Austausch von Lasern bei CD/DVD
lens2310
#1 erstellt: 11. Apr 2009, 20:57
Muß man bei einem Tausch des Lasers diesen wieder neu justieren bzw. mittels spezieller Daten CD/DVD neu einmessen ?
Im BMW Forum gibts einen Thread über den Navirechner, der ein DVD Laufwerk enthält.
Angeblich kann man dort "einfach" einen neuen Laser einlöten und das Laufwerk funktioniert wieder, ohne irgendwelche Einstellungen zu überprüfen oder vorzunehmen.
Möchte meinen Akai CD 73 wieder in Gang bringen der Mittlerweile Probleme macht und CD`s nicht mehr voll abspielt. Das Teil ist zu gut zum wegschmeißen.
Hat jemand Erfahrung ?
LS-1900
#2 erstellt: 12. Apr 2009, 14:23
Moin Lens
Bevor Du alles zerlegst, Schaue Dir den Pickup (Laser)
genau an. Selten sind sie defekt.
Du müßtest irgendwo in der Nähe der Linse 2 kleine, gleichwertige potis finden.
Sie steuern die X und Y Achse. Die Z Achse (Focus) ist über die Linsenkrümmung festgelegt.
Potistellung mit Filzer markieren.
Also. Gerät Stand alone betreiben und Kopfhörer anschließen.
CD einlesen lassen und abspielen.
Poti vorsichtig drehen bis die CD aussteigt. (Markieren)
Ein Stück zurückdrehen, wieder einlesen lassen und dann in die andere Richtung bis zum aussteigen drehen. (Markieren).
Den 1. Poti dann im Mittelfeld der Markieung positionieren.
Dasselbe machst Du mit dem 2. Poti.
Nun ist der Pickup neu justiert. Die Dejustage kommt vor, weil Kapazitäten im Lauf der Zeit ihre Arbeitspunkte verändern (Austrocknung).
TEST: Möglichst große CD (800 MB) einlegen und das letzte Stück durchlaufen lassen. Keine Probleme? Prima.
Ansonsten vorsichtig mit dem letzten Stück nachjustieren.
Viel Glück
lens2310
#3 erstellt: 12. Apr 2009, 19:20
Danke, werde das bei Gelegenheit probieren und berichten.
_ES_
Administrator
#4 erstellt: 12. Apr 2009, 21:25
Jedoch NICHT an den gesicherten Poti für den Laser-Strom drehen !
maccroh
#5 erstellt: 15. Apr 2009, 16:13
Wo ist denn das Strom-Poti meistens positioniert?
Gruß Ralf
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 15. Apr 2009, 17:05
Direkt am Laserblock selber, meist durch einen Klecks Farbe gesichert.
maccroh
#7 erstellt: 16. Apr 2009, 15:38
Ich hab zwar keinen AKAI aber mein Onkyo DX-6850 spielt auch
keine CD´s ab. alt genug für gealterte Kapazitäten wirder wohl sein.
Meine Potis befinden sich alle auf der Platine
- F-GAIN
- T-GAIN
- SLD OFFSET
- F-OFFSET
- TR-OFFSET
Welche sind für x-Achse Y-achse und für Z?
Plan fehlt mir aber vielleicht gibts ja Ähnichkeiten?
Was bedeutet"...Stand alone betreiben", nur für AKAI
zutreffend?
Oder soll ich lieber einen neuen thread einstellen zu
Onkyo,will ja nicht ablenken vom Ausgangspunkt von
Radiologe
#8 erstellt: 16. Apr 2009, 15:58
Hallo Maccroh,
ich will dir die Hoffnung ja nicht kaputt machen,aber in den aller seltensten Fällen lässt sich durch rumschrauben an irgendwelchen Potis ein toter CD-Player wieder zum leben erwecken.
Oft sind die Lasereinheiten im Ersatz so günstig (weil Standartware),dass ein rumdocktern erst garnicht sinnvoll ist.Wenn man die Dinger mit einsatz von Logik und Verstand einfach tauscht ist man deutlich schlauer.
Zu Stand Alone :
Nie engisch gehabt??
Stand Alone heißt genau das,was es auch in der Übersetzung heißt. Also "auf dem Kopf" äääää Spaß....... nein natürlich alleinstehend/seperat.
Konkret,ohne an die Anlage anzuschließen und mit Kopfhörer hören.Auf einem Tisch hätte man mehr Freiraum/Platz zum arbeiten am Gerät.
Gruß Markus
maccroh
#9 erstellt: 23. Apr 2009, 20:07
nAbend Radiologe
Ja, mit dem Englisch hast Du voll ins Schwarze getroffen,
Bin älteres Semester und durfte in der DDR kein Englisch-
Unterricht mitmachen. Aber danke.
Mit Deiner finanziellen Unterstützung gehe ich sofort
den logischeren und vernünftigeren Weg. Aber gleich über 50 €
rein zu schmeißen?
Motorsteuerung kommt ja auch noch in Betracht,oder
kann man die einfach so ausschließen?
Bin der Auffassung dass hier im Forum, wo wenn nicht hier,
Tipp´s zur Selbsthilfe ausgetauscht werden und nicht Kaufempfehlungen.
zum Onkyo besiz ich keinen Schaltplan mit service-Manual, sonst wüsste ich wesentlich mehr.
Könnte mir bei der Deutung der Potis behilflich sein?
Gruß Ralf
Radiologe
#10 erstellt: 23. Apr 2009, 20:32
nein nein Ralf,mein schreiben sollte dich keinesfalls dazu auffordern eine neue Lasereinheit zu kaufen.
Ich spreche nur aus Erfahrung und diese sagt mir,dass ein Nachjustieren wenn überhaupt nur kurz für Abhilfe sorgt.
Dies nur als Tip ansehen.Was Du letztendlich machst,musst/darfst Du entscheiden.
Der Laser ist ein Verschleißteil und/oder kann auch mal ganz ausfallen.Oft betrifft den Ausfall nicht nur die Sendediode,die man meist mit bloßem Auge sehen kann(Rotes Licht) sondern auch/oder nur die Fotozelle die das zurückkommende Licht empfängt.Vorsicht,nicht direkt in den Roten Strahl sehen.
Wippt denn die Linse des Lasers auf und ab?Sehen kann man das meist ohne eingelegte CD,oder es klackert 3 Mal leise aus Richtung Laser.
Wenn ja,versucht der Laser schonmal zu focussieren.
Prüfe das erstmal bevor rumschrauben überhaupt in Betracht kommt.
Gruß Markus
_ES_
Administrator
#11 erstellt: 23. Apr 2009, 20:32
- F-GAIN
- T-GAIN
- SLD OFFSET
- F-OFFSET
- TR-OFFSET
F-Gain = Focus Gain ( Fokus Verstärkung)
T-Gain = Tracking Gain ( Spur Verstärkung)
SLD Offset = ??? Offset (Nullabgleich)
F-Offset= Focus Offset ( Schärfe- Nullabgleich)
TR-Offset = Tracking Offset ( Spur-Nullabgleich )
Diese Abgleichpunkte existieren in den Playern von heute nicht mehr, man kann den Laser so tauschen, ohne Abgleich.
Andersrum bedeutet dies, daß wenn bei neueren Playern Abspielprobleme bestehen, die sich nicht durch eine Reinigung/Schmierung des Gestänge lösen lassen, der Laser definitiv am Ende ist.
Bei älteren Playern, wie eben den Onkyo, könnte eine Neu-Justage hilfreich sein.
Das wiederum lässt folgendes daraus schliessen:
Bei Tausch des Lasers ist ein Neuabgleich erfoderlich, da nicht automatisch ( Wichtig ! )
Ein Neuabgleich ist keinesfalls ein Spielen an den Potis !
Es kann nur mit Hilfe der Abgleichanweisungen, den entsprechenden Testsignalen und den Messgeräten ( Scope ) gelingen.
Selbstverständlich ist das Wissen, was man da tut, vorrausgesetzt.
ALLES ANDERE ist Lottospiel, Glückssache und nicht von Dauer bzw. sogar vorschnell schädigend.
Ich möchte keinen Bastlern vor dem Kopf stossen, es ist aber so.
[Beitrag von _ES_ am 24. Apr 2009, 16:57 bearbeitet]
lens2310
#12 erstellt: 23. Apr 2009, 20:45
Hab ich mir auch gedacht. Von Akai gab es eine spezielle Test-CD mit Signalen zum Abgleichen und Einstellen.
Ist also nichts mit nur Austausch. Wundert mich allerdings das dann die DVD Laufwerke des BMW Navirechners funktionieren ?
_ES_
Administrator
#13 erstellt: 23. Apr 2009, 22:13
Sofern ich weiss, hatte z.B. der Marantz CD17 bzw. das System Philips CDM /VAM 12 diese Auto-Korrektur am Start.
Das war 1995.
DVD-LW kamen später .
Jedoch dachte ich bis dato, daß diese über keine automatische Korrektur verfügen.
Und Home-DVD-Player bestätigten mich.
So kann man sich täuschen..
Radiologe
#14 erstellt: 23. Apr 2009, 22:49
Nunja,
wenn man ein Gerät hat,welches einen manuellen Abgleich erfordert,dann sollte man diesen auch nutzen,nachdem man einen neuen Laser verbaut hat.
Ist der Player aber absolut "taub" auf CD´s,wie bei Ralf,dann liegt meist ein echter Defekt vor(z.b Laser tot).
Auch wenn Ralf den Laser einfach tauschen würde,sollte er mit den alten Potieinstellungen zumindest den TOC(Inhaltsverzeichnis der CD) einlesen können.
Der korrekte Abgleich ist danach aber noch immer erforderlich,es sei denn es passt zufällig und das Gerät arbeitet vernünftig.Ein kleines Sollwertfenster ist ja immer vorhanden.
Gruß Markus
_ES_
Administrator
#15 erstellt: 24. Apr 2009, 13:27
Nunja,
Habe ich etwas anderes gesagt ?
Radiologe
#16 erstellt: 24. Apr 2009, 14:41
R-Type schrieb:
Nunja,
Habe ich etwas anderes gesagt ? ;)
Nein,das war auch nicht auf dich bezogen,sondern zusätzlich allgemein geltend für Ralf.
Gruß Markus
99zion
#17 erstellt: 26. Apr 2009, 04:41
moin moin forum !!!!
bevor ich einen neuen laser (bzw einheit) verbauen würde versuche ich es immer erst mit einer reinigung. gerade ältere bzw rauchergeräte neigen zum beschlagen der linse.
einfach q-tip´s (zum ohren reinigen) mit spiritus (alkohol) tränken und die linse damit säubern. wichtig : kein benzin,nitro oder sonstwas NUR spiritus !!!! z.b. frosch scheibenreiniger
danach trockenwischen (neuer q-tip). man wundert sich was da runterkommt....
außerdem sind die laser-schlitten gefettet und dieses fett verharzt mit der zeit. das führt zu springen und aussetzern beim hören. also nächsten q-tip mit spiritus tränken und ordendlich saubermachen und dann am besten mit balisol (waffen-öl) fetten bzw ölen.wd40 oder caramba kontakt-öl geht auch. dann sollte er erstmal wieder laufen, wenn das alles nicht hilft DANN über nen lasertausch nachdenken.
ich hab aber erst eine cdp mit dieser methode nicht wieder hinbekommen, der war aber auch von 1991 und ist sehr viel gelaufen...
auch ja : wenn ein dvd - spieler spinnt bzw nur noch cd´s abspielt hilft ne reinigung nach obiger methode auch wunder. ist mir auch schon passiert. war ein thomson, auch rauchergerät und hat nur noch cd gespielt.
aufmachen muss man das gerät ja doch und dann kann man es erstmal mit reinigung bzw neu ölen versuchen. das ganze ist natürlich nicht für MEGA-GROBMOTORIKER geeignet !!!!
bißchen gefühl und zeit und das haut hin....
viel spaß beim basteln
gruß
jan
maccroh
#18 erstellt: 07. Mai 2009, 20:49
Erst einmal vielen Dank für die vielen Infos.
Hat mich ein gutes Stück weitergebracht.
Klar Reinigen ist immer die erste Amtshandlung
nach dem Öffnen. Das mach ich neuerdings mit
Isopropanol. Soll allgemein Kunststoff schonen,
Die entfettende Wirkung ist überzeugend und ich
bilde mir ein, Raucherfilm besser weg zu bekommen.
so auch unsere Linsen.
R-Type schreibt:
Darauf hoffe ich ja. Der Strahl ist verglichen mit anderen
Lasern, die ich so zumCD- Vergleich habe sehr kräftig,
die Linse versucht am Anfang zu focussieren und geht dabei
extrem in die Höhe.Danach schaltet Spindelmotor ab.
Manchmal bewegt sich die Linse auch bis zum CD-Rand
und drüber hinaus und anschließend schaltet Motor ab.
Von meiner Logik her würde ich Potistellungen alle
markieren.
Anschließend doch mal, frei nach der Annahme CD-Anfang ein.
fangen mit tracking offset-Poti nach links drehen.
LG Stereo Lüfter Austausch
stoppage am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 09.07.2020  –  3 Beiträge
Sony SRS-X7 Austausch Akku
schneeflocken am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  3 Beiträge
SC-BT100: Blu-Ray "NO READ" , Austausch Lasereinheit?
perdan am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  3 Beiträge
Leseprobleme bei Denon DVD 2900 (CD, SACD, DVD-A)
Suppenelse am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  2 Beiträge
GTA 200 Sicherungs LED Austausch
Optimes am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  10 Beiträge
Panasonik SA-XH50-DVD Reinigungs-CD?
igeline am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  2 Beiträge
defekter Classe CD/DVD 1
Shanghai_Wally am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  2 Beiträge
JBL 250Ti LS-Weiche - Austausch ELKOs
Some am 01.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.01.2024  –  11 Beiträge
Neue Austausch-Elkos platzen, alter gewölbter funzt einwandfrei!
vomeks am 16.07.2021  –  Letzte Antwort am 17.07.2021  –  17 Beiträge
Austausch der Leistungstransistoren beim Naim Nait2
Wollpertinger am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.498
