Dual CV-1200 schmort vor sich hin!
Holzbocker
#1 erstellt: 18. Aug 2010, 13:44
Hallo, Ich habe einen CV 1200 Verstärker bekommen, der lt. Vorbesitzer immer einwandfrei funktioniert hat, zuletzt aber einige Jahre auf dem Dachboden stand. Er zeigt jetzt folgenden Defekt:
Bei der Inbetriebnahme fiel nach kurzer Zeit (ca. 1 Minute) der rechte Kanal zeitweilig aus und schwieg nach ca. 1 Minute letztlich ganz. Kurz danach rauchte es aus leicht aus dem Gerät. Schmor-Ursache: einer der beiden Verbindungswiderstände (100 Ohm), welche gepaart mit einem Kondensator die Vorstufenplatine zur Endstufenplatine überbrücken, schmorte vor sich hin.
Kennt jemand die Ursache bzw. wie würdet Ihr die Reparatur angehen? Bin für jede Hilfe danbar, da ich den Verstärker auf jeden Fall erhalten möchte.
Peter
audiophilanthrop
#2 erstellt: 18. Aug 2010, 16:24
Zuerst mal einen Blick auf die Service-Doku werfen. Der 100 Ohm ist vielleicht einer der Widerstände vor den Spannungsreglern für +/- 15 V?
richi44
#3 erstellt: 19. Aug 2010, 09:37
Ich würde auch vermuten, dass es sich um einen dieser Widerstände handelt.
Ich weiss, dass die RC4558 mit das mieseste ist, das je hergestellt wurde. Es ist daher mit grösster Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass einer der OPV das Zeitliche gesegnet hat. Die Frage ist nur: Welcher?.
Am wahrscheinlichsten dünkt mich IC 1503.
Richtigerweise lötet man aber ALLE diese Dinger aus und ersetzt sie durch NE5532A. Erstens sind diese (zumindest von namhaften Herstellern) geprüft und zweitens ist ihr Rauschen deutlich geringer, was sich sowohl in der Mikrofonstufe wie am Plattenspielereingang positiv bemerkbar macht.
Reichelt bietet sowas für 41 Cent / Stück an (die haben auch eine billigere Variante für 30 Cent aber ??), Farnell liefert Markenware ab 67 Cent, ELV hat für 24 Cent (Herkunft/Marke??), "das Musikding" liefert für 35 oder 60 Cant (Marke ??) und bei Conrad liegt Markenware bei 0.74 bis 1,28€. Der Preis sollte also keine Abschreckung sein, eher die Arbeit, die damit verbunden ist. Aber es ist ein Aufwand der sich lohnt.
Sicher muss der qualmende Widerstand ersetzt werden und nach dem Auslöten, aber vor dem Einlöten der neuen OPV müssen die Speisungen + und -15V geprüft werden. Es kann nämlich sein, dass der Spannungsregler 1203 oder 1204 Schaden genommen hat und zuerst ersetzt werden muss.
Weiter könnte man sich überlegen, ob die Elkos zu prüfen seien. Da wird der Aufwand dann aber schon grösser (auslöten, messen, ersetzen, BEZAHLEN!). Dies würde ich mal aussen vor lassen und schauen, wie sich der Verstärker verhält, ob alles funktioniert und ob beide Kanäle gleich funktionieren. Dazu kann man sich mit der Soundkarte ein Messgerät "bauen" (Software) und die Messungen durchführen.
Dual cv 1460 defekt
Enikad am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  11 Beiträge
Dual CV 1400 Schalterproblem
Ledzep007 am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  2 Beiträge
Dual CV 240 reagiert auf Vibrationen
SubZeroSynthesis am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  2 Beiträge
CV 1600 ein Lautsprecher Ausgang funktioniert nicht mehr richtig
flix2704 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  2 Beiträge
Dual Reparatur Pfalz-Saarland
Billy75 am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  2 Beiträge
Schalter beim Dual CV80
Fred57 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  2 Beiträge
HCA Parasound 1200 II Lüfter
Matte19742010 am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  7 Beiträge
Yamaha KX 1200
oelschlucker am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  3 Beiträge
Harman/Kardon HK 1200 - Kratzen/Lautstärke
oma_herta am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  3 Beiträge
Reparatur Tapedeck Dual C 901
pebrom am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.141
