Problem mit B&W ASW675 - Subwooferelektronik - Kein Ton mehr
Willichauch
#1 erstellt: 20. Dez 2016, 08:18
habe den Sub seit ca. 10 Jahren im Einsatz und bin sehr zufrieden. Seit einem Monat gibt er aber keinen Ton mehr von sich. LED ist aber grün.
- Lautsprecher einzeln: ok
- Relais beim Einschalten macht klack, dann nochmal klack: wie immer.
- Einstellung off-auto-on funktioniert. 5V Spannung entsprechend da oder bei OFF = 0V
- Netzteil scheint ok. Spannung +-12 (glaube ich) und 5V sind ok.
- Die "ok-1" Spannung verstehe ich nicht und sie liegt auch nur bei knapp 1V.
- Chinch Eingang scheint auch ok. Laut Osci geht das Signal von der hinteren Platine mit den ganzen schaltern und potis zur Verstärker-Platine.
- Endstufen habe ich noch nicht gemessen...
Hat jemand Erfahrungen oder einen Schaltplan?
Schöne Grüße,
Andi
[Beitrag von Willichauch am 20. Dez 2016, 08:19 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 20. Dez 2016, 09:23
Hallo Andi,
möglicherweise sind die Kontakte am Lautsprecherschutzrelais abgebrannt; hatte ich schon des öfteren -> Relais tauschen.
Endstufe lässt sich ansonsten ja in 2 Minuten checken (Diodenfunktion am Vielfachmessgerät). Da aber das Modul nicht in Protekt geht und das Relais schaltet, gibt es nicht so viele Fehlermöglichkeiten.
PBienlein
Willichauch
#3 erstellt: 21. Dez 2016, 22:03
Danke PBienlein für die schnelle Antwort.
Ich habe jetzt noch etwas gemessen und gelötet und dann festgestellt, dass ich das gleiche Problem habe, wie hier: B&W ASW 825 Trafo defekt
Einige Lötpunkte sahen auch etwas "gerissen" aus, also zur Sicherheit mal alles nachgelötet... Bin jetzt gespannt, wie lange es bei mir hält. Der eigentliche Grund dafür, dass der Widerstand durchschlägt, scheint ja nicht bekannt zu sein. Also falls noch jemand eine Idee hat...
Bei weiteren Problemen werde ich dann besser unter dem anderen Thema weiterposten.
Schönen Abend,
Andi
[Beitrag von Willichauch am 21. Dez 2016, 22:04 bearbeitet]
Problem mit B&W ASW700-Subwooferelektronik - sie surrt auf einem Kanal
afwr am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  9 Beiträge
NAD 356 kein Ton mehr
spawndwalk am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  4 Beiträge
Marantz SR5008 kein Ton
atemm am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR 1400 Kein Ton mehr
Radiosammler am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX V350 plötzlich kein Ton mehr
Robert_1995 am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  3 Beiträge
Kein Ton vom CD-Player
740er am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  6 Beiträge
Pioneer A307R - Kein Ton mehr - Hilfe !
DerGreg am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  5 Beiträge
Verstärker gibt kein Ton mehr aus
Cyperno am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  3 Beiträge
elam_harnish am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  17 Beiträge
Kein Ton - Onkyo nx 515
Ardbeg76 am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.070
