Frage zu Philips CDM Lasereinheit
Shiraz
#1 erstellt: 11. Jun 2009, 08:07
Hallo!
Lassen sich die Lasereinheiten unter CDM 12 Serie austauschen?
Ich habe ein Player mit ein defekter CDM 12.1 Laufwerk und besitze ein nagelneue 12.4 Laser. Ist das machbar?
Grüsse.
Seyed
A.Kirschner
#2 erstellt: 12. Jun 2009, 10:50
prinzipiell ja, ich rate aber dringend davon ab, weil die komplette Folienplatine dazu umgesetzt werden muß. Desweiteren muß die APC-Schaltung für den korrekten Laserstrom neu abgeglichen werden. Bei der Laserunit vom CDM12.1 ist nur die "APC"-Schaltung mit Transistoren enthalten, während beim CDM12.4 Laser auch die RF-Vorverstärkung mit dem TDA1302T an Board ist. Im TDA1302T ist auch die APC-Schaltung integriert.
Der Laser vom VAM1202 kann aber als Ersatz für den CDM12.1 Laser genommen werden. Die Disc-Motor Pulleys dieser beiden Eingeiten weichen jedoch wegen unterschiedlicher Stärke des integrierten Magnetes (für den CD-Anpreßdruck) ab, weshalb die komplette Einheit "VAM1202" und CDM12.1" nicht untereinander als ganzes austauschbar sind.
Viele Grüße Andreas
Shiraz
#3 erstellt: 13. Jun 2009, 14:43
Hallo andreas!
Vielen dank für dein Antwort!
Das hört sich ja schon schwierig an...Denke werde der 12.1 Lasereinheit bestellen
Schöne Grüsse.
Seyed
A.Kirschner
#4 erstellt: 13. Jun 2009, 16:33
Hallo Seyed, achte aber auf ein Umtauschrecht, es sind viele Nachbauten minderer Qualität im Umlauf. Das macht sich beim Betrieb meist durch zu frühen Aussetzen bei gebrannten oder verunreinigten CDs bemerkbar.
Ich suche übrigens noch eine Lasereinheit CDM12.4. Falls Du diese verkaufen möchtest, kannst Du mich kontaktieren - Tel 06765-949734 (oder Google: 06765-949734 - ersten Vorschlag öffnen und mailen).
Viele Grüße
Andreas
Philips cdm 4-16.kann auch der Laser vom cdm 4-19 verwendet werden?
FineArtsX am 15.05.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  7 Beiträge
Philips CD Loader defekt - L1265 mit CDM 12.4
zappa.frank am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  2 Beiträge
Einbau Lasereinheit Philips VAM - Hilfe!
Schisshase am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  4 Beiträge
Zahnradwechsel bei Philips CDM 4.19
Blechdackel am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  4 Beiträge
Philips CDM 4.19 Zahnrad wechseln
Blechdackel am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  5 Beiträge
Philips CDM 12 Laserpickup Ersatz- kleiner Hinweis.
_ES_ am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2024  –  9 Beiträge
Lasereinheit - Tausch
michiderbastler am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  9 Beiträge
Lasereinheit für Philips DVDR-1000 , aber welche ?
CHICKENMILK am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  6 Beiträge
Neues Philips CDM 12 CD Laufwerk eingebaut.
highfreek am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  3 Beiträge
Lasereinheit getauscht
boergerking am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
