Marantz PM 8000
stoffel81 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  6 Beiträge
AUDIOLAB 8000 SE relais defekt
spanferkel am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  2 Beiträge
Teufel Impaq 8000 - Netzteil defekt
Carsten_aus_B am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  19 Beiträge
Marantz CD 63 MKII
mawilty am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  5 Beiträge
Thorens TD166 MKII Kabel
Atze1801 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  3 Beiträge
T+A PA2000AC MKII
SCX64 am 18.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  37 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.983
