| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » HDMI mit Dolby Anlage Verbinden ? | |
HDMI mit Dolby Anlage Verbinden ?+A -A |
mario73
erstellt: 21. Okt 2010, 17:30
guten abend, würde gerne mein fernseher mit einem hdmi kabel verbinden ohne scart kabel geht das zwecks dem ton z.b ? mfg
Cogan_bc
erstellt: 21. Okt 2010, 17:31
was mit was verbinden ? etwas genauer bitte |
Marsupilami72
erstellt: 21. Okt 2010, 17:32
Welcher Fernseher? Was für eine Anlage? Wir sind keine Hellseher... |
mario73
erstellt: 21. Okt 2010, 17:36
ok ok sorry fernseher von LG typ 32LD420 dolby anlage ist von philips etwas älter aber top noch HTS 3115 |
Cogan_bc
erstellt: 21. Okt 2010, 17:43
laut Phillips Beschreibung ...JA |
mario73
erstellt: 21. Okt 2010, 17:44
thank you also hdmi kabel rein oder beides mit scart noch ? |
Cogan_bc
erstellt: 21. Okt 2010, 17:46
HDMI reicht der sound geht ja über die Anlage. Mach einfach, kaputt gehen kann nix. |
Marsupilami72
erstellt: 21. Okt 2010, 17:49
Welchen Ton meinst Du denn jetzt? Den vom TV, oder den von der Anlage? Um das Tonsignal vom TV-Tuner über die Anlage wiederzugeben, musst Du per SCART-Ausgangsadapter vom TV auf den Cinch-Aux-Eingang der Anlage gehen. Ansonsten reicht das HDMI-Kabel. |
ctu_agent
erstellt: 21. Okt 2010, 17:51
Du kannst dein Philips mit dem TV über HDMI verbinden. Das Bild wird dann über HDMI übertragen. Lt der Philips BDA http://www.p4c.phili...s3115_12_dfu_eng.pdfwird aber das Bild nur bis max. 1080i skaliert. Die progressiv Wandlung auf 1080p erfolgt dann über den TV. Alterantiv kannst du am Philips im HDMI Menü auch andere Auflöungen einstellen ( S. 37 BDA) Einfach testen, welche Einstellung das beste Bild bringt. Der Ton von DVD kommt natürlich über den Philips. Der Ton vom TV-Tuner wird nicht vom LG über HDMI an den Philips übertragen. Dazu brauchst du eine zusätliche Tonleitung vom TV an den Philips - lt. BDA hat der Philips aber keinen entsprechenden Digitaleingang. Wenn der TV einen analogen Tonausgang hat kannst du über eine zusätzliche Cinchverbindung auch den Ton vom TV-Tuner über die Anlage laufen lassen. |
Cogan_bc
erstellt: 21. Okt 2010, 17:52
ich frag mich auch grad wie Du überhaupt empfängst. Ist es ein interner Tuner oder ein externer Receiver ? Wenn nur der Ton an die Anlage weitergereicht werden soll sieht das anders aus [Beitrag von Cogan_bc am 21. Okt 2010, 17:53 bearbeitet] |
mario73
jetzt habe ich nur den scart drinne von dolby zum fernseher will aber nur das hdmi kabel haben ist der ton und bild so wie jetzt also dolby 5.1 ? |
Marsupilami72
erstellt: 21. Okt 2010, 17:56
Nein - das Bild wird über HDMI viel besser! |
mario73
erstellt: 21. Okt 2010, 17:58
ok dann nehme ich nur das hdmi kabel kein scart mehr ! |
Dolby Digital Verstärker kaputt Maverick300382 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 4 Beiträge |
Setup/Verbinden von Player-Mischpult-Verstärker-Boxen flippelt am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 6 Beiträge |
DENON X2400 HDMI OUTS KEIN BILD *Shaoliin* am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 4 Beiträge |
Tieftöner neu verbinden (Audioplan Kontrapunkt III) Brot-mit-Wurst am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S SW + R Dolby Digital/dts defekt? dywlkr am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 8 Beiträge |
Gefährliche Spannung auf HDMI Kabel CYberMasteR am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 15 Beiträge |
HDMI Stecker unter Spannung AlexDD am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 2 Beiträge |
Hilfe! Nervenkostüm bröckelt. Pioneer vsx 321 dolby truehd/ dts hd master audio punktDE am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 2 Beiträge |
HDMI board nachkaufen mocototo am 04.08.2022 – Letzte Antwort am 06.08.2022 – 17 Beiträge |
Onkyo Hdmi-Board "abstöpseln"/entfernen BlackH4wk am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 18.09.2022 – 15 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
