| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Einschaltimpuls bei Rotel RC-995 | |
Einschaltimpuls bei Rotel RC-995+A -A |
knucklehead23
erstellt: 11. Jul 2009, 16:46
Moinsen, aktuell bin ich im Besitz eines Rotel RC-995 (Vorverstärker), an dem ein Paar Mackie HR824 MKII (aktiv) angeschlossen sind. Die Monitore besitzen eine Einschaltautomatik, die den jeweiligen Lautsprecher bei anliegendem Eingangssignal einschaltet. Nun erzeugt der Einschaltvorgang auf einem Ausgang der Vorstufe (sowohl Cinch als auch XLR) einen "Einschaltpeak" von ca. 12mV, was den Monitor dazu bewegt, sich einzuschalten. Auf dem anderen Kanal liegt der Wert bei ca. 3mV, daher schaltet sich dieser Monitor nicht ein. Das ganze ist natürlich nur ein Schönheitsfehler, trotzdem ärgerlich. Gigt es eine Möglichkeit, dies abzustellen? MfG, Jan |
_ES_
Administrator |
erstellt: 11. Jul 2009, 17:54
Was denn jetzt abstellen ? Das dann beide an oder nicht mehr angehen, wenn Du die Vorstufe einschaltest ? Und wenn sie nicht mit angehen sollen, wozu schaltest Du dann die Vorstufe an ? |
knucklehead23
erstellt: 11. Jul 2009, 18:24
Danke für die Antwort. Mit "abstellen" meinte ich das kurzzeitige Anliegen von Gleichspannung am Ausgang der Vorstufe. Dies tritt auch beim Ausschalten der Vorstufe aus. Sicherlich sollen sich die Lautsprecher nach dem Einschalten der Vorstufe ohnehin genutzt werden. Wenn aber zwischen dem Einschalten des Vorverstärkers und dem Beginn der Musikwiedergabe mehr als ca. 10 Minuten liegen schaltet sich der eine bis dahin aktive Box wieder ab. Beim Ausschalten springt besagter Lautsprecher auch wieder an (aus dem Standby), um sich ein paar Minuten später wieder abzuschalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das häufigere Ansprechen der Einschaltautomatik der Lebensdauer der Elektronik zuträglich ist. Wie gesagt, insgesamt nicht tragisch, aber schon etwas merkwürdig. MfG, Jan |
_ES_
Administrator |
erstellt: 11. Jul 2009, 23:16
Wobei ich die "Schuld" erstmal nicht am Pre festmachen würde, der Offset-Drift ist m.E. in Ordnung.
Entweder ist die Automatik der einen Box zu empfindlich (eingestellt), oder am Ausgang des Rotels passiert beim Ein/Ausschalten "mehr". Das lässt sich ja leicht herausfinden, einmal die Boxen tauschen... Wandert der Fehler mit, liegt´s an der genannten Empfindlichkeit der Box. [Beitrag von _ES_ am 11. Jul 2009, 23:17 bearbeitet] |
Rotel RC-995 Vorstufe neuen Ringkerntrafo woher? StillPad am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 41 Beiträge |
Rotel RC-995 lässt sich nicht mehr einschalten knucklehead23 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 2 Beiträge |
Rotel RC-850 Allfred.J am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 7 Beiträge |
Rotel RC 1070 Vorstufe defekt? Eimerlie am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 7 Beiträge |
Rotel RC-972 Kontaktproblem Tonregler dako89 am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 2 Beiträge |
Rotel RC-1590 Schema benötigt. audimees am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 4 Beiträge |
Krachen am Netzschalter, ROTEL RC-970BX and-Fi am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 3 Beiträge |
Preamp Rotel RC 1550 - LED defekt Tapagancho am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2024 – 9 Beiträge |
Rotel RC 06 - Ton nur über Tape In hamill10 am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 20 Beiträge |
Vorverstärker Rotel RC-980BX, linker Kanal fällt aus RogerE am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
