Luxman KD 117 (DTC 1000ES) time code und start id compatible mit DTC 77ES u. 60ES
phil06
#1 erstellt: 13. Okt 2010, 19:42
Guten abend allen! Zuerst bitte um Entschuldigung fuer meine nicht gute Deutsche sprache, aber ich versuche die Frage: Habe einen Luxman KD 117 (Mechanik/transport gleich Sony DTC 1000ES), weiss nicht wieweit weiter baugleich ist, aber sound ist sehr gut (D/A 4 stk.PCM 56). Habe auch einen DTC 60ES, beide sind voellig compatible, spielen Aufnahmen zwischeneinander ohne jeden Fehler. Nur liest (zeigt) der 60ES nicht die Program Nr von KD 117 und kann nicht diese finden. Kann nur das naechste/vorherige Titel genau finden, ohne Nr. zu zeigen.
Habe vor einigen Tagen einen neuwertigen DTC 77ES erworben, welcher auch perfekt arbeitet. Aber dasselbe wie beim 60 ES - spielt Aufnahmen von KD 117 perfekt, kann aber nicht Programm Nr (Index) von dem KD 117 zeigen. PGM time (Titelzeit) flattert, Gesammtzeit wird richtig gezeigt. Kann zu dem naechsten Titel mit AMS genau fahren, ohne dessen Nr. zu zeigen.
KD 117 aber liest und zeigt und findet richtig die Programm Nr.und alles vom 77ES und 60 ES.
Habe am KD 117 RF Testpunkt bei einem Freund mit gutem Oszylloscop die Kopfpackete mit von 77ES aufgenommene Kassette gesehen, haben gute, gleichmaessige, gleich breite und gleiche Form. Tracking/Spurverfolgung beiden Geraeten sollte gleich sein. Habe leider nicht am 77ES den RF Signal der Kasseten von KD 117 gesehen. An beiden Geraeten Kopefe und Bandfuehrungen vorher gereinigt, Bandfuehrungen sehen original ohne vorherigen Justagen aus, der 77 sieht neuwertig aus.
Was koennte am KD 117 falsch sein? Oder das waere normal zwischen diesen Geraeten? Wie ist es zwischen DTC 1000ES und 77ES? Natuerlich waere Testkassette und RF auslesen ohne automatischen tracking besser, aber tracking sieht und hoert man von beiden Geraeten und zwischeneinander als richtig aus...
Danke sehr im voraus, wenn jemand raten kann. Schoenen Abend!
[Beitrag von phil06 am 13. Okt 2010, 19:43 bearbeitet]
Sony dtc 1000es Audio Design PRODAT 1
David.Box am 08.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  3 Beiträge
SONY DTC-60ES Rechter Bandführungshebel ab
xycolo am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  17 Beiträge
DAT-Recorder Sony DTC-77ES gibt keinen Sound wieder!
sternette am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  4 Beiträge
SONY DTC-55ES Probleme
rogerberglen am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  8 Beiträge
DTC 57ES - Display Schwarz
weakbit am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  9 Beiträge
Sony DTC-60 ES
Antonius18 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  17 Beiträge
SONY DAT RECORDER DTC 790
JRITTERS am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  3 Beiträge
SONY DTC-59ES - DAT Recorder
eckilein am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
Sony DTC 670 zerknittert Band
Arnodusty am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  5 Beiträge
Sony DAT DTC-670 Reparatur ?
ChilyTheSheep am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.676
