| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Proton AM-300 leichtes Brummen | |
Proton AM-300 leichtes Brummen+A -A |
agorog
erstellt: 01. Jun 2009, 16:59
Guten Tag, ich hab das folgende Problem: habe vor kurzem im Eboy einen Proton AM-300, aber der hat ein leichtes Brummen, ca. 50Hz (schätz ich). Ich probierte schon alle Stecker im Haus, zog alle Kabel raus (ausser LS natürlich), aber das Brummen blieb. Es ändert sich nicht mit der Lautstärke. Ist ziemlich leise, aber störend auf jedem Fall. Im Kopfhörer ist vglweise leiser, ich meine weniger störend. Komischer weise, scheint das Brummen mit der Zeit bisschen leiser und lauter zu sein, je nach Laune. Könnte mir jemand bitte sagen, wo der Fehler liegen kann, und ob ich was evtl. tun könnte. Angst vom Löten habe ich nicht. Hier ist der Circuit Diagram ![]() ![]() Vielen Dank im Voraus! Attila [Beitrag von agorog am 01. Jun 2009, 17:08 bearbeitet] |
agorog
erstellt: 06. Jun 2009, 00:22
Hi, könnte es damit zusammenhängen, dass der Proton AM-300 einen normalen und einen Ringkerntrafo hat? Ich habe gelesen, dass Ringkerntrafos eine starke Brummneigung haben. Ich bin für jeden Tip dankbar ![]() Grüße, attila |
123farbe123
erstellt: 06. Jun 2009, 13:17
Kug dir mal die Siebelkos an.(C908 und C907 und alle Anderen in dem Grauem Kasten auf dem Schaltplan Wenn die Kaputt sind kommt sowas vor [Beitrag von 123farbe123 am 06. Jun 2009, 13:22 bearbeitet] |
agorog
erstellt: 06. Jun 2009, 14:51
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Ich habe die Elkos in der Region angeschaut, aber die sehen ok aus. Na gut, wenn ich die nur anschaue ist schwer zu sagen, ob die nocht 100% sind. Vor allem, weil alle größere Elkos mit irgendeinem Kleber randomartig befestigt sind. Aber aufgebläht sind die nicht. Einfach auf Verdacht C907 und C908 aszutauschen würde einiges kosten: 10.000uF 80W. Sollte man das tun? Das Brummen ist sehr leise, und ich höre es weil die zwei Elac EL-110 II, die ich für den PC verwende auf dem Tisch 40 cm von meinen Ohren stehen. Und so ist störend. Aus 3m Entfernung würde noch gehen, aber so nicht. Vielen Dank nochmal für die Antwort. Grüße, Attila |
123farbe123
erstellt: 06. Jun 2009, 16:16
Brummt es Stärker wen du Musik mit großer Lautstärke hörtst? oder ist es nur vorhanden wen keine/nur leise Musik abgespielt wird? Brummt es noch wenn du alle Geräte außer die LS abmachst? (chinch stecker Abmachen) Steht der Amp Auf einem Gerät mit Metallgehäuse? wen ja Stell ihn mal runter Hat dein Amp selber ein Metallgehäuse? Sind nahe am Amp elektrische geräte? wenn ja zieh mal den stecker von denen [Beitrag von 123farbe123 am 06. Jun 2009, 16:17 bearbeitet] |
agorog
erstellt: 06. Jun 2009, 16:39
Hallo, das Brummen ändert sich nicht mit der Lautstärke und ich höre es, wenn keine/nur leise Musik abgespielt wird.
Ja.
Nein
Ja, aber hat Gummifüße. Der Verstärker hat ein PC-Stromkabel. Als ich gekauft habe, ich wollte den Rechner damit hören. Brummte sehr stark. Dann habe ich der Verstärkers GND mit dem PC-Gehäuse gekoppelt. Das starke Brummen war weg. Ich dachte, dass es alles gut wird. Aber dann entdeckte ich, dass es immer noch brummt. Dachte, OK, der Rechner ist schuld. Nur CDP angeschlossen. Es brummte. Dann dachte ich, vielleicht der Strohhmstecker ist schuld. Andere Stecker ausprobiert. Nichts hat bisher richtig geholfen Danke für Ihre Antwort. Grüße, Attila |
Vollverstärker: Leichtes Brummen vanye am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 5 Beiträge |
Verstärker / Netzteil ? leichtes Brummen - woher? PetermitGiulia am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 8 Beiträge |
Proton 1100 Hans_Blond am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Akai AM2600 Siebekondensatoren tauschen? leichtes Brummen FireAmp am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 18 Beiträge |
Proton 200 Amplifier sieben7 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 5 Beiträge |
Proton AA-1150 Schaltplan ? Esod am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 6 Beiträge |
Lüfter verursacht brummen am Hybridverstärker Skaladesign am 24.03.2024 – Letzte Antwort am 21.05.2024 – 18 Beiträge |
Proton AM-455 PRO linker Kanal defekt Proton_User am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 7 Beiträge |
Brummen am Phono-Eingang mritzp am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 4 Beiträge |
50hz Brummen am PC wannabe am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 21 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
