Reperatur Sony STR-DE875 FM Stereo Receiver Netzteilschaden!
Michaelb3105
#1 erstellt: 11. Sep 2011, 21:05
Ich habe einen atwas älteren Receiver, den STR-De875 von Sony, abrauchen lassen. Er kann 2x100W an 8 Ohm. 5.1 Surround etc....
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_STR-DE_875
Das Netztteil soll defekt sein und die Reperaturkosten belaufen sich auch 245€
Jetzt habe ich folgende Fragen:
Weis jemand wo man das Ersatzteil bestellen kann, um es selbst zu reparieren?
Gibt es ein Netztteil eines anderen Herstellers das passen könnte? Günstiger als Orig?
Das Gerät wird nicht mehr hergestellt und ab 350,- bekommt man ein neueres Modell...
loht die Reperatur oder was würdet ihr machen??
Danke
Grundi69
#2 erstellt: 11. Sep 2011, 21:55
Hallo!
Was heißt, Du hast es 'abrauchen lassen'?
Das 'Netzteil' ist ja nicht ein schwarzes Kästchen, sondern besteht aus mehreren Bauteilen, als da wären Transformator, Sicherung(en), Gleichrichter, Siebelkos, etc...
Den großen Transformator kannst du ja in dem Bild schnell erkennen, andere Bauteile sind auf der großen Platine zu finden. Einfach zu sagen:'Ich hätt' gern mal ein Netzteil für den oder den Sony Receiver' greift daher zu kurz...
245 EUR sind aber schon ein stolzer Preis, bei dem ich auch überlegen würde, ob ich nicht lieber ein neues Gerät kaufe.
Groomy
Michaelb3105
#3 erstellt: 11. Sep 2011, 23:08
hi,
also was genau kaputt ist weis ich nicht. Die im Laden wo er gekauft wurde haben Netztteil gesagt.
Soll ich erfragen was genau kaputt ist oder soll ich ihn abholen und selber reinschaun??
will eigentlich nicht 245€ bezahlen.
abrauchen= zu laut musik gehört, und aufeinmal wars aus
detegg
#4 erstellt: 11. Sep 2011, 23:20
Michaelb3105 schrieb:
abrauchen= zu laut musik gehört, und aufeinmal wars aus :{
Temperatursicherung im Trafo? Eigentlich Cent-Krams ...
Wenn sich die Sicherung nicht brücken lässt, ist das Gerät ein Totalschaden.
;-) Detlef
Michaelb3105
#5 erstellt: 11. Sep 2011, 23:32
;-) Detlef
naja wenns cent kram wär, würden die nicht 245 verlangen.
Totalschaden ists wenn das ganze netzteil zeugs kaputt ist oder??
denk es wird das beste sein versuchen das ganze gerät gebraucht zu finden...
detegg
#6 erstellt: 11. Sep 2011, 23:40
diese Sicherungen (Cent-Artikel) sind im Innern des Trafos verbaut. Wenn man da nicht rankommt (extern), ist das Netzteil (Trafo) nicht zu reparieren und muss getauscht werden.
Bei einem KV von 250€ ist das def. ein Totalschaden
;-) Detlef
Michaelb3105
#7 erstellt: 11. Sep 2011, 23:46
kann man eben so ein netztteil nachbestellen, bzw ein ähnliches kaufen und einfach wechseln?
Bertl100
#8 erstellt: 12. Sep 2011, 06:46
"Die Waschmaschine ist kaputt. Kann man die austauschen?"
Grundi69
#9 erstellt: 12. Sep 2011, 08:37
Wenn du mit Netzteil den großen Transformator meinst: da müsste man mal bei Sony nachfragen, ob der lieferbar ist und was er kostet. Oder man könnte den aus einem anderen, baugleichen Gerät umbauen. Einfach wechseln? Könnte sein, dass die Kabel des Trafos auf der Platine gelötet sind. Du müsstest also löten können.
Vorher sollte man aber tunlichst ermitteln, ob er auch wirklich defekt ist. Das kann man, wenn man einigermaßen fit ist (wegen der im Gerät vorhandenen 230V Netzspannung!), selbst messen: einfach den Widerstand an der Primärseite des Trafos messen. Wenn der nicht messbar ist, z.B. wegen einer ausgelösten Temp.-Sicherung und man die Sicherung von außen nicht wechseln kann, braucht man tatsächlich einen neuen/anderen.
Wenn primärseitig ein Widerstand messbar ist, kann man anschließend die Ausgangsspannungen des Trafos messen.
Wenn du aber von dem Ganzen keine Ahnung hast, solltest du bitte keinesfalls in dem Gerät rumwerkeln, wenn der Stecker in der Netzdose ist: ein Stromschlag von 230V kann lebensgefährlich bis tödlich sein!!
Dann verkauf ihn lieber in der e-bucht oder schau im Bekannten-/Freundeskreis, ob sich jemand damit auskennt.
Wie ich sehe, hat das Gerät ja noch einen kleinen (Standby-)Trafo, der vermutlich den großen über ein Relais einschaltet. Rührt sich da überhaupt nichts, wenn der Stecker in der Steckdose steckt? Leuchtet keine Standby-LED?
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 12. Sep 2011, 08:41 bearbeitet]
Michaelb3105
#10 erstellt: 12. Sep 2011, 09:20
hi, danke
also mein dad kennt sich schon aus damit, hatte aber keine lust da reinzuschaun....
das relais geht, wenn ich ihn einstecke und anschalte, klickt es, aber dann tut sich nichts mehr....
werde ihn jetzt abholen, in der bucht gibts es manchmal noch solche gebraucht, vl finde ich da was...
Uwe-Mo
#11 erstellt: 13. Sep 2011, 19:24
Servus.
ich habe noch 5 Verschiedene Trafos im Schrank für die STR-DE Modele,
aber ob einer in deinem Past kann ich in moment nicht sagen.
dafür breuchte ich die Nummer die auf dem Trafo steht.
solte keiner passend sein, kann ich dir anbieten,
daste mir den Defekten Trafo zu sendest und ich schau was ich machen kan. Habe schon einge Trafos wieder ans Leben Gebracht.
Selbst Vergoßene Ringkerne aus der TA-E550ES Reie.
Kannst dich ja bei interesse, bei mir melden.
MFG
Uwe
Receiver Reperatur Sony str de135
Kevkinser am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  4 Beiträge
Sony STR-DE315 Power Supply Defekt(?)
Eddi-Lomax am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  14 Beiträge
Sony FM Stereo Receiver STR-DE215 Defekt? alles Leuchtet aber kein Sound
miepmiep am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  4 Beiträge
Sony STR-DE185 Receiver - Knacken
jpf_1996 am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  6 Beiträge
Sony STR-DE325 defekt wg. Überhitzung
hummel86 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  7 Beiträge
Technics Sa 290 AM/FM Stereo Receiver
phima am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  6 Beiträge
Ärger mit Sony STR-DE445 AV Receiver
Jogi_55 am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  7 Beiträge
Sony STR-DE425 Poti
Humusch am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  3 Beiträge
Sony STR-DB780 "spratzelt"
Omegendorph am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  3 Beiträge
Bei Sony A/V Receiver Flüssigkeit aus Netzteil ausgetreten.
JulianHa. am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.875
