| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sansui Au 317 Reperatur wo in Köln | |
Sansui Au 317 Reperatur wo in Köln+A -A |
collonelsandfurtz
erstellt: 11. Dez 2010, 12:14
Moin moin.. ich bin neu hier. Zu meinem problem.. mein Sansui Au 317 hat den geist aufgegeben. die komplette rechte seite der ls funktionieren nicht mehr. auf kanal a und b. auf den linken kanälen geht a und b, aber es kommt nur der hochton anteil heraus... Hat jemand eine Idee wo ich ihn in Köln reparieren lassen kann? Weil ich das gute teil auf keinen fall missen möchte. Momentan hängt zur überbrück zum Musik hören ein Denon Pma 525 drann. Was ja keine Vollzeit lösung ist.. Oder hat jemand ne idee woran es liegen könnete? für Antworten wäre ich dankbar.. mfg |
collonelsandfurtz
erstellt: 11. Dez 2010, 12:45
Ich koregiere: Alle 4 kanäle gehen.. ( cinch kabel hatte ein weg) Aber!!!!: wie gesagt, ich muss den amp voll aufdrehn. Um überhaupt was zu hören. Und dann kommt sehr difus und leise der Hochton und ganz leise mitten und tiefton. (die minimal impedanz des verstärkers kann ja nicht unterschritten sein. dran hängen elac fs 57. habe auch mal mit meinen canton fonum 50 getestet und mit nubert 388\4 überall das selbe ergebniss.. (ratlos bin) |
Poetry2me
erstellt: 11. Dez 2010, 23:30
Hallo collonelsandfurtz, Schönes Gerät, AU-317 hat eine DC-Kopplung (zumindest in der Endstufe) und benötigt weniger von den großen Kondensatoren in der Schaltung. Das verspricht guten Klang. Den würde ich auch unbedingt reparieren und nicht austauschen. Das von Dir beschriebene Problem könnte mehrere verschiedenen Ursachen haben. 1. Da beide Kanäle irgendwie gleichzeitig betroffen zu sein scheinen (obwohl einer noch sehr leise etwas von sich gibt), würde ich auf ein Problem in der Spannungsversorgung schließen, die ja beide Kanäle betrifft. 2. Dass aus einem der Kanäle noch etwas herauskommt, ist ein gutes Zeichen. Zwar ist es allem Anschein nach nur ein Übersprechen bei einem der Kanäle, aber die gute Nachricht: Mindestens eine der Enstufen tut es noch, wahrscheinlich beide :-) Du könntest mal ohne Eingangssignal testen, ob aus beiden Lautsprechern ein minimales Rauschen herauskommt, z.B. wenn Du Lautstärke voll aufdrehst und das Ohr an den Hochtöner hältst. Wenn ja, dann scheinen die Endstufen noch am Leben zu sein. 3. Die Schaltung des Tone Control Amp (quasi die Vorverstärker-Schaltung, welche nach dem Lautstärke-Poti übernimmt und auch die Klangregelung enthält), wird meist über ein geregeltes Netzteil versorgt. Ich vermute, dass da der Fehler liegt. Möglicherweise der Leistungstransistor, welcher die Spannung regelt. Soweit die Überlegungen zur Eingrenzung. Falls Du es nicht selber machen willst: Ich tippe es wir nicht allzu teuer (angenommen die Überlegungen stimmen). Der betroffene Leistungstransistor sollte ein paar Euro kosten. Gruß Poetry2me |
collonelsandfurtz
erstellt: 13. Dez 2010, 12:52
danke für die antwort... hab am we mal ohne eingangsignal getstet. leises rauschen auf allen 4 kanälen... (schon mal die positive nachricht) nu heist es das problem genau einzukreisen. hatte auch schon den gedanken das es irgendwo in der stromversorgung liegen muss.. Ich habe leider nicht die mittel und das know how das selber durchzuziehen.. daher besteht immer noch die frage wo ich ihn in köln reparieren kann.. mfg |
Sansui AU-D9 tot -burni- am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 5 Beiträge |
Sansui AU-9900 Verzerrt bei hohem Pegel sansui_fan am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 13 Beiträge |
Reparatur NAD 317 Verstärker Primus0011 am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 2 Beiträge |
NAD 317 Protection leuchtet waqllbrl am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 2 Beiträge |
Sansui AU-G90X schaltet dauerhaft in PROTECT-Modus Willi.E am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 6 Beiträge |
Verstärker Reperatur Nicki_1994 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 3 Beiträge |
NAD 317 Verzerrungen rechter Kanal dharkkum am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
NAD 317 - 1 Kanal leiser iCstyle am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 12 Beiträge |
NAD 317 Tonaussetzer, Reparatur möglich? kaisteiner am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 8 Beiträge |
NAD 317 und der liebe Protect-Modus peter_pan87 am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
