marantz pm-55se springt an, läuft aber nicht
-phalanx-
#1 erstellt: 04. Jun 2009, 12:00
habe mir vor einer Woche bei ebay einen gebrauchten marantz pm-55se ersteigert und ihn mir zuschicken lassen. "Technisch und optisch gut". Er läuft leider nicht. Ich habe gegoogelt und einen Leidensgenossen gefunden, bei dem ebenfalls der Verstärker startet aber das Relais nicht durchschaltet (das klicken nach ein Paar Sekunden?).
Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich bin durchaus in der Lage Kontakte zu erneuern bzw. Bauteile zu ersetzen.
Freundliche Grüße
-phalanx-
-phalanx-
#2 erstellt: 05. Jun 2009, 14:30
Kennt niemand die gängigen Problemzonen bei in die Jahre gekommenen marantz-Verstärkern?
Ist es normal, dass der Trafo sehr warm wird (heiß)?
Hat jemand das gleiche Modell?
Viele Grüße & Danke für jegliche Tips u. Informationen
-phalanx-
[EDIT]
Anbei ein Bild (Draufsicht) des offenen Gehäuses:
Link
[Beitrag von -phalanx- am 05. Jun 2009, 15:47 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#3 erstellt: 05. Jun 2009, 15:36
Dann sollte er wieder retour gehen.
Keine Rücknahme beinhaltet nicht, daß er Dir falsche Tatsachen vorspiegeln darf..
-phalanx-
#4 erstellt: 06. Jun 2009, 17:28
Habe leider die Delle schon entfernt (vorsichtig mit dem Gummigriff eines Schraubenziehers und einem Hammer ausgebeult).
Kann ich die Ware immer noch zurücksenden?
Der pm-55se sieht so schön solide aus, ohne SMD's und ohne vielschichtige Platinen. Ich würde ihn gerne wieder selber auf Vordermann bringen
-phalanx-
#5 erstellt: 19. Jun 2009, 13:43
hallo,
da ich keinen neuen thread starten wollte, eine weitere frage:
das lautsprecher relais ist defekt.
ein ersatz kostet laut marantz 5,28 + 6 eur porto&verpackung (!).
relais in der qualität & größe kosten bei conrad & co knapp 1 eur.
also absoluter wucher seitens marantz.
gibt es günstigere alternativen wo man dieses relais herbekommt?
Artikelnummer: LY20240310
Bezeichnung: RELAY - VB-24MBU-510
Das ausgebaute, defekte hat folgende Aufschrift
"TAKAMISAWA, 24VDC,
5A, VB 24SMBU-522"
Vielen Dank
& Grüße aus Mitteldeutschland
-phalanx-
Altgerätesamler
#6 erstellt: 20. Jun 2009, 08:55
Hallo
Ich würde trotzdem dieses nehmen, es ist ja ein Originalrelais. Dan kannst du nichts falsch machen und das Gerät bleibt so im Originalzustand. Und wenn du mit 11.28 € davon komst mit der reparatur, dann bist du sehr gut weggekommen. Denn wenn die Endstufe defekt wäre, würde es einiges mehr kosten. Da kostet meistens der Powertransistor (diese befinden sich auf dem Kühlkörper) schon 10 € Dann kommen noch die Treibertransistoren welche auch nicht viel billiger sind.
Viel Glück !
Marantz PM-55SE
MichaelF. am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  20 Beiträge
Marantz PM 6004 Relais
Kairaulf am 03.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  4 Beiträge
Marantz PM-64 - Sekttod :(
Spidi90 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  9 Beiträge
Marantz PM-16 defekt
Absolon am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  3 Beiträge
Marantz PM 55
highfreek am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  2 Beiträge
Marantz PM 7001 defekt?
kloke0803 am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  6 Beiträge
Reparatur Marantz PM 40
holles74 am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  7 Beiträge
Marantz pm-45 Wackelkontakt?
Fabiusfroese am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  2 Beiträge
Marantz PM 7001 Problem
CandleWaltz am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  2 Beiträge
Fehlerdiagnose Marantz PM 52 SE
DonMateo am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.432
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
