AV-Receiver gibt Bild aber kein Ton
UsernameNotFound
#1 erstellt: 19. Sep 2024, 14:44
Sers,
Ich habe einen AV-Receiver der zwar Bild aber keinen Ton ausgibt.
Das Setup funktioniert mit einem anderen AV-Receiver des selben Herstellers fabelhaft weshalb ich denke, dass der Fehler am Gerät (besser im Gerät) liegt.
Wie aufwendig seht ihr da die Fehlersuche? Ich hab keinen Plan aber Bock und hoffe hier ebbes lernen zu können.
Danke schonmal im Voraus <3
CarlM.
#2 erstellt: 19. Sep 2024, 16:08
Die Qualität möglicher Antworten kann nicht besser als die angebotene Information sein.
UsernameNotFound
#3 erstellt: 19. Sep 2024, 17:30
Ich hab die Infodichte erstmal gering gehalten, weil meine Einstiegsfrage wohl nicht sooo spezifische Informationen benötigt.
Es handelt sich um einen Onkyo TX-NR414.
CarlM.
#4 erstellt: 19. Sep 2024, 18:43
Doch. Es gibt auch keinen Grund für diesen Minimalismus. Das führt hier bestenfalls zu einer gewissen Zurückhaltung bzgl. der Hilfsbereitschaft.
Jedes Gerät ist anders. Grundsätzlich kann das beschriebene Fehlerbild an einem defekten Cinch- oder HDMI-Kabel liegen oder an einer durchgebrannten Endstufe, einem defekten HDMI-Board und und und ....
Die Onkyos sind z.B. bekannt für bestimmte Fehlerbilder - zum einen defekte DSP-IC auf dem HDMI-Board wie auch ein Serienfehler des (Hilfs-)netzteils. Siehe hier (auch wenn es auf Dein aktuelles Fehlerbild nicht zutrifft):
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-7425.html
Für Dein Modell gibt es auch keine interne Diagnose-Funktion (ist jedenfalls nicht dokumentiert) und es gibt keine Anleitung zur Fehlerdiagnose im Service Manual ("Troubleshooting"). Da Dein Modell auch keine Taste "TONE DIRECT" (oder SOURCE DIRECT) hat, ist es zudem schwierig, das DSP zu testen, indem man es umgeht. Bei anderen Modellen gibt es diese Optionen ggf., weshalb dann die Vorgehensweise und der Aufwand anders/geringer sind.
Letztlich interessiert immer:
- Ist bekannt, wann der Fehler und ggf. wodurch der Fehler entstanden ist?
- Wurden alle Eingänge (HDMI, analog Cinch, Toslink, interner Tuner) ausprobiert?
- Betrifft der Fehler auch den Kopfhörerausgang?
- Hört man die Lautsprecher-Relais (ca. 3-5 sec. nach dem Einschalten) klacken?
- Gibt es besondere Meldungen auf dem Display?
... und ...
sind Messgeräte vorhanden und über welche Elektronikkenntnisse verfügst Du?
UsernameNotFound
#5 erstellt: 20. Sep 2024, 08:01
Tut mir leid ich dachte irgendwie die hätten untereinander mehr Gemeinsamkeiten :o
Zu deinen Fragen:
Leider nicht. Ich hab ihn gebraucht bei Ebay geschossen, angeblich hätte alles funktioniert. Im inneren sind keine Spuren von Flüssigkeiten zu sehen
und äußerlich keine Beschädigungen außer einem Kratzer auf der Front.
Bei allen HDMI-Eingängen das selbe Problem; alle Cinch-Eingänge sind stumm; ich habe keine Toslink-Kabel; Radio egal ob AM oder FM gibt auch
keinen Ton von sich
Jap
Es klackt nach dem Einschalten zwei mal, welche Relais das sind kann ich nicht sagen
Keine Meldung auf Display
... und ...
Ich habe KFZ-Mechatroniker gelernt, mache gerade meinen Techniker Maschinenbau und beginnen dort gerade wieder mit Elektronik. Ich besitze ein Multimeter
CarlM.
#6 erstellt: 20. Sep 2024, 09:21
Dann würde ich davon ausgehen, dass das HDMI-Board (DSP-IC) defekt ist. Professionelle Onkyo-Reparatur-Werkstätten tauschen in solchen Fällen die Platine - auch weil bestimmte IC nicht verfügbar und zudem kaum schadensfrei entlötbar sind.
Aus meiner Sicht ist dies dann ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Hinweis (keine Rechtsberatung):
Die typische Klausel "Privatverklauf ...." entbindet den Verkäufer nicht davon wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Du solltest also den Verkäufer kontaktieren.
[Beitrag von CarlM. am 20. Sep 2024, 09:23 bearbeitet]
UsernameNotFound
#7 erstellt: 20. Sep 2024, 09:53
Müsste ich dann nicht mit Eingang über Cinch Ton bekommen?
So wie ich das in den Schaltplänen bis jetzt gelesen habe ist das wohl entkoppelt.
Wurde versucht aber er hat sich nicht mehr gemeldet und Ebay hat nicht geholfen.
CarlM.
#8 erstellt: 20. Sep 2024, 10:00
Habe gerade nachgesehen. Du müsstest die Taste "PURE AUDIO" drücken und z.B. den Tuner oder einen Cinch-Eingang wie CD nutzen.
[Beitrag von CarlM. am 20. Sep 2024, 10:07 bearbeitet]
UsernameNotFound
#9 erstellt: 20. Sep 2024, 10:33
"Pure Audio" ist aktiv; Ausgabegerät Kopfhörer; Intake Cinch Plattenspieler
->Kein Ton
Dann muss da doch was anderes betroffen sein als das HDMI-Board oder?
CarlM.
#10 erstellt: 20. Sep 2024, 11:52
Plattenspieler? Es gibt doch keinen PHONO-Eingang. Meinst Du CD?
Ich bevorzuge immer den internen Tuner. Da kann es auch keine Umdefinition von Eingängen Cinch nach Optischer Eingang oder ähnlich geben.
Du kannst versuchen, ins SETUP zu kommen und dort ein RESET auf Werkseinstellungen versuchen.
UsernameNotFound
#11 erstellt: 20. Sep 2024, 13:02
Ich hatte alle Cinch-Eingänge durchprobiert, mir ging es nur darum zu sagen welches Eingabegerät ich angeschlossen hatte.
Ich hab ihn resetet und im Anschluss bisherigen Tests nochmal gemacht.
Nach eigener Recherche auf hab ich die Transistoren an der Leistungsstufe durchgemessen aber die sind alle in Ordnung.
CarlM.
#12 erstellt: 20. Sep 2024, 13:11
Bei einem Endstufendefekt würde in 99% der Fälle die Schutzschaltung das Gerät sofort wieder abschalten.
In dem 1% der Restfälle wären nicht alle Kanäle betroffen.
Es bleiben nur zwei Optionen:
- Prüfen der diversen Spannungen und ...
- Nutzung eines Oszi oder besser Signalverfolgers, um zu gucken wo das Signal versiegt.
Auf Seite 8 findet man IC Q4001. Das Signal der CD-Buchse geht direkt auf die Pins 55 und 56. Die Signale FR und FL-Out gehen von Q4001 cia Pins 17 und 19 in Richtung Endstufe.
p.s.
Ein Plattenspieler mit Magnetsystem kann an keinem der Cinch-Eingänge funktionieren - außer man benutzt zusätzlich einen Entzerrer-Vorverstärker.
Ein herkömmlicher Plattenspieler liefert nur ca. 1% des erforderlichen Pegels. Wenn Q4001 okay wäre muss man die Signale bei PURE AUDIO an den Elkos C4100 und C4101 abgreifen können. Ist dies nicht der Fall ...
- ist Q4001 defekt oder
- Q4001 bekommt keine Spannung oder
- die Muting Transistoren Q4100 und Q4101 sind aktiv und legen das Signal auf GND.
[Beitrag von CarlM. am 20. Sep 2024, 13:27 bearbeitet]
CarlM.
#13 erstellt: 20. Sep 2024, 13:41
Ich habe noch etwas Besseres gefunden. Das Service Manual vom TX-NR616 enthält auch die Diagnose-Funktion für den 414.
Suche das 138-seitige Service Manual im Netz. Ab Seite 5 findet man "Debug Mode".
[Beitrag von CarlM. am 20. Sep 2024, 13:42 bearbeitet]
UsernameNotFound
#14 erstellt: 22. Sep 2024, 14:03
Hi, Ich hab leider erst jetzt wieder Zeit gefunden mich wieder damit zu beschäftigen.
Kann ich das von dir beschriebene Signal mit einem Multimeter abgreifen? Wo nehme ich ne Masse her? -Kühlrippen des Verstärkers?
CarlM.
#15 erstellt: 22. Sep 2024, 14:17
Ich würde zunächst die Diagnose-Funktion entsprechend SM vom TX-NR616 ausprobieren.
Bei Messungen nehme ich die Masse vom Gehäuse und zwar irgendwo am Rand. Wenn die Krokodilklemme abrutschen sollte, vagabundiert sie mir nicht irgendwo hin, wo es knallen kann ...
Poetry2me
#16 erstellt: 24. Sep 2024, 18:43
Leute!
Der Onkyo TX-NR414 ist berühmt-berüchtigt.
Es gibt so viele Fehlerquellen und Fehlersymptome (bei Bild ODER Ton) wie es IC-Beinchen auf der HDMI-Platine hinten oben gibt.
Bitte einmal Suchfunktion hier im Forum benutzen.
CarlM.
#17 erstellt: 24. Sep 2024, 18:52
Hallo Johannes,
ich hatte den Link zum anderen Thread bereits in #4 gepostet.
Carl
Signal, aber kein Bild per AV Receiver
Kilius am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
Marantz SR5007 AV Receiver gibt keinen Ton aus
Goagerd am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 12.03.2023  –  11 Beiträge
sony TA-AV 501 kein Ton
manfred-k am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  4 Beiträge
HDCP Fehler AV Receiver
onkelz6489 am 29.02.2024  –  Letzte Antwort am 26.03.2024  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR606 Kein Bild und Ton über HDMI
fitsnot am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  5 Beiträge
Onkyo TX NR 414 AV Receiver kein Ton
Simson12 am 25.07.2018  –  Letzte Antwort am 27.07.2018  –  3 Beiträge
Pioneer AV Receiver Modell SC-LX88 zeitweise kein Ton
KR-Onlinetrainer am 21.08.2023  –  Letzte Antwort am 21.08.2023  –  2 Beiträge
Kein Ton mehr - Sony STR-DB840 QS
Keules am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  8 Beiträge
Problem mit AV-Receiver Kennwood KR-V999D
seppi91 am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  2 Beiträge
Denon X4400H gibt kein Bild mehr aus
snil am 22.07.2023  –  Letzte Antwort am 23.07.2023  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.755
