HK AVR 2000 IR empfänger Problem
the-g-playa
#1 erstellt: 25. Dez 2010, 19:15
Hallo und frohes fest an alle
ich habe folgendes problem mit meinem HK-Avr 2000.
Und zwar geht es um den IR empfänger.
meine originale Fernbedienung von HK haut auf nix an egal welcher befehl..
dann habe ich mir eine Logitech Harmony 525 geholt und es hat immer noch nix hingehauen keine reaktion vom Receiver.
Hat jemand eine idee oder ne anleitung wie ich den IR empfänger am AVR 2000 auswechseln kann oder würde es sich ehr lohnen einen Harman-Kardon HE 1000A externen infrarot empfänger zu holen und den über den Remote anschluss laufen zu lassen??
MFG
the-g-playa
#2 erstellt: 26. Dez 2010, 12:56
toll wie lange man hier auf ne antwort warten kann^^
PrinzipFreude
#3 erstellt: 29. Dez 2010, 19:08
jetzt kommt doch noch eine Antwort.
Spezielle Fragen sprechen eben nur einen kleineren Teil der Forumsuser an.
Möglicherweise ist die Infrarotdiode defekt, habe ich aber selbst noch nie erlebt. Diese befindet sich auf der Platine hinter der Front.
Du kannst auch mal einen Reset versuchen, dazu das Gerät mit dem Hauptschalter einschalten aber auf Standby lassen.
Dann die Tasen RDS und ToneMode an der Front gleichzeitig drücken bis das Gerät an geht.
Achtung: damit werden alle Einstellungen gelöscht.
Falls du einen neuen Infrarotsensor benötigst... ich hätte sowas da. Dann einfach PM an mich.
PrinzipFreude
ThePhantom79
#4 erstellt: 29. Sep 2017, 16:23
jetzt muss ich diesen 7 Jahre alten Beitrag nochmal hervorholen.
Ich habe exakt das gleiche Problem wie der Thread-Ersteller. Ein Reset hat leider nichts gebracht ...
Ansonsten klappt noch alles wuderbar mit dem Gerät.
Gibt es - wenn man auf eine Fernbedienung nicht verzichten möchte - noch eine andere Möglichkeit außer "neu kaufen"? Externer Empfänger etc.?
ThePhantom
PBienlein
#5 erstellt: 30. Sep 2017, 05:22
zunächst bitte den oberen rot markierten Bereich checken:
HK-AVR-2000 - reset
Wenn dann auch ein Reset das Problem nicht beseitigen kann, müsste die Spannungsversorgung des IR-Empfängers auf dem Frontboard überprüft werden, bevor da externes Geraffel angeschafft wird:
RMC - power supply
Kurze Erklärung: rote Linie = Spannungsversorgung (typisch: +5V), grüne Linie = IR-Befehle an µP, gelber Kasten = IR-Sensor. Die drei Bauteile im orangen Kringel sollten überprüft werden. Der kleine Elko (C214) wird gerne taub und zieht dann die UB+ auf Masse. Ergebnis: kein IR-Empfang. Auch der 100 Ohm Widerling (R291) kann kaputt gehen, genau wie D253. Bei SMD kann man eben nie wissen Einen defekten IR-Sensor habe ich zwar noch nicht erlebt, aber ausschließen kann man das natürlich ebenfalls nicht. Auch der sollte aber relativ problemlos zu ersetzen sein.
Und ja, es gibt leider noch einen Sack voll weiterer Möglichkeiten, weshalb die IR-Befehle nicht erkannt , bzw. ausgeführt werden.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 30. Sep 2017, 06:59 bearbeitet]
ThePhantom79
#6 erstellt: 19. Nov 2018, 19:10
Hallo zusammen,
ich habe nach einem Jahr das Gerät nun offen, den Elko ausgetauscht, Widerstand überprüft, alle Lötstellen nach gelötet. Leider kein Erfolg.
Es ging sogar für 15 Sekunden wieder - dann war es aber vorbei. Der Tod war eh langsam, zwischendrin gibg es immer mal wiedser 2 Wochen, dann 2 Monate nicht. Daher kann es in meinen Augen keine defekte Diode sein.
Hat vielleicht jemand einen Tip, welche IR-Diode ich bestellen müsste, wenn ich diese auch noch austauschen müsste? Habe leider keine Info auf dem Board gefunden.
Und hat jemand eine Idee, wo ich einen externen IR-Empfänger herbekommen könnte? Im Netz konnte ich keine Bezugsquelle mehr finden - weder geraucht noch neu :-(
Fernbedienung oder IR-Empfänger AVR Pioneer reparieren
digitalSound am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  5 Beiträge
Kenwood KRF-V7050D defekter IR-Empfänger
pekaja am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-DS595 IR-Empfänger kaputt
ar1990 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  6 Beiträge
Harman Kardon AVR 2000
aspes am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  6 Beiträge
HK AVR 4500 - defekt
Sneyda am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  12 Beiträge
Philips Bluray-Player BDP7500BL/12: IR-Empfänger defekt? Austauschbar?
jungspund am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  15 Beiträge
AVR 4000 HK brauche Hilfe
cutfather99 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  3 Beiträge
HK AVR 245 Kondensator durchgebrannt
primastar23 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  2 Beiträge
Störgeräusche am HK AVR 1500
nieroc am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  3 Beiträge
Harman/Kardon AVR 2000 schaltet sich aus?
King-Dyeon am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.02.2023  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
