Philips cdm 4-16.kann auch der Laser vom cdm 4-19 verwendet werden?
FineArtsX
#1 erstellt: 15. Mai 2024, 20:28
mein Laufwerk cdm 4-16 ist eher selten. Der Laser scheint am Ende zu sein. Kann auch eine Lasereinheit des deutlich öfters verbauten Laufwerks 4-19 verwendet werden?
Besten Dank schon vorab.
Martin
andre11
#2 erstellt: 15. Mai 2024, 21:05
FineArtsX (Beitrag #1) schrieb:
…cdm 4-16 ist eher selten…
So selten ist das Teil nun auch nicht.
Ersatz-Laser gibt’s doch noch?
Warum nimmst du den nicht?
Gereinigt hast du die Linse schon, oder?
Ggf. hilft auch ein Blick ins Service-Manual.
Vielleicht kann man ja auch etwas nachregeln?
FineArtsX
#3 erstellt: 16. Mai 2024, 06:42
Ja...Linse wurde gereinigt. Sämtliche Elkos sind neu...Chip Servosteuerung ein anderer. Jemand hatte den Laser vor kurzem überprüft und meinte...er würde schon anfangen zu streuen. Und jetzt springt das Gerät bzw. schaltet mitten im Lied gleich ab.
andre11
#4 erstellt: 16. Mai 2024, 08:57
FineArtsX (Beitrag #3) schrieb:
...überprüft und meinte...er würde schon anfangen zu streuen...
Aha...
Na dann nimm doch einen passenden Ersatz.
4-16 Einheiten werden ja noch angeboten.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 16. Mai 2024, 16:20
Schon mal einen Tropfen Sinterlageröl an das obere und untere Schwenkarmlager der LE gegeben?
Auch kann der Discmotor schwergängig laufen oder er hat sogar einen verbrannten/oxidierten Kommutator.
Wurden wirklich ALLE Elkos auf dem Servoboard erneuert?
Zumindest werden definitiv die blauen axialen Philips-Elkos trocken sein ...
Ich würde mir ja ansonsten einen (funktionierenden) günstigen gebrauchten CD-Player zulegen, worin das gleiche Laufwerk verbaut wurde und es einfach transplantieren. Zumindest mache ich es immer so und kann nur Positives dazu berichten.
Hier gibt es eine Liste:
dutchaudioclassics
Bollze
#6 erstellt: 16. Mai 2024, 19:33
Ich würde mal prüfen ob die Focuslinse sich noch frei bewegen kann. Unter der Focusspule befindet sich ein starker Magnet, dort können sich Metallspäne ansammeln.
Die Focuseinstellung kann auch dabneben sein, sie ist zwar sehr unrkritisch, aber völlig daneben darf sie nicht sein. Originale Einstellung des Focus merken und das Gerät ohne CD einschalten und mal am Focuspoti drehen, die Linse sollte sich analog dazu heben und senken. daran erkennt man ob das Focuspoti noch eine Wirkung hat, ( ich mir nicht 100 % sicher, ob dieser Test bei allen Gerät klappt)
Die Einstellung ist absolut unkritisch, man kann weit drehen, ohne dass der Player nicht mehr läuft, ein Mass könnte die Einlesegeschwindigkeit bei einer originalen CD sein, um so schneller, um so optimaler.
Ich hatte mal ein Gerät mit CDM 4/19 der spielte eigentlich einwandfrei und hörte ab und zu schlagartig auf ..
Ursache ein Ende der Focusspule hatten einen Wackelkontakt, Draht eine Runde abgewickelt und neu angeschlossen. Losen Draht verklebt.
[Beitrag von Bollze am 16. Mai 2024, 19:40 bearbeitet]
FineArtsX
#7 erstellt: 07. Jun 2024, 20:13
So...hab die Lösung. Ja...man kann die Laser-Einheit vom weit verbreiteten cdm 4-19 Laufwerk in das 4-16er transplantieren.
Frage zu Philips CDM Lasereinheit
Shiraz am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  4 Beiträge
Philips CDM 12 Laserpickup Ersatz- kleiner Hinweis.
_ES_ am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2024  –  9 Beiträge
CDM 9 Laufwerk
winda am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  15 Beiträge
Zahnradwechsel bei Philips CDM 4.19
Blechdackel am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  4 Beiträge
Philips CDM 4.19 Zahnrad wechseln
Blechdackel am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  5 Beiträge
Neues Philips CDM 12 CD Laufwerk eingebaut.
highfreek am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  3 Beiträge
cdm 4/19 Laufwerk Schab- und Schleifgeräusche, Reparaturtipps?
sradschi am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  18 Beiträge
Bezugsquelle für CDM 12.1 Abstandgummis?
Shiraz am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  6 Beiträge
Philips CD Loader defekt - L1265 mit CDM 12.4
zappa.frank am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  2 Beiträge
B&W CDM-1 Bezugsquelle Hochtöner?
maiPod am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.089
