HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon DCD 1550AR liest keine CD's=> CD dreht si... | |
Denon DCD 1550AR liest keine CD's=> CD dreht sich nicht=>repariert!+A -A |
figdafoz
12:13
erstellt: 09. Jan 2011, |
hallo together, evtl. hatte jemand das selbe problem (was ich hoffe) und kann mir weiterhelfen. problem: nachdem ich eine cd eingelegt habe, wird diese eingezogen und die lasereinheit fährt nach oben (ein kurzes ja, piep geräusch kann ich erkennen) aber die cd dreht sich nicht!somit kann er sie auch nicht lesen und im display wird 00 angezeigt. der laser leuchtet kurz rot auf und erlisch gleich wieder. was meint ihr könnte es sein?die lasereinheit? der schlitten fährt in seine position zurück, wenn ich diesen von hand verstelle. würde mich sehr über infos freuen. oder ratet ihr mir das gerät gleich zu ersetzen?wäre schade denn habe nichts dafür bezahlt und würde es gerne zum laufen bringen für einige euros gruss aus der schweiz loris |
figdafoz
14:06
erstellt: 10. Jan 2011, |
Niemand eine idee??? gruss |
figdafoz
20:23
erstellt: 15. Jan 2011, |
...oder, kann mir jemand sagen woher ich (am liebsten kostenloss) zu einem service manual komme? danke im voraus... |
-scope-
22:36
Das kann mehrere Ursachen haben, die man ohne blindes Auswechseln nur mit passender Ausrüstung untersuchen kann. In seltenen Fällen kann der Spindelmotor defekt sein. Den kann man z.B. mit einer Batterie prüfen. Er muss in jeder Position auch mit geringer Spannung anlaufen. Für die Prüfung der Lasereinheit braucht man aber bereits spezielle Geräte. Dass du einen roten Punkt siehst, sagt alleine noch nichts über den Zustand aus. Verbaut ist da wohl eine H8147AF von Sharp. Kostet zwischen 20 und 45 € |
figdafoz
23:42
hallo scope vielen dank. das mit dem überprüfen des motors muss ich noch versuchen. wie ist denn die reihenfolge,prüft der laser zuerst ob ne cd eingelegt ist und dreht dann oder dreht er schon von anfang an und prüft dann??? lasereinheit ist eine sharp, und in der bucht sind nur welche ab 55 euronen drin... woher bekommt man die ersatzteile günstiger? und...soll ich einfach mal blindlings=>auf gut glück, eine lasereinheit kaufen? gruss loris |
-scope-
00:23
erstellt: 16. Jan 2011, |
Der Motor dreht erst, wenn eine CD eingelegt und vom Laser "erkannt" wurde.
Das musst du selbst entscheiden. |
figdafoz
00:29
hmm... gibt es eine möglichkeit den laser zu "überlisten" um zu ihm imprinzip vorzugaukeln dass eine cd eingelegt ist? merci und gruss |
-scope-
00:36
Nein, da kannst du nichts machen. |
figdafoz
00:43
wäre ja auch viel zu einfach gewesen?! ![]() was würdest du vorschlagen? neue einheit bestellen und versuchen? wenn ja, wo kann man kostengünstig aber doch originalteile bestellen? merci und gruss |
-scope-
01:01
figdafoz
09:35
super...vielen dank erstmals.... die verbaute lasereinheit sieht bei meinem dcd1550ae so aus: ![]() sprich, sie hat neben den 2steckbuchsen noch einen 8 beinigen ic.... ist hier der preis auch angemessen? gruss [Beitrag von figdafoz am 16. Jan 2011, 11:17 bearbeitet] |
figdafoz
18:42
erstellt: 21. Jan 2011, |
thread kann geschlossen werden! und falls die lösung jemanden interessieren sollte: habe blibdlings mir eine neue lasereinheit geordert und eingebaut! der cd player läuft nun wieder einwandfrei!! nochmals ein fettes merci an scope für die tipps!! 17 euro und der geile player läuft wieder!! gruss |
Denon UDRA 65 spielt keine CD's Doc67 am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 2 Beiträge |
Cambridge Audio 840C liest nur ausgewählte CD's WolframF am 11.11.2024 – Letzte Antwort am 24.11.2024 – 13 Beiträge |
Denon DCD 500AE Antrieb defekt? Eldritch am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 6 Beiträge |
Denon DCD 725 Laserwechsel boodzy am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 2 Beiträge |
Denon DCD 615 ser0_silence am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 28 Beiträge |
Denon DCD-3520: Laufwerksgeräusche! Nitrofunk am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 4 Beiträge |
Denon DCD680 - CD dreht nicht Amnesiac_2000 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 15 Beiträge |
CD Player DCD-f109 Dr._Nast am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 2 Beiträge |
Denon dcd 810 tuneitup am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 3 Beiträge |
DENON DCD- 820 killnoizer am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 4 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBoiast
- Gesamtzahl an Themen1.560.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.124
