Technics DSP SH-GE90 Display Problem
harese
#1 erstellt: 15. Feb 2004, 17:50
ich (und viele andere ehrliche Ebayer ) habe folgendes Problem mit dem Technics Sound Processor SH-GE90.
Das Display flackert seit einem Jahr. Das Gerät funktioniert aber im allgemeinen ganz normal. Hat jemand von euch das gleiche Problem (gehabt) und konnte es lösen?
harese
MrCooper
#2 erstellt: 15. Aug 2004, 17:13
I have exacly the same display problem with my Technics SH-GE90.
On mine only the graph part of the display is flashing not the whole display.
I've cleaned the internal connectors and am currently seeing if there are any dry joints and resoldering arround the front display area..
Regards
Mr Cooper
Any information on this issue would be greatly appreciated..
[Beitrag von MrCooper am 15. Aug 2004, 17:14 bearbeitet]
polyp
#3 erstellt: 19. Sep 2004, 14:43
habt ihr schon eine Lösung zu diesem Problem.
Meiner flackert auch schon recht lange. Vor kurzem
hat auch der meines Bruders angefangen. Da seiner Älter ist, gehe ich davon aus, dass in Abhängigkeit von der Laufzeit o.ä. ist ....
Gruß Markus
Mr.Cooper: Did you manage to find anything out ?
I have the same probs with mine and the one of
my brother. Although his is older it was the second one
starting with the display bug - it seems like the problem
is related to the number of operating hours etc. ...
Regards,
Markus
artaban
#4 erstellt: 29. Sep 2004, 20:02
Hello everybody,
I had this problem on my GE90 and I found, that the electrolytic condenser C715 (100uF/35V) in power supply (its on the mainboard near the input from transformator) was bad. It should stabilize a negative voltage for display and when it doesn't, 50Hz from mains supply interferers with refresh frequency for display and this is why it flashes. It was my solution, I hope that it helps somebody
good luck
Pavel
TechnicsTx50
#5 erstellt: 09. Nov 2004, 17:46
Hallo!
Ich hatte das gleiche Problem, ebenfalls in e-bay ersteigert. Nicht das ganze, sondern nur der Analyser-Teil des Displays und die roten Punkte flackerten. Ich tauschte den Kondensator ( C715 ), jetzt läuft wieder alles einwandfrei, Danke!!!
nfung
#6 erstellt: 01. Apr 2005, 03:10
My SH-GE90 suddenly stopped working!
Plugged in power but no light no power indication!! I think the power supply part is broken. Any one can help tell me what to do please. Can I supply an external DC supply to the circuit to make it going? Anyone has the circuit diagram or know what is the voltage and amp. etc requirement? many thanks
tbird
#7 erstellt: 16. Dez 2006, 09:40
jau danke für die hilfe, der C715 war auch bei meinem defekt.
habe ihn gegen einen 100µF / 50V - Typ ausgetauscht, sollte ne weile damit funktionieren
bastyraid
#8 erstellt: 02. Mrz 2007, 12:45
hi jungs!
bin neu hier seit heute.
hab mich angemeldet weil ich mit meinem technics
sh-ge90 genau das gleiche problem habe.
das display flackert ansonsten funzt das teil
noch einwandfrei.
nach langer internetrecherche nach der servicemanual
für den dsp bin ich auf den schaltungsdienst lange in
berlin gestossen. da es die schaltpläne offensichtlich
nicht "einfach so" im www gibt, hab ich in den saueren
apfel gebissen und das doc für 11 neuronen bestellt.
sobald mir die manual zugeschickt worden ist, nehme ich
mir meinen dsp mal zur elektronischen bastlerbrust.
sage dann sofort bescheid wenn ich was rausfinden sollte.
bis dahin
bastyraid @ ku
bastyraid
#9 erstellt: 02. Mrz 2007, 12:47
harese
#10 erstellt: 05. Aug 2008, 11:31
Nach Jahren komm ich duch Zufall auf meinen eigenen Thread. Und siehe da, es sind Antworten erstellt worden
Also habe ich das Gerät rausgekramt und tauschte diesen Kondensator. Er funktioniert wieder.
VIELEN DANK an artaban Thanxs
GF21
#11 erstellt: 13. Jan 2010, 23:03
Tja Leute, nach 15 Jahre Betrieb hat es auch meinen SH-GE90 erwischt. Den C715 soeben getauscht und schon leuchtet das Display wieder schön ruhig.
artaban , big thanks
CraZyMD
#12 erstellt: 14. Feb 2011, 19:29
Hi Leute,bei mir war's das gleiche Problem. C715 getauscht und nun funzt er wieder Mensch soll denn meine Technics-Anlage ewig halten !?
Big Thank's artaban
ROTERBRECHER
#13 erstellt: 05. Mrz 2011, 13:37
...echt verrückt!Auch mein GE90,den ich ca.1994 neu kaufte fing gestern merklich das flimmern an.
Beim googeln nach diesem Problem,stiess ich auf diesen Thread und was soll ich sagen-auch bei mir war dieser C 715 defekt.
Von oben einwandfrei aber nach dem auslöten sah man an einem Beinchen spuren von ausgelaufenem Elektrolyt...
1000Dank @ artaban!!!
EL_GRANDE
#14 erstellt: 30. Jun 2012, 20:15
ich habe leider auch das Display Problem mit dem Sh-GE 90. Habe das Gerät jetzt auf geschraubt und bin auf der suche nach dem Kondesator C715.
Leider finde ich ihn nicht. Kann mir vielleicht jemand sagen, wo sich dieser in etwa befindet und was ein neuer Kondensator so kostet ?
Vielen Dank schonmal im voraus.
Echt klasse, dieses Forum !
EL_GRANDE
#15 erstellt: 06. Jul 2012, 21:14
Keiner einer Ahnung ?
Bitte um Hilfe
danny1990
#16 erstellt: 29. Jul 2012, 19:59
Hallo Moin, ich habe das Problem mit dem flackern seit 3 Jahren und er läuft immer noch. So lassen macht das nachher doch was. (defekt)
grüße
harese
#17 erstellt: 19. Sep 2012, 12:27
Lief bei mir auch Jahre ohne Reparatur. Trotzdem tausch das Teil aus, ist doch nur ein Centartikel. Wenn Du das dir nicht zutrauen tust, suche jemanden mit Löterfahrung. Der Austausch ist für jemanden mit bischen Elektronik und Löterfahrung ganz gut zu meistern.
[Beitrag von harese am 19. Sep 2012, 12:28 bearbeitet]
Wolle80
#18 erstellt: 17. Okt 2012, 17:11
Vielen Dank !
Kann es auch bestätigen . Lag an diesem Kondensator.
Suuuuper !
Wolle
don.redhorse
#19 erstellt: 16. Feb 2015, 17:32
auch heute lag es an diesem einen jenen welchen Kondensator. Danke!
SX1Freak
#20 erstellt: 20. Okt 2015, 20:20
Hier hab ich auch das Problem. Habe noch folgendes Bild gefunden.
dsc00192_417576
Jenneck
#21 erstellt: 23. Aug 2016, 10:19
[b]Hallo zusammen[/b]
Ich habe gerade auch dieses Problem beheben können.
Den alten Kondensator (715 100uF/35V) raus und nen Siemens 100uF/40V rein.
läuft Bombe !!!
Danke für den Tipp !!!
Rabia_sorda
#22 erstellt: 25. Aug 2016, 16:06
Wo hast du denn einen neuen Siemens-Elko her, oder hast du einen vintage-Elko verbaut? (Dann könnte es echt "bombig" laufen)
[Beitrag von Rabia_sorda am 25. Aug 2016, 16:07 bearbeitet]
Jenneck
#23 erstellt: 09. Mrz 2017, 07:09
Das ist in der Tat ein Vintage-Elko. Läuft bis dato immer noch Bombe!!!
Rabia_sorda
#24 erstellt: 09. Mrz 2017, 21:36
Suppi
LAW
#25 erstellt: 23. Jul 2017, 12:02
Hallo, wäre es nicht sinnvoller zumindestens gleich die 3 größeren Kondensatoren in der Nähe des Netzteils zu erneuern?
[Beitrag von LAW am 23. Jul 2017, 12:03 bearbeitet]
Rabia_sorda
#26 erstellt: 23. Jul 2017, 15:28
Na, da hast du ja den Weg hier hin gefunden....
"Sinnvoll" kann man einerseits mit ja und auch mit nein beantworten. Wenn die Messwerte der anderen Elkos noch gut sind, braucht man sie nicht tauschen. Die andere Seite ist, dass die Elkos "nichts" kosten, das Gerät eh zerlegt ist und du mit einem "Abwasch" die Elkos tauschen kannst. Andererseits "müsste" man dann auch alle Elkos tauschen....
Wenn du dagegen aber billige China-Elkos einbaust, können diese vmtl. noch eher Probleme bereiten, als das es die Originalen in der Zeit machen würden. Hierzu empfehle ich dir daher die Panasonic FC-Serie.
Was du nun machst, bleibt jetzt dir überlassen
[Beitrag von Rabia_sorda am 23. Jul 2017, 15:29 bearbeitet]
LAW
#27 erstellt: 23. Jul 2017, 15:53
Ja, auch der alte Mann findet den Weg - dauert manchmal nur etwas
Ich wollte diese hier in 100uF/35V bestellen, wären die richtig?
Ebay
Rabia_sorda
#28 erstellt: 23. Jul 2017, 16:20
Für C715 ist er richtig. Aber wofür 4Stk.?
Die anderen Netzteil-Elkos haben andere Werte. Ich schau mal ins SM...Moment.....gruschtelgruschtel....
So, da wäre für C703 ein 16V/2200µF, und für C704 ein 25V/470µF verbaut.
Dazu würde ich noch C713 mit 16V/47µF, und C714 mit 16V/10µF tauschen.
Die Spannungen der neuen Elkos darf auch höher gewählt sein (halten dadurch länger). Die Kapazitäten würde ich so belassen.
LAW
#29 erstellt: 24. Jul 2017, 08:32
Danke
Ich hab aktuell zwei SH-GE90 hier stehen. Einen wollte ich verkaufen und da kommt es immer besser, wenn das Display nicht flimmert - und ein Paket mit 4 Stück über Ebay ist immer noch günstiger als 2 Stück zB bei Conrad, weil dort die Versandkosten alles kaputt machen...
Roberto_1961
#30 erstellt: 13. Dez 2017, 19:41
Hallo Zusammen,
Ich habe meine Anlage seit 1994.
Seit drei oder vier Jahren flackerte das Display. (SH-GE90)
Klar ärgerte mich das mächtig, zumal die Anlage ansonsten auch nach so langer Zeit noch perfekt abliefert.
Ich bin auf dieses Forum gestoßen, habe mir bei Reichelt Elektro innerhalb eines Tages den beschriebenen Kondensator bestellt (0,17€) und mich heute daran gemacht und Ihn gewechselt.
Ich bin kein Technikfreak und war sehr skeptisch.
30 Minuten später war alles erledigt.
Daraufhin habe ich mich bei diesem Forum angemeldet um einfach DANKE zu sagen.
Das Display läuft wie am ersten Tag. 😃
Rabia_sorda
#31 erstellt: 13. Dez 2017, 19:46
Willkommen und einen herzlichen Glückwunsch, Roberto!
bblakie1
#32 erstellt: 21. Jun 2018, 09:08
Sorry i am Scottish but is it the C715 (100uF / 35V) that i need to order??
Rabia_sorda
#33 erstellt: 21. Jun 2018, 16:00
Yeah right. It is C715 with 100μF and 35V.
As I already recommended then, I would also exchange a few other Elkos.
There would be a 16V / 2200μF for C703 and a 25V / 470μF for C704.
For this I would still exchange C713 with 16V / 47μF, and C714 with 16V / 10μF.
The tensions of the new Elkos may also be higher (thus keeping longer). I would leave the capacities so.
But please use only high quality Elkos. I would recommend Nichicon and Panasonic.
jimeno88
#34 erstellt: 01. Aug 2018, 23:38
Hallo, ich brauche Hilfe
Ich komme aus Spanien, entschuldige mich, aber ich benutze einen Übersetzer, um zu schreiben. Ich benutze auch einen Übersetzer, um dich zu verstehen. Es ist nicht gut und manchmal verstehe ich sie nicht gut.
Ich habe eine sh ge90, und mein Bildschirm blinkt nicht, aber es sieht wenig aus. Die Linien sehen nicht klar aus, es fehlt Helligkeit. Mit dem C715 mit 100μF und 35V endet das Problem? Wo kann ich es bekommen? Ich sehe, dass hier nicht viel Kontakt ist.
Ich lasse meine Post, um eine korrektere Kommunikation zu haben. jimeno88@yahoo.es
[Beitrag von jimeno88 am 01. Aug 2018, 23:41 bearbeitet]
jimeno88
#35 erstellt: 01. Aug 2018, 23:41
Die richtige E-Mail-Adresse lautet jimeno88@yahoo.es
rezold
#36 erstellt: 04. Feb 2019, 23:22
Hallo miteinander.
Habe hier gelesen, dass die Meisten ihr Displayproblem mit dem Tausch des C715 lösen konnten.
Daher meine Frage. Ist es beim beim SA-DX940 der gleiche Kondensator? Habe seit cira 15 Jahren kein funktionierendes Display. Ansonsten funktioniert das Gerät tadelos. Habe bereits auf der Platine in der Front nach kalten Lötstellen gesucht, jedoch nichts gefunden.
Service Manual habe ich als PDF vorliegen, falls jemand sich da reinlesen könnte.
Danke im voraus für jede Hilfe.
Der Remo
Rabia_sorda
#37 erstellt: 05. Feb 2019, 01:43
Dort wird es garantiert nicht der gleiche Elko sein, wenn es denn überhaupt an einem Elko liegen sollte.
Leuchten denn wenigstens noch die Röhren-Heizfäden im Display (etwas schwer zu erkennen), und/oder wurde mal dessen Spannung geprüft?
Sind alle Netzteilspannungen vorhanden und dann auch im Bereich der SM-Angaben?
Das SM habe ich leider (noch) nicht.
Rabia_sorda
#38 erstellt: 05. Feb 2019, 14:39
An Steckkontakt CP901 sollten zwischen Pin 4 und Pin 5 (FL AC1/2) 4,8VAC für die FL-Röhrenheizung anliegen. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, könnte R730 durchgebrannt sein. Oder einfach dessen Widerstand messen (8,2 Ohm).
rezold
#39 erstellt: 07. Feb 2019, 23:48
Hallo Rabia_sorda.
Danke schon mal für die schnelle Rückmeldung.
Ich hatte bisher noch nichts gemessen, da ich mich bis jetzt noch nicht so genau damit beschäftigt hatte.
An dem Diplay leuchtet seit jeher gar nichts.
Ich werde bei Gelegenheit deinem Vorschlag nachgehen.
Das wird ein Weilchen dauern. Bin nicht immer zu Hause und habe nicht immer Zeit den Receiver auseinander zu bauen.
Wenn ich soweit bin, melde ich mich wieder.
Beste Grüße
beagle5
#40 erstellt: 25. Mrz 2020, 09:29
Auch ich möchte mich für diesen Thread und die Lösung meines Problems bedanken!
Mein Display flackert schon seit über 10 Jahren. Da ich die Anlage in meinem Arbeitszimmer jetzt etwas mehr benutze als die letzten Jahre, dachte ich mir, ich such mal etwas im Netz. Gesagt getan, erster Eintrag bei Google dieser Thread. Elko daraufhin getauscht, läuft!
Vielen Dank!
crisgo
#41 erstellt: 03. Apr 2020, 20:51
Derzeit habe ich einen SH-GE90, bei dem der Audioausgang von einem Roboter gesprochen zu werden scheint. Es ist wie ein metallisches Rauschen. Ich habe das Gerät überprüft und zwei Dioden gefunden, die anscheinend verbrannt sind. Meine Frage ist, wie kann ich wissen, für welchen Diodentyp er verwendet wird ersetzen. Entschuldigung, wenn es nicht verständlich ist, aber ich spreche Spanisch und diese Übersetzung erfolgt mit Google ÜbersetzerWhatsApp Image 2020-04-03 at 5.00.52 PM
TECHNICS SH GE90 DISPLAY PROBLEM
paolospotti am 27.03.2023  –  Letzte Antwort am 28.03.2023  –  3 Beiträge
Probleme mit EQ Technics SH-GE90
knarf1972 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  4 Beiträge
SH-GE90 Lärm am Ausgang
crisgo am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  3 Beiträge
Technics Ch 950 Display
chrishess am 16.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  7 Beiträge
Technics SH-CH750 funktioniert nicht
ThePioneer06128 am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  3 Beiträge
Technics SH AV 500 defekt
TorStein am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  2 Beiträge
Yamaha Display DSP-A1
pombull am 01.03.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  4 Beiträge
Viele Fragen zu meinem Verstärker und EQ
xXXschokiXXx am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  6 Beiträge
Technics SA-DA10 - Overload-Problem
psychodadpille am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  24 Beiträge
Yamaha DSP-E800
Schmids-Gau am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
