HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Anlage gibt kein Ton, seit frequenz test gemacht | |
Anlage gibt kein Ton, seit frequenz test gemacht+A -A |
Jaso_
#1 erstellt: 13. Mrz 2011, 03:55 | |
Halli Hallo Also habe eine Universum Anlage, Auf dem kleine geklebten zettel der hinter der anlage ist steht das : Universum MINIANLAGE MIT CD VTC-CD 3060 NETZANSCHLUSS 230V- 50Hz LEISTUNGSAUFNAME 110 Watt Produktnummer 937.223.1 Quelle So folgendes problem, Ich habe an meiner anlage per inch an mein Laptop angeschloßen, & an der anlage ist ein Car Subwoofer angeschlossen, mit 600 Watt von der Marke Magnat Bull Power Genau Erklärt, an meiner Anlage habe ich 2 Lautsprecher & der Sub angeschlossen, & die 3 teile sind an einer buchse , es gibt 2 buchsen links eine & daneber einer , wo die lautsprechen angeschloßen werden, naja alle 3 boxen an der linken angeschloßen, 1 woche lang lief alles super, super bässe & klang war astrein konnte die anlage bis zum maximal aufdrehen & alles war prima keine komische geräuche oder sonst was, habe sogar jeden abend mit Freunden einen Dvd abend gemacht, & haben uns die filme übern laptop & der sound über die anlage abgespielt, totales Kino feeling. Heute war die anlage den ganzen tag an, & eben bin ich auf youtube gewesen, & wollte einen bass test machen, dennoch bin ich auf ein frequenz test gekommen war eher so ein piepen, und ging von 50Hz runter , bei 25 Hz , kamm nichts mehr hab mich gewundert & habe dann House musik eingeschaltet, & kein ton nichts kein pips garnichts, na toll, jetz habe ich gerade einfach mal ein lautsprecher an die rechte buchse angeschloßen & ton kam aber nicht astrein, sondern es kamm so wie wenn ein radio kaum entfang hat und rauscht , jetz brauch ich eure hilfe, was könnte der frequenz test für einen schaden angerichtet haben & könnte ich das wieder beheben ihrgendwie ? also wen ich die anlage auf dreh , seh ich auf dem display wie die balken hoch und runter springen also bekommt die anlage den ton, aber die anlage gibt den ton nicht mehr ab, aber sollte was durchgebrannt sein , muss es doch verbrannt riechen & habe eben mal an der anlage gerochen, nichts riecht nichts angebrannt oder sonst was, Naja hoffe ihr könnt mir weiter helfen Mfg. Jaso |
sakly
#2 erstellt: 13. Mrz 2011, 08:18 | |
Hi, 3 Lautsprecher parallel an einem Ausgang -> geringe Impedanz -> hoher Strom + lange Betriebdauer -> brutzel-peng -> kaputt. Reparieren geht, lohnt sich aber nicht, wenn Du es nicht selbst machen kannst. Und nach Deinen Fragen kann man Deinen Kenntnisstand in etwa einschätzen. Nein, Du kannst das nicht reparieren. Ebay, gebrauchten Stereoverstärker kaufen. Dann zwei Lautsprecher sinnvoll anschließen und für den Subwoofer einen eigenen Verstärker nutzen, zum Beispiel ein Aktivmodul. Gruß |
Jaso_
#3 erstellt: 13. Mrz 2011, 11:52 | |
wie du eben schon gesagt hast :brutzel & dann pang, stell ich mir nicht vor, weil die anlage den ton abgespielt hat, % dann auf einmal weg war als würde man sie ausschalten ,kein knall oder sonst was, und nach verbrantem riecht die anlage auch nicht. yaa hast recht habe net so die erfahrung mit elektro geräten, dennoch kann ich gut mit strom & schaltkreise umgehen. Also ist deine Vermutung, der Verstärker ist kaputt ? |
cr
#4 erstellt: 13. Mrz 2011, 12:00 | |
Wie wärs mit der Gerätesicherung? |
weimaraner
#5 erstellt: 13. Mrz 2011, 12:46 | |
Hallo, ist das diese, ääähh ,Anlage?? http://cgi.ebay.de/U...&hash=item3cb584f84a Zeig doch mal bitte ein paar Bilder wie du den Anschluss genau vollzogen hast. Kauf dir die Anlage doch noch mal in der Bucht da sie dir so gut gefallen hat,sollte doch für 20€ zu bekommen sein, nur diesmal schliesst du nur einen aktiven Subwoofer dazu an, keinen Passiven. sakly hat zu deiner jetzigen "Konfiguration" schon alles aufgeklärt. |
Jaso_
#6 erstellt: 13. Mrz 2011, 15:33 | |
Genau das ist die anlage & ist wirklich super, falls wirklich nichts mehr machbar ist , dann müsste ich sie mir halt nochmal holen, bilder mach ich dann mal heute abend, da ich gerade beim freund bin, werde sie dann heute abend oder morgen früh reinstellen Was meinst du mit Geräte sicherung ? , Wo könnte die den sein bei der anlage ? Mfg Jaso |
sakly
#7 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:40 | |
Hi, das Gerät funktioniert doch?! Es kann höchstens sein, dass die Einzelkanäle über Sicherungen abgesichert sind, aber das glaube ich nicht. Ich denke, dass der Hybrid oder was auch immer da drin verbaut ist, einfach hops gegangen ist, weil er dauerhaft durch zu hohen Strom unterhalb der Abschaltgrenze überlastet wurde. Der letzte Test mit viel Strom hat ihm dann den Rest gegeben. Vielleicht täusche ich mich ja auch. Gruß |
cr
#8 erstellt: 13. Mrz 2011, 20:09 | |
Die Stromzufuhr der Endstufe könnte gesichert sein. Wie ich das geschrieben habe, habe ich noch nicht gewußt, dass es nur ein PMPO-Brüllwürfelblaster ist. Auch habe ich überlesen, dass man ja noch was hört, aber nur leise. Insofern ist es wohl wahrscheinlicher, dass ein Transistor ex gegangen ist. |
Jaso_
#9 erstellt: 14. Mrz 2011, 00:51 | |
@ Cr Aber anlage funktioniert noch, alles geht ausser der Ton, auch der exualizer funktioniert auch, im bildschirm wenn man die lautstärke aufdreht springen die balken hoch & runter , und festgestellt habe ich das der linke ausgang Tod ist, der rechte ausgang geht noch da ich da keine lautsprecher da angeschlossen habe als der anscheind zu viel strom bekommen hat, aber ich habe ein lautsprecher an den rechten Ausgang angeschlossen & Ton kommt aber der ton rauscht , könnte man den Transistor bei der Anlage ersätzen ? Ich bedanke mich an euch das ihr mir helfen tuht, woran die anlage kaputt gegangen ist, Mfg Jaso |
sakly
#10 erstellt: 14. Mrz 2011, 06:01 | |
Hi Jaso, technisch geshen geht das, aber wie ich schon schrieb, eher nicht von Dir. Du hast davon keine AHnung. Wenn da noch andere Sachen mit beschädigt wurden, findest Du das nicht heraus. Kauf das Teil für nen 20er bei ebay nach. Das ist wahrscheinlich auch günstiger als die Reparatur. Da werden keine diskret aufgebauten Endstufen drin sein. Gruß |
Anlage gibt keinen Ton mehr von sich. DennisBert am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 12 Beiträge |
Verstärker gibt kein Ton mehr aus Cyperno am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 3 Beiträge |
Marantz sr9200 kein ton! mslouco am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 6 Beiträge |
NAD 356 kein Ton mehr spawndwalk am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 4 Beiträge |
TCM 205787 - Strom, aber kein Ton Falk_51 am 18.09.2024 – Letzte Antwort am 02.11.2024 – 12 Beiträge |
Kenwood X9090D kein Ton Tommyfare am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 4 Beiträge |
Marantz SR5008 kein Ton atemm am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 4 Beiträge |
Harman Kardon avr 50 Gibt kein Ton üskatop am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2016 – 11 Beiträge |
AV-Receiver gibt Bild aber kein Ton UsernameNotFound am 19.09.2024 – Letzte Antwort am 24.09.2024 – 17 Beiträge |
DENON AVR-1610 - Kein Ton winnie6789 am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 7 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.372
