| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Rotel RC 1070 Vorstufe defekt? | |
Rotel RC 1070 Vorstufe defekt?+A -A |
Eimerlie
erstellt: 02. Sep 2010, 16:01
Hey Leute, ich habe nur eine kurze Frage: Meine Rotel-Vorstufe ist inzwischen etwas über 5 Jahre alt, die normale Garantiezeit also abgelaufen. Der Kopfhörerausgang hat einen leichten Wackelkontakt. Manchmal knistert es auf dem linken Kanal. Sobald ich den Stecker hochdrücke, hört es auf und das Signal ist wieder einwandfrei. Gleichzeitig würde ich gerne wissen, ob mit der Mute-Taste auch der Kopfhörerausgang stumm geschaltet wird. Vielleicht hat einer diese Vostufe und kann mir darüber Auskunft geben. Bei mir ist das nämlich nicht der Fall. Ob das schon immer so war, kann ich leider nicht genau sagen. Daher die Frage. Das erste Problem wäre wohl kein Grund, die Vorstufe jetzt einzuschicken. Ein paar Wochen ohne Musik und außerdem ungewissen Reparaturkosten lohnen sich dafür wahrscheinlich nicht, zumal sich der Wackelkontakt vielleicht auch selbst beheben lässt. Zusammen mit dem zweiten Problem (falls es überhaupt eins ist) würde ich aber darüber nachdenken, die Vorstufe einzusenden. Was meint ihr? ![]() Hoffe sehr, ihr könnt mir helfen. Viele Grüße, Daniel |
Mahathma
erstellt: 02. Sep 2010, 19:57
Ich glaube, dass mit dem Mute-Schalter ist so gewollt. Wenn man nur kurz mit Kopfhörer hören möchte, muss man nicht gleich die Endstufen abschalten. Bei vielen Vorstufen, die ich kenne ist das so. Bei einem Vollverstärker hängt der Kopfhörer über Vorwiderstände an den Enstufen. Die Mute-Funktion wirkt daher auch auf den Kopfhörer. Was den Wackler an der Buchse betrifft gibt es zwei Möglichkeiten: Die Buchse selbst ist verschlissen. Hier hilft nur Austausch gegen eine (passende!) Neue. Durch die Bewegung der Buchse sind die Lötverbindungen auf der Platine gelöst. Dazu müssen nur die betroffenen Stellen nachgelötet werden. |
tri-comp
erstellt: 02. Sep 2010, 20:08
Your headphone-socket probably needs to be resoldered. That's not a big problem if you know a little about using a soldering iron. ...OR, something else may be wrong. Someone modified the construction and introduced errors/bad connections/bad solderings. The >Mute< circuit is suppose to mute the entire amplifier. It mutes the line/phono-output with the help of a relay, that shorts the signal directly to ground when >Mute< is activated. The headphone-amplifier IC IC503/NJM2114D gets it's input directly from the line-output so it should also be muted along with the line-output. When you continue to hear sound in the headphones when the amplifier is muted, someone modified the circuit, and who knows what disasters he introduced in the process?! mfg, /tri-comp |
Eimerlie
erstellt: 03. Sep 2010, 07:37
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für eure schnellen Antworten. Bin jetzt zwar ein wenig sprachverwirrt, aber das ist wohl normal... ![]() Niemand hat an der Vorstufe rumgebastelt. Ich selbst habe sie neu gekauft. Leider habe ich früher nie darauf geachtet, ob der Kopfhörer stumm geschaltet wird, daher kann ich nicht ausschließen, dass es früher passiert ist und jetzt irgendein Relais nicht mehr schaltet. Wenn es aber, wie von tri-comp gesagt, sowieso nie einen extra "Schalter" für die Kopfhörerleitung gibt, sondern nur auf Grund des Designs der Schaltung entweder mit ausgeschaltet wird oder nicht, dann kann ja gar nichts kaputt sein. Der Satz war etwas verwirrend, ich hoffe jemand versteht mich. ![]() Es gibt übrigens ein leichtes Übersprechen bei manchen Kanaleingängen, wenn man den Lautstärkeregler ordentlich aufdreht. Bei kein E-Techniker, aber sowas wird einfach durch den Schaltungsaufbau passieren, oder könnte da auch etwas über den Jordan gegangen sein? Viele Grüße, Daniel |
Mahathma
erstellt: 04. Sep 2010, 20:17
Völlig korrekt. Das Übersprechen wird durch das Schaltungsdesign bestimmt. Ungünstig sind viele Eingänge und "Features" auf engem Raum. Durch Defekte wird sich da kaum was ändern. Ich denke deine Vorstufe ist völlig o.k. |
Eimerlie
erstellt: 05. Sep 2010, 11:35
Hey, ich danke euch. Werde die Vorstufe wohl nicht einsenden. Demnächst mache ich sie mal auf und schaue, ob ich eine passende Kopfhörerbuchse finde. Das Umloten werde ich schon hinbekommen... Viele Grüße, Daniel |
audiophilanthrop
erstellt: 05. Sep 2010, 17:27
Es wird wahrscheinlich genügen, die vorhandene nachzulöten. 6,3mm-Buchsen sind mechanisch ziemlich unverwüstlich. Normalerweise passiert da auch bei den Lötstellen nix, aber vielleicht war hier schon ab Werk die Lötung nicht ideal. [Beitrag von audiophilanthrop am 05. Sep 2010, 17:29 bearbeitet] |
Rotel Rb-1070 kanal defekt Caperucita am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 8 Beiträge |
Rotel RC-995 Vorstufe neuen Ringkerntrafo woher? StillPad am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 41 Beiträge |
Preamp Rotel RC 1550 - LED defekt Tapagancho am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2024 – 9 Beiträge |
Einschaltimpuls bei Rotel RC-995 knucklehead23 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
Rotel RC-972 Kontaktproblem Tonregler dako89 am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 2 Beiträge |
Rotel RC-850 Allfred.J am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 7 Beiträge |
Krachen am Netzschalter, ROTEL RC-970BX and-Fi am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 3 Beiträge |
Rotel RC 06 - Ton nur über Tape In hamill10 am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 20 Beiträge |
Rotel RC-1590 Schema benötigt. audimees am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 4 Beiträge |
Hilfe, Rotel RSX1067 linker Kanal zu leise! Vorstufe defekt? reznor am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.216
