Kenwood Reciever KR-A5040 - Motorpoti gesucht
aladiah
#1 erstellt: 06. Jul 2011, 11:14
bevor ich wegen des Kratzens die Relais austauschte, hatte ich leider den Motorpoti mit Kontaktspray 60 mit heftigem Hin- und Herdrehen versaut. Nun geht alles bis auf den Motor.
Ich weiß, dass man den bei ALPS bzw. Familygate bekommen soll, doch welcher ist es dort?
Auf dem Poti seht "DG 602128" und hinten hat der Motor 2 Anschlüsse wo beim Drücken der Fernbedienung 3,2 Volt ankommen.
Hier noch ein Bild:
Motorpoti des Kenwood KR-A5040
Vielen Dank!
aladiah
#2 erstellt: 06. Jul 2011, 11:33
Nachtrag:
Also vom Aussehen sollte es die Reihe des
"ALPS RK27112MC mit Motor Audio Potentiometer Dreh-Poti"
sein. Die sind für Stereo ausgelegt. Den 4-fach Dreh-Poti weiter unten benötige ich nicht oder doch wegen A/B Lautsprecher? Dann gibt es die in linear und logarithmisch und mit jeweils verschiedenen Wiederständen:
Siehe hier bei Familygate
Muss ich wirklich erst das Teil ausbauen, damit ich das ganz sehen und nachmessen kann oder weiß das ein Schlaufuchs schon so?
Danke!
aladiah
#3 erstellt: 21. Jul 2011, 10:53
Hallo ich!
Für die, die das gleiche Problem haben: Ich hab's hinbekommen
Den gleichen Motorpoti gibt es leider nicht mehr zu kaufen.
Der Wert des Originalpotis ist "100KBx2".
Also habe ich den Artikel "ALPS RK27112MC mit Motor Audio Potentiometer Dreh-Poti" für ca. 25 Euro gekauft, weil der Motor genauso aussieht wir meiner.
Da die Achse anders und dicker ist und die Beinchen des Potis nicht auf die Platine passen, habe ich es riskiert und Poti, Getriebe und Motor voneinander getrennt. Dazu müssen die Klammern sauber aufgebogen werden.
Und siehe da: Nicht nur der Motor, sondern auch der Getriebekasten ist quasi identisch! Also neues Getriebe und neuen Motor an alten Poti und fertig.
Neuer Poti, altes Getriebe und alter Motor (Die Teile, die nun übrig sind):
ALPS Poti
Fertig eingebaut:
ALPS Poti
Wenn es einer auch gemacht hat, würde ich mich über eine Antwort freuen!
Viel Erfolg!
hackmac_No_1
#4 erstellt: 24. Jul 2011, 21:31
Hallo TE,
es gibt hier durchaus auch noch andere Threads von Leuten die es genau so gemacht haben.
Einfach mal ein bißchen durchforsten.
Wenn es bei dir gefunzt hat, kannst dich glücklich schätzen.
Schöne Lösung wie ich finde.
Und in Zukunft nicht ohne vorher nachdenken Gebrauch vom Kontakt 60 machen, kann Wunder wirken, oder eben zerstören!!
V.a. immer nach dem lösen mit Kontakt 60 mit Kontakt WL den gelösten Dreck/Siff rausspülen, danach mit Kontakt 61 für neue Schmierung sorgen.
MFG
aladiah
#5 erstellt: 25. Jul 2011, 08:32
Hall hackmac_No_1,
..Ok und danke!
Gruß,
A.
Kenwood KR-A5040 Defekt?
DieCobra am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  3 Beiträge
"Wackelkontakt" bei Kenwood KR-A5040
Insomniac1187 am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  4 Beiträge
Kenwood AM-FM Stereo Reciever KR-A5040 defekt
pbg92 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  11 Beiträge
Kenwood KR-A5040, Relais tauschen - Platine raus und wie?
pupszebra am 27.03.2023  –  Letzte Antwort am 27.03.2023  –  3 Beiträge
Kenwood Reciever KR-A5040 - Radiosender weg nach Stromausfall - Wo ist die Batterie?
aladiah am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V595RDS Motorpoti gesucht
kingschlaubi am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  3 Beiträge
Kenwood KR V8040 "Protect"
blueberry2717 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  9 Beiträge
Kenwood KR-V999D Reparatur
whazahhp am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  7 Beiträge
Kenwood KR-V7060
ramses5000 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  5 Beiträge
Kenwood KR-7200
misfits am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
