| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer SX-339: Linker Kanal sehr leise, erst bei ... | |
Pioneer SX-339: Linker Kanal sehr leise, erst bei höherer Lautstärke normal.+A -A |
DerJulez
erstellt: 08. Mai 2011, 13:26
Moin Leute, dies ist mein erster Beitrag hier, und ich hoffe, jemand von den Spezialisten kann mir helfen. Für meine Modellbauwerkstatt habe ich mir gebraucht einen Pioneer SX-339 gekauft bei eBay vor etwa 1 Jahr. http://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_SX-339 http://fein-hifi.de/...r-2-x-85-Watt--.htmlOptisch sieht der noch top aus, und hat bis jetzt auch sehr gut funktioniert, bei mittlerer bis leiser Lautstärke an 2 billigen Conrad-Boxen. Ungefähr so: http://www.pollin.de...CKWOOD_MPA_2020.htmlNun zu meinem Problem: Ich habe das Gerät ausschließlich im Radiomodus mit Kabelanschluss laufen. Wenn ich es anschalte, ist es in letzter Zeit sehr oft so, dass der linke Kanal sehr leise ist. Wenn ich dann die Lautstärke immer weiter aufdrehe, kommt der Kanal irgendwann mit normaler Lautstärke dazu, und danach kann ich dann die Lautstärke auch wieder runterdrehen. Beide Kanäle bleiben dann gleich laut. Jetzt habe ich testweise mal von den Ausgängen A auf B gewechselt, und das Problem ist seltener geworden, aber immer noch da und reproduzierbar. Was kann man da tun? Hier habe ich was ähnliches gelesen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-2617.htmlLiegt das also an irgendwelchen Relaisschaltern und so? Ich kann sehr gut löten und an Geräten rumschrauben, aber dazu müsste ich wissen, wo genau ich dies tun muss. Und im Moment gucke ich wie ein Schwein ins Uhrwerk, wenn ich das Gehäuse öffne. Es wäre also super, wenn mir jemand erklären könnte, welche Komponenten ich überprüfen muss, und wo ich diese finde. Oder wäre evtl. ein "Freibrennen" nach dieser Anleitung zu empfehlen? http://www.hifi-foru...read=4629&postID=7#7Vielen Dank schon im Voraus, Julian [Beitrag von DerJulez am 08. Mai 2011, 14:32 bearbeitet] |
DerJulez
erstellt: 11. Mai 2011, 15:06
Hi Leute, ich war einfach mal so frei und habe versucht, das Relais mit der verlinkten Anleitung freizubrennen. Statt eines Lastwiderstandes habe ich ein paar Rollen Bindedraht genommen, die ich quer durchs Zimmer gespannt habe, mit etwa 9 Ohm. Da habe ich dann jeden Ausgang 30min mit Rauschen auf voller Lautstärke (ca. 30V) dran laufen lassen. Es ist geglückt. Beide Kanäle sind jetzt gleich laut von Anfang an, auch bei sehr leiser Lautstärke. Ciao, Julian |
Toni_
erstellt: 12. Mai 2011, 16:09
Ich hätte damit bis in den Winter gewartet....... |
SnakeXTC
erstellt: 14. Apr 2013, 13:35
Hallo, ich habe exakt den selben Verstärker und exakt das selbe Problem. Wäre es möglich dieses "Freibrennen" nochmal einem Laien zu erklären? Ich kapier die Anleitung unter dem Link nicht so richtig. Für mich klingt es als müsste ich ein Kabel an die Anschlüsse klemmen und dann kurz vollaufdrehen und dann...ja..irgendwas mit 31 Volt 30 min. laufen lassen. Kann mir das bitte nochmal jemand genau erklären? Danke Sebastian |
detegg
erstellt: 16. Apr 2013, 14:43
Hallo, mit "Dummy" meint der Albus in o.g. Link einen 4 oder 8 Ohm Lastwiderstand, der an Stelle der LS-Box am Ausgang angeschlossen ist. Dieser Lastwiderstand muss aber >50 Watt belastbar sein (Kühlung!). Durch den hohen Strom bei Aussteuerung mit Rauschsignal "brennen" sich die oxidierten Kontakte des LS-Schutzrelais frei. ;-) Detlef |
Pioneer A 30 linker Kanal Wackelkontakt / leise Krisstoff am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 9 Beiträge |
HK3490 linker Kanal sehr leise goofy1969 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 4 Beiträge |
Linker Lautsprecher sehr leise popel69 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 5 Beiträge |
Technics SA-180 -- linker Kanal zu leise wenzelslaus am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 6 Beiträge |
AKAI AM-35 - Linker Kanal sehr leise Sw33x am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 5 Beiträge |
Pioneer A-339 Mike_aus_Lahr am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer SX-221R Problem GegenGift am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer A 20 K linker Kanal defekt jonsn99 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 19 Beiträge |
Pioneer A-339 Ton Brobs ;) crew2014 am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo A-8650: Linker Kanal verzerrt Sunlion am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
